【Word】Word如何查找替换?Word查找替换大全 | Word通配符大全
王博Kings 发表于 2020/12/30 01:31:52 2020/12/30
【摘要】 目录 Word查找栏代码·通配符一览表 Word替换栏代码·通配符一览表 Word通配符用法详解 1、任意单个字符: 2、任意多个字符: 3、指定字符之一: 4、指定范围内的任意单个字符: 5、排除指定范、排除指定范围内的任意单个字符: 6、指定前一字符的个数: 7、指定前一字符、指定前一字符数范围:   8、一个以上的前一字符: 9、指定起始字符串:...
目录
Word查找栏代码·通配符一览表
Word替换栏代码·通配符一览表
Word通配符用法详解
1、任意单个字符:
2、任意多个字符:
3、指定字符之一:
4、指定范围内的任意单个字符:
6、指定前一字符的个数:
7、指定前一字符、指定前一字符数范围:
  8、一个以上的前一字符:
9、指定起始字符串:
10、指定结尾字符串:
11、表达式查找:
使用通配符搜索
使用代码搜索
可以在“查找内容”或“替换为”框中使用的代码
只能在“查找内容”框中使用的代码(选中“使用通配符”复选框时)
只能在“查找内容”框中使用的代码(清除“使用通配符”复选框时)
只能在“替换为”框中使用的代码
 Word查找栏代码·通配符一览表
序号
清除使用通配符复选框
勾选使用通配符复选框
特殊字符
代码
特殊字符
代码or通配符
1
任意单个字符
任意单个字符
2
任意数字
任意数字(单个)
[0-9]
3
任意英文字母
任意英文字母
[a-zA-Z]
4
段落标记
^p
段落标记
^13
5
手动换行符
^l
手动换行符
^l or ^11
6
图形
^g or ^1
图形
^g
7
1/4长划线
1/4长划线
^q
8
长划线
^j
长划线
9
短划线
^q
短划线
10
制表符
^t
制表符
^t
11
脱字号
脱字号
12
分栏符
^v
分栏符
^n or ^14
13
分节符
^b
分节符/分页符
^m
14
省略号
^n
省略号
^i
15
全角省略号
^i
全角省略号
^j
16
无宽非分隔符
^z
无宽非分隔符
^z
17
无宽可选分隔符
^x
无宽可选分隔符
^x
18
不间断空格
^s
不间断空格
^s
19
不间断连字符
不间断连字符
20
¶段落符号
表达式
21
§分节符
单词结尾
22
脚注标记
^f or ^2
单词开头
23
可选连字符
任意字符串
24
空白区域
^w
指定范围外任意单个字符
[!x-z]
25
手动分页符
^m
指定范围内任意单个字符
26
尾注标记
^e
1个以上前一字符或表达式
27
域
^d
n 个前一字符或表达式
{ n }
28
Unicode 字符
^Unnnn
n个以上前一字符或表达式
{ n, }
29
全角空格
^u8195
n 到 m 个前一字符或表达式
{ n,m }
30
半角空格
^32 or ^u8194
所有小写英文字母
[a-z]
31
批注
^a or ^5
所有大写英文字母
[A-Z]
32
百分数
[0-9.]{1,}%
所有西文字符
[^1-^127]
33
所有中文汉字和中文标点
[!^1-^127]
34
所有中文汉字(CJK统一字符)
[一-龥] or [一-﨩]
35
所有中文标点
[!一-龥^1-^127]
36
所有非数字字符
[!0-9]
注:要查找已被定义为通配符的字符,该字符前键入反斜杠 \ 。查找?、*、(、)、[ 、] 等的代码分别是\?、\*、\(、\)、\[、\] 。
Word替换栏代码·通配符一览表
序号
清除使用通配符复选框
勾选使用通配符复选框
特殊字符
代码
特殊字符
代码or通配符
0
要查找的表达式 \n
1
段落标记↵
^p
段落标记↵
^p
2
手动换行符↓
^l
手动换行符↓
^l
3
查找的内容
查找的内容
4
剪贴板内容
^c
剪贴板内容
^c
5
省略号
^i
省略号
^i
6
全角省略号
^j
全角省略号
^j
7
制表符
^t
制表符
^t
8
长划线
长划线
9
1/4长划线( — )
^q
1/4长划线( — )
^q
10
短划线( – )
短划线( – )
11
脱字号
脱字号
12
手动分页符
^m or ^12
手动分页符/分节符
^m
13
可选连字符(_)
可选连字符(_)
14
不间断连字符(-)
不间断连字符(-)
15
不间断空格
^s
不间断空格
^s
16
无宽非分隔符
^z
无宽非分隔符
^z
17
无宽可选分隔符
^x
无宽可选分隔符
^x
18
分栏符
^n
分栏符
^n
19
§分节符
§分节符
20
¶段落符号
^v
¶段落符号
^v
Word通配符用法详解
1、任意单个字符:
“?”可以代表任意单个字符,输入几个“?”就代表几个未知字符。如:
输入“? 国”就可以找到诸如“中国”、“美国”、“英国”等字符;
输入“???国”可以找到“孟加拉国”等字符。
2、任意多个字符:
 “*”可以代表任意多个字符。如:
输入“*国”就可以找到“中国”、“美国”、 “孟加拉国”等字符。
3、指定字符之一:
 “[]”框内的字符可以是指定要查找的字符之一,如:
输入“[中美]国”就可以找到“中国”、“美国”。 又如:
输入“th[iu]g”,就可查找到“thigh”和“thug”。
输入“[学硕博]士”,查找到的将会是学士、士、硕士、博士。
输入“[大中小]学”可以查找到“大学”、“中学”或“小学”,但不查找“求学”、“开学”等。
输入“[高矮]个”的话,Word查找工具就可以找到“高个”、“矮个”等内容。
4、指定范围内的任意单个字符:
 “[x-x]”可以指定某一范围内的任意单个字符,如:
输入“[a-e]ay”就可以找到“bay”、“day”等字符,要注意的是指定范围内的字符必须用升序。 用升序。如:
输入“[a-c]mend”的话,Word查找工具就可以找到“amend”、“bmend”、“cmend”等字符内容。
“[!x-x]”可以用来排除指定范围内的任意单个字符,如:
输入“[!c-f]”就可以找到“bay”、“gay”、“lay”等字符,但是不等字符,但是不会找到“cay”、“day”等字符。要注意范围必须用升序。
又如:
输入“[!a-c]”的话,word程序就可以找到“good”、“see”、“these”等目标字符,而所有包含字符a、b、c之类的内容都不会在查找结果中出现。
又如:
输入“m[!a]st”,用,用来查找“mist”和“most”不会查找“mast”。
输入“[!a]n”,查到的将会是除an以外的所有可能组合如:合如:in、on 等。
6、指定前一字符的个数:
“{n}”可以用来指定要查找的字符中包含前一字符的个数,如:
输入“cho{1} se”就是说包含1个前一字符“o”,可以找到“chose”,输入“cho{2}se”就是说包含2个前一字符“o”,可以找到, “choose”。
又如:
输入“lit{1}le”就是说包含1个前一字符“t”,可以找到“litle”。
输入“lit{2}le”就是说包含2个前一字符“t”,可以找到“little”。
输入“te{2}n”,表示查找“teen”而不会查找“ten”。
输入“of{2}ice”,查找到的将会是office。
7、指定前一字符、指定前一字符数范围:
“{x,x}”可以用指定要查找字符中前一字符数范围,如:
输入“cho{1,2}”,则说明包含前一字符“o”数目范围是1-2个,则可以找到“chose”、“choose”。
8、一个以上的前一字符:
 “@”可以用来指定要查找字符中包含一个以上的前一字符,如:
输入“cho@se”,就可以找到, “chose”、“choose”等字符。
9、指定起始字符串:
“<”可以用来指定要查找字符中的起始字符串,如:
输入“<ag”,就说明要查找的字符的起始字符为“ag”,可以找到 “ago”、“agree”、“again”等字符。
输入“<te”的话,可能查到“ten”、“tea”等。
10、指定结尾字符串:
 “>”可以用来指定要查找字符中的结尾字符串,如:
输入“er>”,就说明要查找的字符的结尾字符为“er”,可以找到 “ver”、“her”、“lover”等等。
输入“en>”, 就说明要查找到以“en”结尾的所有目标对象,可能找到“ten”、“pen”、“men”
输入“up>”,就说明要查找到以“up”结尾的所有目标对象,例如会找到“setup”、“cup”等等。
11、表达式查找:
“()”,尤其用于多个关键词的组合查找。
键入“(America)(China)”,在“替换为”中键入“\2 \1”,Word找到“America China”并替换为“China America”。
输入“<(江山)*(多娇)>”,就表示查找的是所有以“江山”开头并且 以“多娇”结尾的字符串。
另外为了更精确的查找,你还可以把以上的通配符联合起来使用,如:
输入“<(ag)*(er)>”则表示查找所有以“ag”开头并且以“er”结尾的单词,注意这时需要用括号将来区分开不同的查找规则。最后还要注意如果要查找已经被定义为通配符的字符,如“*”、“?”等字符,必须在该字符前面加上反斜杠“\”,如:输入“\*”则表示查找字符“*”。
使用通配符搜索
选中“使用通配符”复选框后,Word 只查找与指定文本精确匹配的文本(请注意,“区分大小写”和“全字匹配”复选框会变灰而不可用,表明这些选项已自动选中,您不能关闭这些选项)。
要查找已被定义为通配符的字符,请在该字符前键入反斜扛 (\),例如,要查找问号,可键入“\?”。
序号
查找内容
通配符
示例
1.
任意单个字符
例如,s?t可查找“sat”和“set”。
2.
任意字符串
例如,s*d可查找“sad”和“started”。
3.
单词的开头
例如,<(inter)查找“interesting”和“intercept”,但不查找“splintered”。
4.
单词的结尾
例如,(in)>查找“in”和“within”,但不查找“interesting”。
5.
指定字符之一
例如,w[io]n查找“win”和“won”。
6.
指定范围内任意单个字符
例如,[r-t]ight查找“right”和“sight”。必须用升序来表示该范围。
7.
中括号内指定字符范围以外的任意单个字符
[!x-z]
例如,t[!a-m]ck查找“tock”和“tuck”,但不查找“tack”和“tick”。
8.
n个重复的前一字符或表达式
{n}
例如,fe{2}d查找“feed”,但不查找“fed”。
9.
至少n个前一字符或表达式
{n,}
例如,fe{1,}d查找“fed”和“feed”。
10.
n到m个前一字符或表达式
{n,m}
例如,10{1,3}查找“10”、“100”和“1000”。
11.
一个以上的前一字符或表达式
例如,lo@t查找“lot”和“loot”。
一些代码只有在选中或清除“使用通配符”选项时才能使用。
使用代码搜索
段落标记()
键入^p(选中“使用通配符”复选框时在“查找内容”框中无效)或键入^13
制表符()
键入^t或键入^9
ASCII字符
键入^nnn,其中nnn是字符代码
ANSIcharacter
键入^0nnn,其中nnn是字符代码
长划线(—)
键入^+
短划线(–)
键入^=
脱字号
键入^^
手动换行符()
键入^l或键入^11
分栏符
键入^n或键入^14
分页符或分节符
键入^12(替换时,插入分页符)
手动分页符
键入^m(当选中“使用通配符”复选框时,还将查找或替换分节符)
不间断空格()
键入^s
不间断连字符()
键入^~
可选连字符()
键入^-
图片或图形(仅嵌入)
键入^g
任意字符
键入^?
任意数字
键入^#
任意字
键入^$
Unicode字符
键入^Unnnn,其中“nnnn”是字符代码
图片或图形(仅嵌入)
键入^1
脚注标记
键入^f或键入^2
尾注标记
键入^e
域
键入^d
正在打开域大括号(当域代码可见时)
键入^19
正在关闭域大括号(当域代码可见时)
键入^21
批注
键入^a或键入^5
分节符
键入^b
全角空格(Unicode)
键入^u8195
半角空格(Unicode)
键入^u8194
白色空格
键入^w(可以是常规空格、不间断空格以及制表符的任意组合)
只能在“替换为”框中使用的代码
“Windows剪贴板”的内容
键入^c
“查找内容”框的内容
键入^&
选中“使用通配符”复选框后,Microsoft Word 不识别在“查找内容”框中输入的用于下列项目的代码:尾注和脚注标记、域、段落标记、分节符或空白区域。若要搜索这些项目,可以在“查找内容”框中键入下列替换代码。(注意,没有可用于域的替换代码)
若要查找脚注或尾注标记
键入“^2”
注意,Word 无法区分脚注和尾注标记。
若要查找段落标记
键入“^13”
若要查找分节符
键入“^12”
Word 将搜索手动分页符和分节符。
查找空白区域
键入“空格{1,}”
文章来源: kings.blog.csdn.net,作者:人工智能博士,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:kings.blog.csdn.net/article/details/93721392
