Vue进阶(五十八):ES字符串操作:遍历、比较、截取、补全...
SHQ1874009 发表于 2020/12/30 01:18:34 2020/12/30
【摘要】 1.字符串的遍历器接口 let text = String.fromCodePoint(0x20BB7); for (let i = 0; i < text.length; i++) { console.log(text[i]); } // " " // " " for (let i of text) { console.log(i); } 12...
1.字符串的遍历器接口
  console.log(i);
上面代码中,字符串text只有一个字符,但是for循环会认为它包含两个字符(都不可打印),而for...of循环会正确识别出这一个字符。
codePointAt方法是测试一个字符由两个字节还是由四个字节组成的最简单方法。
 function is32Bit(c) { return c.codePointAt(0) > 0xFFFF; } is32Bit("?") // true is32Bit("a") // false
2.合成字符串比较法 normalize()
 '\u01D1'==='\u004F\u030C' //false '\u01D1'.length // 1 '\u004F\u030C'.length // 2
上面代码表示,JavaScript 将合成字符视为两个字符,导致两种表示方法不相等。
ES6 提供字符串实例的normalize()方法,用来将字符的不同表示方法统一为同样的形式,这称为 Unicode 正规化。
 '\u01D1'.normalize() === '\u004F\u030C'.normalize() // true
3.确定一个字符串是否包含在另一个字符串中
 let s = 'Hello world!'; s.startsWith('Hello') // true s.endsWith('!') // true s.includes('o') // true
这三个方法都支持第二个参数,表示开始搜索的位置。
 let s = 'Hello world!'; s.startsWith('world', 6) // true s.endsWith('Hello', 5) // true s.includes('Hello', 6) // false
上面代码表示,使用第二个参数n时,endsWith的行为与其他两个方法有所不同。它针对前n个字符,而其他两个方法针对从第n个位置直到字符串结束。
4.重复字符串
repeat方法返回一个新字符串,表示将原字符串重复n次。
 'x'.repeat(3) // "xxx" 'hello'.repeat(2) // "hellohello" 'na'.repeat(0) // ""
5.补全字符串
如果某个字符串不够指定长度,会在头部或尾部补全。padStart()用于头部补全,padEnd()用于尾部补全。
如果用来补全的字符串与原字符串,两者的长度之和超过了指定的最小长度,则会截去超出位数的补全字符串。
 'abc'.padStart(10, '0123456789') // '0123456abc'
padStart的常见用途是为数值补全指定位数。下面代码生成 10 位的数值字符串。
 '1'.padStart(10, '0') // "0000000001" '12'.padStart(10, '0') // "0000000012" '123456'.padStart(10, '0') // "0000123456"
另一个用途是提示字符串格式。
 '12'.padStart(10, 'YYYY-MM-DD') // "YYYY-MM-12" '09-12'.padStart(10, 'YYYY-MM-DD') // "YYYY-09-12"
6.截取字符串
substring(start,end)
用法:
  1. substring(start,end) 用数学表达式表达区间的话就是截取[start,end);
  2. substring(start) 没有end相当于[start,最后一个字符]
let str = 'Hello world';
let use1 = str.substring(0, 3);
console.log(use1); // Hel
let use2 = str.substring(3,0);
console.log(use2); // hel
let use3 = str.substring(2);
console.log(use3); // llo world
7. 截取指定位置和指定长度的字符串
substr(start,length)
用法:
  1. substr(start,length) -> 截取的字符串区间为:[start,start+length)->从start开始,算上start数length个字符串;
  2. substr(start) -> 截取的字符串区间为:[start,最后一个字符]
  console.log(str.substr(1,2)) // el
  console.log(str.substr(3)) // lo world
indexOf(char,index) 和 lastIndexOf(char,index)
  1. char:是你要找的那个字符,index:是从哪个字符的位置序号开始找(没有则在indexOf中是最左边的字符,在lastIndexOf中是最右边的字符);
  2. indexOf是从左往右搜索,而lastIndexOf是从右往左搜索;
  3. 它们的返回值都是搜到char所在的位置序号,如果没搜到,返回-1;
  4. 如果index为负数,那么在indexOf和lastIndexOf方法中,-1代表的是最后一个字符
  let str = 'good';
  console.log(str.indexOf('o')); // 1
  console.log(str.lastIndexOf('o')); // 2
charAt(index) 和 charCodeAt(index) 和at(index) (es6属性)
  • charAt(index)返回index位置的字符
  • charCodeAt(index)返回index位置的字符Unicode码
  • charAt(index)不能识别大于0xFFFF的字符,这时候可以用at()来识别
  var str = 'abc'
  str.charAt(0) // a
  str.charCodeAt(0) // 97
8.截取字符串
slice(start,end)
用法:
slice的用法和substring的用法基本一样,只是区别在于:
  1. slice(start,end) -> start是不能大于end的,否则返回空字符串;
  2. slice可以接受参数是负数,如果是负数的话,规则将按照:字符串的长度和赋值相加,替换掉这个值。举例如下:
let str = 'abcdefg' // length = 7
str.slice(1,-4) // bc  -> str.slice(1,7-4) -> str.slice(1,3)
9.数组转字符串
datas.join(',') //变成字符串后,以逗号分隔
10.字符串转数组
data.split(',') //字符串按逗号分隔成数组
文章来源: shq5785.blog.csdn.net,作者:No Silver Bullet,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:shq5785.blog.csdn.net/article/details/93521285
