网站开发进阶(四十九)由JS报“未结束的字符串常量”引发的思考
【摘要】 #网站开发进阶(四十九)由JS报“未结束的字符串常量”引发的思考 ##报错 在做公司项目开发过程中,后期生产环境上报JS出现“未结束的字符串常量”错,如下: 后期经过不断调试,发现是由于Js引擎在解析带有换行字符串时引起的异常。解析后的js代码类似于
If (“12345
abc” == “12345abc”){...
12
由...
##报错
If (“12345
由以上异常,下面主要讲解JavaScript引擎的工作原理。
Javascript解析引擎在执行代码前后是怎么工作的,ecma英文版实在看不下去呵呵。
##什么是JavaScript解析引擎
javascript解析引擎(简称javascript引擎),是一个程序,是浏览器引擎的一部分。每个浏览器的javascript解析引擎都不一样(因为每个浏览器编写Javascript解析引擎的语言(C或者C++)以及解析原理都不相同)。标准的Javascript解析引擎会按照 ECMAScript文档来实现。虽然每个浏览器的Javascript解析引擎不同,但Javascript的语言性质决定了Javascript关键的渲染原理仍然是动态执行Javascript字符串。只是词法分析、语法分析、变量赋值、字符串拼接的实现方式有所不同。
简单地说,JavaScript解析引擎就是能够“读懂”JavaScript代码,并准确地给出代码运行结果的一段程序。比方说,当你写了 var a = 1 + 1; 这样一段代码,JavaScript引擎做的事情就是看懂(解析)你这段代码,并且将a的值变为2。
学过编译原理的人都知道,对于静态语言来说(如Java、C++、C),处理上述这些事情的叫编译器(Compiler),相应地对于JavaScript这样的动态语言则叫解释器(Interpreter)。这两者的区别用一句话来概括就是:编译器是将源代码编译为另外一种代码(比如机器码,或者字节码),而解释器是直接解析并将代码运行结果输出。比方说,firebug的console就是一个JavaScript的解释器。
但是,现在很难去界定说,JavaScript引擎它到底算是个解释器还是个编译器,因为,比如像V8(Chrome的JS引擎),它其实为了提高JS的运行性能,在运行之前会先将JS编译为本地的机器码(native machine code),然后再去执行机器码(这样速度就快很多),相信大家对JIT(Just In Time Compilation)一定不陌生吧。
个人认为,不需要过分去强调JavaScript解析引擎到底是什么,了解它究竟做了什么事情就可以了。对于编译器或者解释器究竟是如何看懂代码的,翻出大学编译课的教材就可以了。
这里还要强调的就是,JavaScript引擎本身也是程序,由代码编写而成。比如V8就是用C/C++写的。
##JavaScript解析引擎到底是干什么的
JavaScript解析引擎就是根据ECMAScript定义的语言标准来动态执行JavaScript字符串。虽然之前说现在很多浏览器不全是按照标准来的,解释机制也不尽相同,但动态解析JS的过程还是分成两个阶段:语法检查阶段和运行阶段。
语法检查包括词法分析和语法分析,运行阶段又包括预解析和运行阶段(像V8引擎会将JavaScript字符串编译成二进制代码,此过程应该归到语法检查过程中)。
###JavaScript解析过程
在JavaScript解析过程中,如遇错误就直接跳出当前代码块,直接执行下一个 script 代码段。所以在同一个 script 内的代码段有错误的话就不会执行下去,但是不会影响下一个 script 内的代码段。
####第一阶段:语法检查
语法检查也是JavaScript解析器的工作之一,包括 词法分析 和 语法分析,过程大致如下:
#####一:词法分析
词法分析:JavaScript解释器先把JavaScript代码(字符串)的字符流按照ECMAScript标准转换为记号流。
例如:把字符流:
<span style="font-size:18px;">a = (b - c);</span>
转换为记号流:
NAME “a”
EQUALS
OPEN_PARENTHESIS
NAME “b”
MINUS
NAME “c”
CLOSE_PARENTHESIS
SEMICOLON
#####二:语法分析
语法分析:JavaScript语法分析器在经过词法分析后,将记号流按照ECMAScript标准把词法分析所产生的记号生成语法树。
通俗地说就是把从程序中收集的信息存储到数据结构中,每取一个词法记号,就送入语法分析器进行分析。
语法分析不做的事:去掉注释,自动生成文档,提供错误位置(可以通过记录行号来提供)。
当语法检查正确无误之后,就可以进入运行阶段了。
####第二阶段:运行阶段
#####一:预解析
第一步:创建执行上下文。JavaScript引擎将语法检查正确后生成的语法树复制到当前执行上下文中。
第二步:属性填充。JavaScript引擎会对语法树当中的变量声明、函数声明以及函数的形参进行属性填充。
“预解析”从语法检查阶段复制过来的信息如下:
- 内部变量表varDecls:varDecls保存的用var进行显式声明的局部变量。
- 内嵌函数表funDecls:在“预解析”阶段,发现有函数定义的时候,除了记录函数的声明外,还会创建一个原型链对象(prototype)。
…其他的信息。
####执行上下文(execution context)
(一)预解析阶段创建的执行上下文包括:变量对象、作用域链、this。
- 变量对象(Variable Object):由var declaration、function
declaration(变量声明、函数声明)、arguments(参数)构成。变量对象是以单例形式存在。 - 作用域链(Scope Chain):variable object + all parent
scopes(变量对象以及所有父级作用域)构成。 - this值:(thisValue):content
object。this值在进入上下文阶段就确定了。一旦进入执行代码阶段,this值就不会变了。
(二)“预解析”阶段创建执行上下文之后,还会对变量对象/活动对象(VO/AO)的一些属性填充数值。
(函数申明提升优先级高于变量声明提升)
- 函数的形参:执行上下文的变量对象的一个属性,其属性名就是形参的名字,其值就是实参的值;对于没有传递的参数,其值为undefined。
- 函数声明:执行上下文的变量对象的一个属性,属性名和值都是函数对象创建出来的;如果变量对象已经包含了相同名字的属性,则会替换它的值。
- 变量声明:执行上下文的变量对象的一个属性,其属性名即为变量名,其值为undefined;如果变量名和已经声明的函数名或者函数的参数名相同,则不会影响已经存在的函数声明的属性。
变量对象/活动对象(VO/AO)填充的顺序也是按照以上顺序:函数的形参->函数声明->变量声明;
在变量对象/活动对象(VO/AO)中权重高低也按照函数的形参->函数声明->变量声明顺序来。
如下代码:
var a=1;
function b(a) { alert(a);
var b;
alert(b); // function b(a) { alert(a); }
b(); //undefined
以上代码在进入执行上下文时,按照函数的形参->函数声明->变量声明顺序来填充,并且优先权永远都是函数的形参>函数声明>变量声明,所以只要alert(a)中的a是函数中的形参,就永远不会被函数和变量声明覆盖。就算没有赋值也是默认填充的undefined值。
第二部分:执行代码
经过“预解析”创建执行上下文之后,就进入执行代码阶段,VO/AO就会重新赋予真实的值,“预解析”阶段赋予的undefined值会被覆盖。
此阶段才是程序真正进入执行阶段,Javascript引擎会一行一行的读取并运行代码。此时那些变量都会重新赋值。
假如变量是定义在函数内的,而函数从头到尾都没被激活(调用)的话,则变量值永远都是undefined值。
进入了执行代码阶段,在“预解析”阶段所创建的任何东西可能都会改变,不仅仅是VO/AO,this和作用域链也会因为某些语句而改变,后面会讲到。
了解完Javascript的解析过程最后我们再来了解下firebug的控制台对Javascript的报错提示吧。
其实firebug的控制台也算是JavaScript的解释器,而且他们会提示我们哪行出现了错误或者错误发生在哪个时期,语法检查阶段错误,还是运行期错误。
如下:
alert(var);// SyntaxError: syntax error 语法分析阶段错误 :语法错误 var=1; // SyntaxError: missing variable name 语法分析阶段错误 :var是保留字符,导致变量名丢失 a=b=v // ReferenceError: v is not defined 运行期错误: v 是未定义的JavaScript错误信息)
有如此详细的错误提示,是不是就很快就知道代码中到底是哪里错了呢!
##作用域链(Scope Chain)
作用域链是处理标识符时进行变量查询的变量对象列表,每个执行上下文都有自己的变量对象:对于全局上下文而言,其变量对象就是全局对象本身;对于函数而言,其变量对象就是活动对象。
###作用域链以及执行上下文的关系
在Javascript中只有函数能规定作用域,全局执行上下文中的 Scope 是全局上下文中的属性,也是最外层的作用域链。
函数的属性[[Scope]]是在“预解析”的时候就已经存在的了,它包含了所有上层变量对象,并一直保存在函数中。就算函数永远都没被激活(调用),[[Scope]]也都还是存在函数对象上。
创建执行上下文的 Scope 属性和进入执行上下文的过程如下:
Scope = AO + [[Scope]] //预解析时的 Scope 属性
Scope = [AO].concat([[Scope]]); //执行阶段,将AO添加到作用域链的最前端
###执行上下文定义的 Scope 属性变化过程
执行上下文中的[AO]是函数的活动对象,而[[Scope]]则是该函数属性作用域。当前函数的AO永远是在最前面的,保存在堆栈上,而每当函数激活的时候,这些AO都会压栈到该堆栈上,查询变量是先从栈顶开始查找,也就是说作用域链的栈顶永远是当前正在执行的代码所在环境的VO/AO(当函数调用结束后,则会从栈顶移除)。
通俗点讲就是:JavaScript解释器通过作用域链将不同执行位置上的变量对象串连成列表,并借助这个列表帮助JavaScript解释器检索变量的值。作用域链相当于一个索引表,并通过编号来存储它们的嵌套关系。当JavaScript解释器检索变量的值,会按着这个索引编号进行快速查找,直到找到全局对象为止,如果没有找到值,则传递一个特殊的 undefined值。
是不是又想到了一条JavaScript高效准则:为什么说在该函数内定义的变量,能减少函数嵌套,能提高JavaScript的效率?因为函数定义的变量,此变量永远在栈顶,这样子查询变量的时间变短了。
###作用域的特性
保证有序的访问所有变量和函数;
作用域链感觉就是一个VO链表,当访问一个变量时,先在链表的第一个VO上查找,如果没有找到则继续在第二个VO上查找,直到搜索结束,也就是搜索到全局执行环境的VO中。这也就形成了作用域链的概念。
<pre name="code" class="javascript" style=""><span style="font-size:18px;">var color="blue";
function changecolor(){ var anothercolor="red"; function swapcolors(){ var tempcolor=anothercolor; anothercolor=color; color=tempcolor; // Todo something } swapcolors();
changecolor();//这里不能访问tempcolor和anothercolor;但是可以访问color;
alert("Color is now "+color);
</span></pre>
<pre></pre>
函数的作用域是在函数创建即“预解析”阶段就已经就已经定义了,而在代码执行阶段则是将函数的作用域添加到作用域链上。
##原型链查询
在介绍“预解析”阶段时,我们有提到当创建函数时,同时也会创建原型链对象。原型链对象在作用域链中没有找到变量时,那么就会通过原型链来查找。
function Foo() { function bar() { alert(x); } bar();
Object.prototype.x = 10;
Foo(); // 10
上例中在作用域链中遍历查询,到了全局对象了,该对象继承自Object.prototype,因此,最终变量“x”的值就变成了10。不过,在原型链上定义变量对象有些浏览器不支持,譬如IE6,而且这样增加了变量对象的查询时间。所以变量声明尽量在调用函数AO里,即在用到该变量的函数内声明变量对象。
作用域是在“预解析”时就已经决定的,所以作用域被叫做静态作用域,而在执行阶段的则被叫做动态链,因为在执行阶段会改变作用域链中填充的值。
代码执行阶段对“预解析”的改变
创建了函数就有一个闭包,而变量是在函数的执行上下文保存起来的静态作用域链上查询的,而当前函数内创建的的变量会在函数结束后就被销毁。而闭包就能在函数结束之后还能让这些变量一直保存在作用域链上。
##自由变量
自由变量是指在函数中使用的,但既不是函数参数也不是函数局部变量的变量。
##闭包
理论角度:所有函数都是闭包。因为它们都在创建的时候就将上层上下文的数据保存起来了。哪怕是简单的全局变量也是如此,因为函数中访问全局变量就相当于是在访问自由变量。
应用角度:当在代码中引用了自由变量,即使创建它的上下文已经销毁,此变量还能访问。
ECMAScript标准中,同一个上下文创建的闭包(理论上的闭包)是共用一个作用域的,也就是说闭包中对其中变量修改会影响到其他闭包对其变量的读取。
所谓创建额外的闭包就是创建函数,不管是匿名函数、函数表达式、函数声明(除了构造函数),只要能创建作用域链就行,与函数类型无关,然而创建额外的函数不是唯一的方法。
遍历最外层代码:
for (i = 0; i < len; i++) {…//①}
遍历获取索引值最外层代码
使用函数创建闭包:
方法一:使用函数闭包获取索引值
(function(i){ lists[i].onmouseover = function () { alert(i); };
})(i);
直接将匿名函数赋值给事件,创建额外的函数来创建多个作用域。
方法二:使用函数闭包获取索引值
lists[i].onmouseover = (function (x) { return function (){ alert(i); };
})(i);
利用return在闭包中返回,而闭包中返回的语句会将控制流返回给调用上下文,也就是返回几个就有几个执行上下文,相应的作用域链也有相同的个数。
使用try { … } catch (ex) { … }改变作用域链:
try-catch改变作用域链的原理跟with一样,try 部分包含需要运行的代码,而 catch 部分包含错误发生时运行的代码。如下:
var array = null; var x=10; try { document.write(array[0]); } catch(x) { x =20; document.writeln("catch内的x值"+x); //20 } document.writeln("catch外的x值"+x); //10
try-catch语句在代码调试和异常处理中非常有用,因此不建议完全避免。
##JavaScript解析引擎与ECMAScript是什么关系
JavaScript引擎是一段程序,我们写的JavaScript代码也是程序,如何让程序去读懂程序呢?这就需要定义规则。比如,之前提到的var a = 1 + 1;,它表示:
左边var代表了这是申明(declaration),它申明了a这个变量;
右边的+表示要将1和1做加法;
中间的等号表示了这是个赋值语句;
最后的分号表示这句语句结束了;
上述这些就是规则,有了它就等于有了衡量的标准,JavaScript引擎就可以根据这个标准去解析JavaScript代码了。那么这里的ECMAScript就是定义了这些规则。其中ECMAScript 262这份文档,就是对JavaScript这门语言定义了一整套完整的标准。其中包括:
- var,if,else,break,continue等是JavaScript的关键词;
- abstract,int,long等是JavaScript保留词;
- 怎么样算是数字、怎么样算是字符串等等;
- 定义了操作符(+,-,>,<等);
- 定义了JavaScript的语法;
- 定义了对表达式,语句等标准的处理算法,比如遇到==该如何处理;
##js兼容性问题的原因
标准的JavaScript引擎就会根据这套文档去实现,注意这里强调了标准,因为也有不按照标准来实现的,比如IE的JS引擎。这也是为什么JavaScript会有兼容性的问题。至于为什么IE的JS引擎不按照标准来实现,就要说到浏览器大战了,这里就不赘述了,自行Google之。
所以,简单的说,ECMAScript定义了语言的标准,JavaScript引擎根据它来实现,这就是两者的关系。
##JavaScript解析引擎与浏览器是什么关系
简单地说,JavaScript引擎是浏览器的组成部分之一。因为浏览器还要做很多别的事情,比如解析页面、渲染页面、Cookie管理、历史记录等等。那么,既然是组成部分,因此一般情况下JavaScript引擎都是浏览器开发商自行开发的。比如:IE9的Chakra、Firefox的TraceMonkey、Chrome的V8等等。
从而也看出,不同浏览器都采用了不同的JavaScript引擎。因此,我们只能说要深入了解哪个JavaScript引擎。
##深入了解其内部原理的途径有哪些
搞清楚了前面三个问题,那这个问题就好回答了。主要途径有如下几种(依次由浅入深):
###阅读JavaScript引擎工作原理相关的书
这种方式最方便,不过我个人了解到的这样的书几乎没有,但是Dmitry A.Soshnikov博客上的文章真的是非常的赞,建议直接看英文,实在英文看起来吃力的,可以看译本。
###阅读ECMAScript的标准文档
这种方式相对直接,原汁原味,因为引擎就是根据标准来实现的。目前来说,可以看第五版和第三版,不过要看懂也是不容易的。
###阅读JS引擎源代码
这种方式最直接,当然也最难了。因为还牵涉到了如何实现词法分析器,语法分析器等等更加底层的东西了,而且并非所有的引擎代码都是开源的。
以上几种方式中第一种都很难看明白怎么办
其实第一种方式中的文章,作者已经将文档中内容提炼出来,用通俗易懂的方式阐述出来了。如果,看起来还觉得吃力,那说明还缺少两块的东西:
对JavaScript本身还理解的不够深入
如果你刚刚接触JavaScript,或者说以前甚至都没有接触过。那一下子就想要去理解内部工作原理,的确是很吃力的。首先应该多看看书,多实践实践,从知识和实践的方式来了解JavaScript语言特性。这种情况下,你只需要了解现象。比方说,(function(){})() 这样可以直接调用该匿名函数、用闭包可以解决循环中的延迟操作的变量值获取问题等等。要了解这些,都是需要多汲取和实践的。实践这里就不多说了,而知识汲取方面可以多看看书和博客。这个层面的书就相对比较多了,《Professional JavaScript for Web Developers》就是本很好的书(中文版请自行寻找)。
缺乏相应的领域知识 当JavaScript也达到一定深度了,但是,还是看不大明白,或者没法很深入到内部去一探究竟。那就意味着缺少对应的领域知识。这里明显的就是编译原理相关的知识。不过,其实对这块了解个大概基本看起来就没问题了。要再继续深入,那需要对编译原理了解的很深入,比如说词法分析采用什么算法,一般怎么处理。会有什么问题,如何解决,AST生成算法一般有哪几种等等。那要看编译原理方面的书,也有基本经典的书,比如《Compilers: Principles, Techniques, and Tools》这本也是传说中的龙书,还有非常著名的《SICP》和《PLAI》。不过其实根据个人经验,对于Dmitry的文章,要看懂它,只要你对JavaScript有一定深度的了解,同时你大学计算机的课程都能大致掌握了(尤其是操作系统),也就是说基础不错,理解起来应该没问题。因为这些文章基本没有涉及底层编译相关的,只是在解释文档的内容,并且其中很多东西都是相通的,比如:context的切换与CPU的进程切换、函数相关的的局部变量的栈存储、函数退出的操作等等都是一致的。
文章来源: shq5785.blog.csdn.net,作者:No Silver Bullet,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:shq5785.blog.csdn.net/article/details/79508770
cloudbbs@huaweicloud.com
