以练代学设计模式 -- FTP文件管理项目
【摘要】 不知不觉项目接近尾声,期间画了不少设计图,把能用上的设计模式都用上了。 今天来盘点一下。
文章目录
主心骨:中介者模式拨云见日:责任链模式四面开花:模板方法模式其他小图润滑油:服务器间连接只给你看接口:线程池模块 整体流程图
主心骨:中介者模式
这次项目呢,我的想法是将各服务器分布与不同的主机上,所以采用TCP流进行进程间通信,但是呢,实现的时候我...
今天来盘点一下。
主心骨:中介者模式
这次项目呢,我的想法是将各服务器分布与不同的主机上,所以采用TCP流进行进程间通信,但是呢,实现的时候我就发现,如果要将需要通信的服务器两两相连,且不说繁琐,怎么拓展?
于是我绞尽脑汁,想起来了中介者模式,于是有了下面这张图:
工程运行的时候,先启动中控服务器,中控服务器会用accept的方式接收来自各边缘服务器的连接。
边缘服务器连上中控服务器之后,会发一个自认身份的包给中控服务器,完成注册。
此后,通过注册的服务器向中控服务器发送的包,只需要在包头中注明包是给哪个服务器的即可由中控服务器转交。
往后,如果需要再添置服务器,也只需将新服务器连入中控服务器,自认身份即可。
拨云见日:责任链模式
负责和客户端建立连接的前置服务器,以及中控服务器,以及将来需要面对大量四面八方消息的服务器,肯定要用到文件描述符监听模型,我用epoll。
秉着“单一职责原则”,我认为epoll只需要且只能监听文件描述符,但是它不应该知道消息内容,更不应该对消息进行处理。
这个问题确实也困扰了我,我想了好久,因为我以前的做法都是epoll收到消息后,判断是哪个地方来的消息,如果是监听套接字,则判定是有新连接上来,处理连接(这里就需要将网络连接模块和epoll模块放在一起,这是其一);如果是通信套接字(客户端)来的消息,那么就是客户端有消息上来,还要判断是否空包(空包为客户端掉线,需要处理),若不是空包,则对包进行一个基本的判断(这里就需要解压包模块的介入,这是其二),之后将包发往中控服务器(这里就需要进程间通信模块的介入,这是其三);对包的处理与转发还使用了小型线程池(这就需要线程池模块的参与,这是其四),此外,还有日志模块和心跳检测模块,这么多东西,如今一锅炖在epoll模型中,成何体统?
但是又有什么办法呢?请求来了,自然是要回应的啊,要回应,就需要各个模块之间的配合了,我思来想去,想到了责任链模式。
我以前一直觉得这个模式简直是鸡肋,但是这次之后我改观了,没有鸡肋的设计模式,只有鸡肋的设计师。设计模式的优势是什么?
- 将请求和处理分开。
- 请求者可以不知道是谁处理了,处理者也不用知道请求者的全貌。
- 两者解耦,提高系统的灵活性。
于是便有了以下这张图,也正是这张图吸引了听我讲这个项目设计的朋友:
图我是不会再解释的,代码也不会放出来,因为我在我的日报博客中已经讲得清楚了。
四面开花:模板方法模式
解压包模块和数据库模块可是两个最不稳定的模块了,因为这两个模块会经常需要进行拓展,它们不像epoll、进程间通信、文件管理等模块,定下来就基本定下来了,只要要拓展新业务,肯定要加协议,再加数据库功能,如果将模块写死,便无法自由拓展。我问过不少朋他们如何处理这种情况,他们的回答基本都是一致的:写完就完了,拓什么展?非要拓展,拆开重写。
这个问题并没有困扰我,这个问题很简单的:依赖倒置原则,这是我很喜欢的一个原则,面向接口编程,只要我将接口定下来了,后面的拓展只要继承父类,拓展新接口便可。
于是,图是这样的:
数据库还插了单例模式,那小玩意儿就不说了。
其他小图
再随便放几张叫不出模式的图吧,不过,面向接口编程是真的利于拓展,伸缩自如哦。
润滑油:服务器间连接
只给你看接口:线程池模块
整体流程图
太长了,就分左右两块咯。
文章来源: lion-wu.blog.csdn.net,作者:看,未来,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:lion-wu.blog.csdn.net/article/details/107043978
cloudbbs@huaweicloud.com
