WinRAR的命令行模式用法介绍
SHQ1874009 发表于 2020/12/30 01:04:35 2020/12/30
【摘要】 因工作中要对数据打包,顺便研究了下WinRAR的命令行模式,自己写了些例子,基本用法如下: 测试压缩文件准备:文件夹test_data,内部包含子文件夹,分别存放了一些*.log和*.txt文件。 测试代码如下: 1 rem 压缩全部文件,按类型压缩,zip打包 2 WinRAR.exe a num_all.zip .\test_data\ 3...
测试代码如下:
 3  WinRAR.exe a num_txt.zip .\test_data\num*.txt
 4  WinRAR.exe a num_log.zip .\test_data\num*.log
 5 6  rem 压缩全部文件,按类型压缩,rar打包
 7  WinRAR.exe a num_all.rar .\test_data\
 8  WinRAR.exe a num_txt.rar .\test_data\num*.txt
 9  WinRAR.exe a num_log.rar .\test_data\num*.log
10
11 rem 默认压缩根目录,递归处理子文件夹使用 -r
12  WinRAR.exe a -r num_all_tg.zip .\test_data\*.*
13  WinRAR.exe a -r num_all_txt.zip .\test_data\*.txt
14  WinRAR.exe a -r num_all_log.rar .\test_data\*.log
15
16
17 rem 添加注释,注释从一个txt文件读取,txt文件名info.txt
18  WinRAR.exe c -zinfo.txt num_all.zip
19  WinRAR.exe c -zinfo.txt num_all.rar
20
21  rem 从压缩包中读取注释,写入到read.txt文件,默认ASCII,参数-scuc表示unicode
22   WinRAR.exe cw num_all.zip read1_ASCII.txt
23   WinRAR.exe cw num_all.rar read2_ASCII.txt
24   WinRAR.exe cw -scuc num_all.rar read_unicode.txt
25 26   rem 从压缩包中删除制定文件
27   WinRAR.exe d  num_all_tg.zip *.log
28
29  rem 解压到当前目录下,不包含压缩包内的路径
30  WinRAR.exe e  num_all_tg.zip
31  rem 解压到制定目录下,不包含压缩包内的路径
32  WinRAR.exe e  num_all_tg.zip .\test_d2
33  rem 解压到当前目录下,只解压制定类型的文件
34  WinRAR.exe e num_all_tg.zip *.log
35
36  rem 给压缩包内的文件重命名
37   WinRAR.exe rn num_all_tg.zip num(1).txt  num(1).bak num(2).txt num(2).bak
38   WinRAR.exe rn num_all.rar *.txt *.bak
39 40  rem 使用压缩包捏的绝对路径解压
41   WinRAR.exe x  num_all_tg.zip
42  rem 使用压缩包捏的绝对路径解压,解压指定类型文件
43   WinRAR.exe x  num_all_tg.zip *.log
44  rem 使用压缩包捏的绝对路径解压,解压指定类型文件,并解压到指定文件夹
45   WinRAR.exe x  num_all_tg.zip *log  .\new_data\
以上为winrar的基本压缩,解压命令。
关于winrar 的开关选项,以后有空再研究整理。
备注:WinRAR.exe为安装完后,从安装目录将主程序winRAR.exe拷贝出来即可,该程序是独立可运行的。
以下为winRAR的命令帮助原文:
Alphabetic commands list
a add files to an archive
c add an archive comment
ch change archive parameters
cv convert archives
cw write an archive comment to file
d delete files from an archive
e extract files from an archive, ignoring paths
f freshen files within an archive
i find string in archives
k lock an archive
m move files and folders to an archive
r repair a damaged archive
rc reconstruct missing volumes
rn rename archived files
rr[N] add data recovery record
rv[N] create recovery volumes
s[name] convert an archive to a self-extracting type
s- remove SFX module
t test archive files
u update files within an archive
x extract files from an archive with full paths
Winrar的命令行模式程序在安装目录下的 rar.exe (打包压缩程序),unrar.exe(解压缩程序),以我安装的winrar5.3为例,帮助文档如下:
 ..\WinRAR\Rar.exe:
  1 RAR 5.30 beta 2 版权所有 (C) 1993-2015 Alexander Roshal
  2 试用版本 输入 RAR -? 以获得帮助
  3 4 用法:rar <命令> -<参数 1> -<参数 N> <压缩文件> <文件...>
  5 <@列表文件...> <解压路径\>
  6 7 <命令>
  8   a 添加文件到压缩文件
  9   c 添加压缩文件注释
 10   ch 更改压缩文件参数
 11   cw 将压缩文件注释写入文件
 12   d 从压缩文件中删除文件
 13   e 提取文件无需压缩文件的路径
 14   f 更新压缩文件里的文件
 15   i[par]=<str>  查找压缩文件中的字符串
 16   k 锁定压缩文件
 17   l[t[a],b] 列出压缩文件内容 [technical[all], bare]
 18   m[f] 移动到压缩文件 [仅文件]
 19   p 打印文件到 stdout
 20   r 修复压缩文件
 21   rc 重建丢失的分卷
 22   rn 重命名已压缩文件
 23   rr[N] 添加数据恢复记录
 24   rv[N] 创建恢复分卷
 25   s[name|-] 转换压缩文件为自解压或自解压转换为压缩文件
 26   t 测试压缩文件
 27   u 更新压缩文件中的文件
 28   v[t[a],b] 详细列出压缩文件内容 [technical[all],bare]
 29   x 使用完整路径提取文件
 30
 31 <参数>
 32   - 停止参数扫描
 33   @[+] 禁用 [启用] 文件列表
 34   ac 压缩或解压后清除存档属性
 35   ad 添加压缩文件名到目标路径
 36   ag[格式] 使用当前日期生成压缩文件名
 37   ai 忽略文件属性
 38   ao 添加具有压缩属性的文件
 39   ap<格式> 添加路径到压缩文件中
 40   as 同步压缩文件内容
 41   c- 禁用注释显示
 42   cfg- 禁用读取配置
 43   cl 转换名称到小写
 44   cu 转换名称到大写
 45   df 压缩文件后删除原来的文件
 46   dh 打开已共享文件
 47   dr 删除文件到回收站
 48   ds 对固实压缩文件禁用名称排序
 49   dw 压缩文件后清除文件
 50   e[+]<attr> 设置文件排除和包含属性
 51   ed 不要添加空目录
 52   en 不要放置 '压缩文件结束' 区块
 53   ep 从名称里排除路径
 54   ep1 从名称里排除基目录
 55   ep2 扩展路径到完整路径
 56   ep3 扩展路径为完整路径包括驱动器盘符
 57   f 更新文件
 58   hp[password]  加密文件数据和文件头
 59   ht[b|c] 为文件校验和选择哈希类型 [BLAKE2,CRC32]
 60   id[c,d,p,q]   禁用信息
 61   ieml[addr] 通过电邮发送压缩文件
 62   ierr 发送所有消息到 stderr
 63   ilog[name] 记录错误到文件(仅注册版本)
 64   inul 禁用所有消息
 65   ioff 完成操作后关闭电脑
 66   isnd 启用声音
 67   k 锁定压缩文件
 68   kb 保留损坏的已解压缩文件
 69   log[f][=name] 将名称写入日志文件
 70   m<0..5> 设置压缩级别(0-存储...3-默认...5-最大)
 71   ma[4|5] 指定压缩格式的一个版本
 72   mc<par> 设置高级压缩参数
 73   md<n>[k,m,g]  字典大小显示为 KB, MB 或 GB
 74   ms[ext;ext]   指定要存储的文件类型
 75   mt<threads>   设置线程数
 76   n<file> 额外的包含过滤器的文件
 77   n@ 从 stdin 读取额外的过滤器掩码
 78   n@<list> 从列表文件读取额外的过滤器掩码
 79   o[+|-] 设置覆盖模式
 80   oc 设置 NTFS 压缩属性
 81   oh 将硬链接保存为链接而非文件
 82   oi[0-4][:min] 将完全相同的文件保存为引用
 83   ol[a] 将符号链接作为链接处理 [绝对路径]
 84   or 自动重命名文件
 85   os 保存 NTFS 流
 86   ow 保存或恢复文件所有者和组
 87   p[password]   设置密码
 88   p- 不查询密码
 89   qo[-|+] 添加快速打开信息 [无|强制]
 90   r 递归子目录
 91   r- 禁用递归
 92   r0 仅为通配符名称递归子目录
 93   ri<P>[:<S>]   设置优先级 (0-默认,1-最小..15-最大) 和睡眠时间为 ms
 94   rr[N] 添加数据恢复记录
 95   rv[N] 创建恢复分卷
 96   s[<N>,v[-],e] 创建固实压缩文件
 97   s- 禁用固实压缩文件
 98   sc<chr>[obj]  指定字符集
 99   sfx[name] 创建自解压文档
100   si[name] 从标准输入 (stdin) 读取数据
101   sl<size> 处理小于指定大小的文件
102   sm<size> 处理大于指定大小的文件
103   t 压缩文件后测试文件
104   ta<date> 处理在 <日期> 之后修改过的文件,以 YYYYMMDDHHMMSS 格式
105   tb<date> 处理在 <日期> 之前修改过的文件,以 YYYYMMDDHHMMSS 格式
106   tk 保存原来的压缩文件时间
107   tl 设置压缩文件时间为最新的文件
108   tn<time> 处理比 <时间> 较新的文件
109   to<time> 处理比 <时间> 较旧的文件
110   ts<m,c,a>[N]  保存或恢复文件时间(修改,创建,访问)
111   u 更新文件
112   v<size>[k,b]  创建分卷大小为=<size>*1000 [*1024, *1]
113   vd 创建分卷之前清除磁盘内容
114   ver[n] 文件版本控制
115   vn 使用旧式的分卷命名方案
116   vp 创建每个分卷之前暂停
117   w<path> 指定工作目录
118   x<file> 排除指定的文件
119   x@ 读取文件名以从 stdin 排除
120   x@<list> 排除指定列表文件里列出的文件
121   y 对所有询问假定选择“是”
122   z[file] 从文件读取压缩文件注释
 ..\WinRAR\unRar.exe:
UNRAR 5.30 beta 2 免费软件 版权所有 (C) 1993-2015 Alexander Roshal
用法:unrar <命令> -<参数 1> -<参数 N> <压缩文件> <文件...> <@列表文件...> <解压路径\>
<命令>
e 提取文件无需压缩文件的路径
p 打印文件到 stdout
t 测试压缩文件
x 使用完整路径提取文件
<参数>
- 停止参数扫描
@[+] 禁用 [启用] 文件列表
ac 压缩或解压后清除存档属性
ad 添加压缩文件名到目标路径
ai 忽略文件属性
ap<格式> 添加路径到压缩文件中
c- 禁用注释显示
cfg- 禁用读取配置
cl 转换名称到小写
cu 转换名称到大写
dh 打开已共享文件
ep 从名称里排除路径
f 更新文件
id[c,d,p,q] 禁用信息
ierr 发送所有消息到 stderr
inul 禁用所有消息
ioff 完成操作后关闭电脑
kb 保留损坏的已解压缩文件
n<file> 额外的包含过滤器的文件
o[+|-] 设置覆盖模式
oc 设置 NTFS 压缩属性
or 自动重命名文件
ow 保存或恢复文件所有者和组
p[password] 设置密码
p- 不查询密码
r 递归子目录
ri<P>[:<S>] 设置优先级 (0-默认,1-最小…15-最大) 和睡眠时间为 ms
sc<chr>[obj] 指定字符集
u 更新文件
v 列出所有分卷
ver[n] 文件版本控制
vp 创建每个分卷之前暂停
x<file> 排除指定的文件
x@ 读取文件名以从 stdin 排除
y 对所有询问假定选择“是”
文章来源: shq5785.blog.csdn.net,作者:No Silver Bullet,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:shq5785.blog.csdn.net/article/details/84922376
