【学以致用】C++操作Redis
看,未来 发表于 2020/12/30 01:07:28 2020/12/30
【摘要】 这些天一直在弄redis源码的事情,忽略了应用方面的事情,我的电脑比较卡,所以今晚也没截几张图,见谅。 花个两分钟跟我一起配置 hiredis 当我们下载了redis6.0.6的时候,其实就已经自带了C++版本的操作库,只不过有些人没发现罢了。 如果你实在是找不到,或者说你下载的不是6代版本或以上,没有自带,私信我我给你。 可以看到在这个目录里面有一个ma...
花个两分钟跟我一起配置 hiredis
可以看到在这个目录里面有一个makefile文件,那就很好办了。
不过做完库之后如果要自己拖来拖去的,终究是麻烦。
make install
一步到位。
其实连测试函数他们都给你准备好了,在hedis文件夹中还有个文件夹,example,里面有个example.c文件。
这样编译,如果不会的话:首先需要把里面的头文件改一下:#include<hiredis/hiredis.h>
编译的时候记得带上依赖项:
gcc example.c -o example -L/usr/local/lib -lhiredis
当你运行的时候,(别给我说你不会运行:./example)如果不出意外,会跟你说依赖项找不着。
正常,教你一个治标的办法:
在/etc/ld.so.conf.d/目录下新建文件usr-libs.conf,内容是:/usr/local/lib
然后使用命令/sbin/ldconfig更新一下配置即可。
这东西配置完,你虚拟机重启之后就没了,永久配置好像在我的另一篇博客里有,动态库专栏下。
最后的运行效果:
来讲一下那几个函数
都用了人家,当然要对人家多一些了解了嘛:
电脑要没电了我就长话短说了,示例可以去那个example里面都有。
hiredis中主要包含四个函数接口:
redisContext* redisConnect(const char *ip, int port);
参数释义:
该函数用来连接redis数据库, 两个参数分别是redis数据库的ip和端口,端口号一般为6379。
void *redisCommand(redisContext *c, const char *format...);
该函数用于执行redis数据库中的命令,第一个参数为连接数据库返回的redisContext,剩下的参数为变参.。
此函数的返回值为void*,但是一般会强制转换为redisReply类型,以便做进一步的处理。
void freeReplyObject(void *reply);
释放redisCommand执行后返回的的redisReply所占用的内存。
void redisFree(redisContext *c)
释放redisConnect()所产生的连接。
长尾流量优化
最后呢,再来长尾流量优化一波:
建议大家直接收藏,不然划着划着就找不到了。
顺手关注好习惯嘛。
关注我,下一篇就分析hiredis源码,嘿嘿
文章来源: lion-wu.blog.csdn.net,作者:看,未来,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:lion-wu.blog.csdn.net/article/details/108611231
