ORACLE进阶(十一)MERGE INTO学习
SHQ1874009 发表于 2020/12/30 00:40:46 2020/12/30
【摘要】 前言 在工作中,查看到类似于如下的SQL语句: MERGE INTO user.CUSBREACHTAB A USING (SELECT C.CUSTOMERID, -- 客户ID C.CUSTOMERCODE, -- 客户号 C.USERORGCDE, -- 区域编号 C.CUSTOMERNAME, -- 客户名称 12345   &nb...
前言
      MERGE语句是Oracle9i新增的语法,用来合并UPDATE和INSERT语句。通过MERGE语句,根据一张表或子查询的连接条件对另外一张表进行查询,连接条件匹配上的进行UPDATE,无法匹配的执行INSERT。这个语法仅需要一次全表扫描就完成了全部工作,执行效率要高于INSERT+UPDATE。
      例如,有一个表T,有两个字段a、b,我们想在表T中做Insert/Update,如果条件满足,则更新T中b的值,否则在T中插入一条记录。在Microsoft的SQL语法中,很简单的一句判断就可以了,SQL Server中的语法如下:
if exists(select 1 from T where T.a='1001' ) update T set T.b=2 Where T.a='1001'
else insert into T(a,b) values('1001',2);
      Oracle中,要实现相同的功能,要用到Merge into来实现(Oracle 9i引入的功能),其语法如下:
MERGE INTO table_name alias1
USING (table|view|sub_query) alias2
ON (join condition)
WHEN MATCHED THEN UPDATE table_name SET col1 = col_val1, col2 = col_val2
WHEN NOT MATCHED THEN INSERT (column_list) VALUES (column_values);
      严格意义上讲,“在一个同时存在Insert和Update语法的Merge语句中,总共Insert/Update的记录数,就是Using语句中alias2的记录数”。所以,要实现上面的功能,可以这样写:
MERGE INTO T T1
USING (SELECT '1001' AS a,2 AS b FROM dual) T2
ON ( T1.a=T2.a)
WHEN MATCHED THEN UPDATE SET T1.b = T2.b
WHEN NOT MATCHED THEN INSERT (a,b) VALUES(T2.a,T2.b);
演示
//表1
create table subs(msid number(9), ms_type char(1), areacode number(3) );
//表2
create table acct(msid number(9), bill_month number(6), areacode   number(3), fee number(8,2) default 0.00); //测试数据 insert into subs values(905310001,0,531);
insert into subs values(905320001,1,532);
insert into subs values(905330001,2,533);
commit;
基本功能
matched 和not matched clauses 同时使用
   merge into acct a using subs b on (a.msid=b.msid) when MATCHED then update set a.areacode=b.areacode when NOT MATCHED then insert(msid,bill_month,areacode) values(b.msid,'200702',b.areacode);
只有not matched clause,也就是只插入不更新
   merge into acct a using subs b on (a.msid=b.msid) when NOT MATCHED then insert(msid,bill_month,areacode) values(b.msid,'200702',b.areacode);
只有matched clause, 也就是只更新不插入
10g增强介绍
条件操作
   merge into acct a using subs b on (a.msid=b.msid) when MATCHED then update set a.areacode=b.areacode where b.ms_type=0 when NOT MATCHED then insert(msid,bill_month,areacode) values(b.msid,'200702',b.areacode) where b.ms_type=0;
   merge into acct a using subs b on (a.msid=b.msid) when NOT MATCHED then insert(msid,bill_month,areacode) values(b.msid,'200702',b.areacode) where b.ms_type=0;
   merge into acct a using subs b on (a.msid=b.msid) when MATCHED then update set a.areacode=b.areacode where b.ms_type=0;
删除操作
merge into acct a using subs b on (a.msid=b.msid) when MATCHED then update set a.areacode=b.areacode delete where (b.ms_type!=0);
注意
  1. MERGE语句的UPDATE不能修改用于连接的列,否则会报错(on 后面的条件列就是联接);
  2. using 后面可以是(SELECT msid ,areacode FROM subs GROUP by msid );
文章来源: shq5785.blog.csdn.net,作者:No Silver Bullet,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:shq5785.blog.csdn.net/article/details/79436734
