Vue进阶(幺幺玖):element-ui配置化table组件的适应性问题(横向滚动条)
SHQ1874009 发表于 2020/12/29 23:22:38 2020/12/29
【摘要】 在开发前端项目过程中,解决适配性、兼容性问题是经常遇到且费事费力的苦差事,尤其是在开发Vue项目,应用部署在IE(尤其是IE9)上的时候。 在进行动态展示(根据后台返回的表头、表数据展示)搜索结果时,会遇到搜索结果适配屏幕宽度或高度,但是却会出现纵向或横向滚动条的现象,通过F12调试页面元素,会发现动态的增删overflow:auto元素属性,会解决以上问题。由此可知...
在进行动态展示(根据后台返回的表头、表数据展示)搜索结果时,会遇到搜索结果适配屏幕宽度或高度,但是却会出现纵向或横向滚动条的现象,通过F12调试页面元素,会发现动态的增删overflow:auto元素属性,会解决以上问题。由此可知,动态渲染页面元素时,页面加载之前,由于页面元素尚未完全加载计算元素属性值结束,会造成屏幕出现不适配,即会出现横向纵向滚动条的问题,现在的解决方案就是通过模拟增删overflow:auto元素属性,达到重新计算元素属性值以实现屏幕适配。
表格错位
  • 问题描述:
    对于表格中的操作栏位处于表格右侧时,会发现表格会出现上下滚动过程中数据列与操作列错位情形。
  • 问题分析:
    对于该问题,通过查看元素属性,会发现是由于元素中border宽度多大导致的。
  • 解决方案:
    通过消除多余的元素border宽度,即取消元素border(注意:表头和td均需包含),可解决以上问题。
    类似写法如下:
.ele .el-table__row td:nth-last-child(1), .ele el-table__header-wrapper th:nth-last-child(1) { border-right:none;
.ele .el-table__row td:nth-last-child(2), .ele el-table__header-wrapper th:nth-last-child(2) { border-right:none;
横向滚动条
  • 问题描述:
    对于表格中的操作栏位处于表格左侧时,会发现表格会出现上下滚动过程中数据列与操作列错位情形。
  • 问题分析:
    对于该问题,通过查看元素属性,会发现是由于页面出现横向滚动条导致的。
  • 解决方案:
    通过消除横向滚动条,可解决以上问题。
通过网络查询的解决方案如下:
  • 方案一:尝试在渲染后修改数据让table重绘
    在配置化组件的updated钩子更新 columns 数据(中间需做一层转换,禁止直接修改 props),但 table 貌似不会将数据进行双向绑定,所以 table 没有出现改变,也就不会触发第二次宽度计算。
  • 方案二:尝试在渲染后将2px的border去掉
    在浏览器中调试发现去掉.el-table的左右 border 后,是可以解决内容溢出产生滚动条的问题的;具体做法是在 updated 1s后给el-table绑定一个 class,去除 border,但去除border 后,页面美观度降低。
  • 方案三:将宽度计算交给浏览器
    通过浏览器中调试,发现将.el-table__body-wrapper的overflow属性隐藏再显示,横向滚动条就不会出现了,应该是重新添加overflow: auto;使得浏览器自身重新计算了 table 的宽度,所以宽度足够的情况下不需要显示横向滚动条;
具体做法:
<!-- template -->
<el-table ref="configurationTable" border :data="data" :height="height" v-loading="isLoading" :class="['configurationTable', {afterRenderClass: showAfterRenderClass}]">
  <!-- xxx -->
</el-table>
// script
data () {
  return { showAfterRenderClass: false
updated () {
  /** * 用于隐藏固定高度时显示不必要的scrollX的定时器 * 这是el-table初次渲染时宽度计算的bug,可在渲染后通过重新赋予overflow: auto调整 */
  const handleScrollX = setInterval(() => { // 检测是否已经生成table节点,如果不是就每隔0.5s检测一次 // 只有生成了真实节点才能够通过修改overflow属性让浏览器重新计算 if (this.$refs.configurationTable) { this.showAfterRenderClass = true clearInterval(handleScrollX) }
  }, 500)
/* style (注意不要设为scoped) */
/** configurationTable和afterRenderClass都是为了标记仅这个组件内修改 */
.configurationTable .el-table__body-wrapper { overflow: hidden;
.afterRenderClass { .el-table__body-wrapper { overflow: auto; }
经过项目实践,发现方案三可行,但需要进行适当改造。
方案三适用于页面数据展示,当将表格数据展示功能抽取成组件形式后,当对页面数据进行增删操作时,会发现横向滚动条出现,进而导致表格错位问题复现,根据父子组件通信过程,可通过父组件向子组件传一随机数的方式,当检测到子组件表格数据变化时,父组件将该随机数传给子组件,从而告知子组件表格数据已变化,需要重新计算页面元素,具体代码如下:
watch: {
  initnumer (val) { if (val === 0) return this.showAfterRenderClass = false
文章来源: shq5785.blog.csdn.net,作者:No Silver Bullet,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:shq5785.blog.csdn.net/article/details/106419687
