LeetCode精选好题(一)
看,未来 发表于 2020/12/29 23:01:35 2020/12/29
【摘要】 本来想把三个月的题目全部重新做一遍,筛选一遍,再一次性发。 but眼看今天就断更了,算了算了,筛选到了链表部分了。 注:本系列只记录奇技淫巧,不选入特殊数据结构如map、set、哈希等解法的题目。 要找数据结构,我建议点这里嘿嘿 文章目录 1、删除排序数组中的重复项2、买卖股票的最佳时机 II3、移动零4、整数反转5、反转链表6、回文链表 1...
要找数据结构,我建议点这里嘿嘿
1、删除排序数组中的重复项
给定一个排序数组,你需要在 原地 删除重复出现的元素,使得每个元素只出现一次,返回移除后数组的新长度。
不要使用额外的数组空间,你必须在 原地 修改输入数组 并在使用 O(1) 额外空间的条件下完成。
示例 1:
给定数组 nums = [1,1,2],
函数应该返回新的长度 2, 并且原数组 nums 的前两个元素被修改为 1, 2。
你不需要考虑数组中超出新长度后面的元素。
示例 2:
给定 nums = [0,0,1,1,1,2,2,3,3,4],
函数应该返回新的长度 5, 并且原数组 nums 的前五个元素被修改为 0, 1, 2, 3, 4。
思路:
数组完成排序后,我们可以放置两个指针 i 和 j,其中 i是慢指针,而 j 是快指针。只要 nums[i]=nums[j],我们就增加 j 以跳过重复项。
当我们遇到 nums[j]≠nums[i]时,跳过重复项的运行已经结束,因此我们必须把它(nums[j])的值复制到 nums[i+1]。然后递增 i,接着我们将再次重复相同的过程,直到 j 到达数组的末尾为止。
优化:
此时数组中没有重复元素,按照上面的方法,每次比较时 nums[p] 都不等于 nums[q],因此就会将 q 指向的元素原地复制一遍,这个操作其实是不必要的。
因此我们可以添加一个小判断,当 q - p > 1 时,才进行复制。
代码:
int removeDuplicates(vector<int>& nums) { if(nums.size() == 0) return 0; int p = 0; int q = 1; while(q < nums.size()){ if(nums[p] != nums[q]){ nums[p + 1] = nums[q]; p++; } q++; } return p + 1;
2、买卖股票的最佳时机 II
给定一个数组,它的第 i 个元素是一支给定股票第 i 天的价格。
设计一个算法来计算你所能获取的最大利润。你可以尽可能地完成更多的交易(多次买卖一支股票)。
注意:你不能同时参与多笔交易(你必须在再次购买前出售掉之前的股票)。
示例 1:
输入: [7,1,5,3,6,4]
输出: 7
解释: 在第 2 天(股票价格 = 1)的时候买入,在第 3 天(股票价格 = 5)的时候卖出, 这笔交易所能获得利润 = 5-1 = 4 。
随后,在第 4 天(股票价格 = 3)的时候买入,在第 5 天(股票价格 = 6)的时候卖出, 这笔交易所能获得利润 = 6-3 = 3 。
示例 2:
输入: [1,2,3,4,5]
输出: 4
解释: 在第 1 天(股票价格 = 1)的时候买入,在第 5 天 (股票价格 = 5)的时候卖出, 这笔交易所能获得利润 = 5-1 = 4 。
注意你不能在第 1 天和第 2 天接连购买股票,之后再将它们卖出。
因为这样属于同时参与了多笔交易,你必须在再次购买前出售掉之前的股票。
示例 3:
输入: [7,6,4,3,1]
输出: 0
解释: 在这种情况下, 没有交易完成, 所以最大利润为 0。
提示:
1 <= prices.length <= 3 * 10 ^ 4
0 <= prices[i] <= 10 ^ 4
思路:
假设给定的数组为:
[7, 1, 5, 3, 6, 4]
如果我们在图表上绘制给定数组中的数字,我们将会得到:
如果我们分析图表,那么我们的兴趣点是连续的峰和谷。
代码实现:
int maxProfit(vector<int>& prices) { int a = prices.size(); int i,j,k,sum = 0; for(i = 0,j = 1,sum = 0 ;i<a-1,j<a;) { k = j+1; if(prices.at(i)<prices.at(j) && j<a) { while (k<a&&prices.at(k)>=prices.at(j)) { j=k; k++; } sum+=prices.at(j)-prices.at(i); } i = j; j++; } return sum;
3、移动零
给定一个数组 nums,编写一个函数将所有 0 移动到数组的末尾,同时保持非零元素的相对顺序。
示例:
输入: [0,1,0,3,12]
输出: [1,3,12,0,0]
说明:
必须在原数组上操作,不能拷贝额外的数组。
尽量减少操作次数。
思路:
双指针法:慢指针锚定一个0,快指针从慢指针后面一位开始找一个非0的值,找到之后交换快慢指针的值,然后慢指针继续溜达。
代码实现:
void moveZeroes(vector<int>& nums)
{ int fast = 0,slow = 0; for(;fast<nums.size() && slow<nums.size();){ if(nums[slow] == 0){ //踩到0了 if(fast<=slow){ fast = slow+1; } while(fast<nums.size()){ if(nums[fast] != 0){ swap(nums[slow],nums[fast]); break; } fast++; } } slow++; }
4、整数反转
给出一个 32 位的有符号整数,你需要将这个整数中每位上的数字进行反转。
示例 1:
输入: 123
输出: 321
示例 2:
输入: -123
输出: -321
示例 3:
输入: 120
输出: 21
注意:
假设我们的环境只能存储得下 32 位的有符号整数,则其数值范围为 [−231, 231 − 1]。请根据这个假设,如果反转后整数溢出那么就返回 0。
思路:
主要就是“注意”的那一块,要是不越界,那很直观。
以前的做法傻的很,一层一层的判断,写了一百多行现在学聪明了,用结果来递归。
代码实现:
int reverse(int x) { int rev = 0; while (x != 0) { int pop = x % 10; x /= 10; if (rev > INT_MAX/10 || (rev == INT_MAX / 10 && pop > 7)) return 0; if (rev < INT_MIN/10 || (rev == INT_MIN / 10 && pop < -8)) return 0; rev = rev * 10 + pop;
		} return rev;
5、反转链表
反转一个单链表。
方法:
尾插法。其实最主要的是,看到这些熟悉的题目,别激动,一激动,就容易乱,一乱,就慌,一慌,就完蛋。
代码实现:
ListNode* reverseList(ListNode* head) { if(head == NULL) return NULL; ListNode* temp; ListNode* cur = head;   //当前指针位置 while(cur->next!=NULL){ temp = cur->next; cur->next = temp->next; temp->next = head; head = temp; } return head;
6、回文链表
这么说吧,想一下前两题(哦,另一题在另一部分)。
感觉我的聪明花突然开了。先对链表后半段反转,在用双指针进行比对。
第一遍遍历,计数并找到中间节点。
第二遍遍历后半段,进行反转。
第三遍同步遍历前后半段,进行比对。
省着点算,遍历了两遍。
7、环形链表
题目不多做介绍了,解题思路嘛,快慢指针,快指针一次走两步,慢指针一次走一步。如果有环,那么快指针绕一圈之后一定会和慢指针偶遇。如果没有环,那么快指针就会走到穷途末路。
代码实现:
bool hasCycle(ListNode *head) { if(head == NULL) return false; ListNode* fast = head; ListNode* slow = head; while(fast!=NULL && fast->next!=NULL){ fast = fast->next->next; slow = slow->next; if(fast == slow) return true; } return false;
8、环形链表寻找入环点
在快慢指针相遇时,在头结点再放一个慢指针,然后让环中那个慢指针继续走,再相遇,就是入环点。
证明:
在第一次相遇时,有等式:
2(D+S1) = D+nS2+(n+1)S1
->D+S1 = n(S1+S2)
->D = (n-1)(S1+S2)+S2
也就是说,在快慢指针相遇时,在头结点再放一个慢指针,然后让环中那个慢指针继续走,再相遇,就是入环点。
文章来源: lion-wu.blog.csdn.net,作者:看,未来,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:lion-wu.blog.csdn.net/article/details/107585599
