Vue进阶(幺贰玖):初探Vue3
SHQ1874009 发表于 2020/12/29 23:32:15 2020/12/29
【摘要】 Vue2持续更新过程中,Vue3已经呼之欲出了,目前Vue官网已经显示Vue3在beta进度了。下面我们主要讲解下Vue3的一些新特性。 实践 升级 Vue 3.0 项目 目前创建 Vue 3.0 项目需要通过插件升级的方式来实现,vue-cli 还没有直接支持,我们进入项目目录,并输入以下指令进行升级。 cd vue-next-test vue add vue...
实践
升级 Vue 3.0 项目
cd vue-next-test
vue add vue-next
不变点
  • 模板语法保持不变
  • 不需要使用 TypeScript
  • 没有 Class API
  • 选项式声明组件仍然保留
  • 会有专门支持 IE11 的版本
  • 大部分组件库可以继续使用
  • 大部分现有代码可以继续使用
  • 之前积累的知识大部分没有过期
  • 老系统也能得到一定支持
新特性
  • 更快更省
  • 完全 TypeScript 重构
  • Composition API
1.1 更快更省
Object.defineProperty >  Proxy
  • 不需要遍历并修改原始对象
  • 可以完全覆盖对象/数组操作
  • 可以覆盖更多的数据类型
  • 观察更加精准,消耗更少
  • 原生 API,速度超快
  • 内存减半,速度加倍
  • 重构 Virtual DOM
  • 生成的代码更容易被 JS 引擎理解、优化
  • 动静结合,精确编译和重新渲染动态的部分
  • 优化 <slot> 生成(默认编译为函数)
  • 支持 tree-shaking,有效减小打包体积
  • 速度加快6倍
  • 可以告别 Time slicing
  • 支持更大规模的应用
  • 编译后的代码尽可能简洁
1.2 完全 TypeScript 重构
  • 让 Vue 开发团队更轻松
  • 架构更松散灵活,阅读源码更轻松
  • 可以独立使用 Vue 内部模块
  • IDE 支持更好
1.3 Composition API
概要:将 2.x 中与组件逻辑相关的选项以 API 函数的形式重新设计。
曾用名:Vue Function-based API
取代了早先的 Class API
Vue 2 对象式组件的问题
  • 难以复用逻辑代码
  • 难以拆分超大型组件
  • 代码无法被优化/压缩
  • 难以进行数据类型推导
Composition API 如何解决这些问题
  • 纯函数,方便 JS 运行时理解
  • 轻松完成 tree-shaking
  • 单一组件的代码可以统合在一起
  • 不同组件间,可以对象解构及重命名避免命名空间冲突
升级策略
提供兼容版本和标准版本
  • 兼容版本中,setup() 优先使用
  • 一些属性可以继续保留,比如 template
  • 数据、方法、生命周期都将被废弃
  • 开发者可以渐进式的将代码升级到新版
使用 Composition API
为什么 Vue 3.0 要这么做
  • UI 语言,需要很强的表达力
  • UI 组件,最常见的需求是“组合”
  • 能够把优化交给 JavaScript 运行时
  • 能够兼容老版本
“制定税收法律时,可以使用线性税率,也可以使用递进式税率。评价哪种税收制度更公正,要看收入水平不同的人,谁缴的税更多。设计 API 也类似,要看哪些开发人员需要面对更复杂的问题。
作为 API 设计人员,我们的目标和税收系统的谋划者不同:我们希望尽可能少征税,而不是多征税。
所以,如果 90% 的用户能够留在低税率阶段,只有 10% 的用户需要多缴税,在我看来,比大家平摊税负要好得多。
正因为如此,Vue 的 API 是“分层”的:模版和对象式 API 可以满足大部分使用场景,工作得很好,只需要用户投入很少的学习时间。Composition API 和渲染函数需要“缴纳更多的税赋”,但是只有少数开发者需要负担,而他们也将从系统中获取更多收益。”
1.4 其它改进
  • 组件里可以有多个根节点(<fragment>)
  • v-model 支持多属性
  • 支持 <portal> 将子树在其它地方渲染
  • 可以自定义渲染函数,方便扩展到其它平台
  • 增加了全局 API 的命名空间
  • 将 props 变为可选
  • 自定义指令增加 beforeUnmount
1.5 一些变化
  • 渲染函数变化
  • 异步组件需要用 createAsyncComponent
  • 统一普通插槽与作用域插槽
  • 指令中支持动态参数
1.6 一些移除
  • inline-template
  • filters
  • 事件绑定中的 keyCode
  • 不再支持函数式组件,请转用纯渲染函数
  • 移除 v-bind 中的 .sync 修饰符
应对之道
注
  1. Vue.js纪录片《Vue.js: The Documentary》
  2. 官方工具链在这里插入图片描述
  3. 优秀的组件库
  4. 上层框架
  5. 移动端方案(H5/Hybrid)
文章来源: shq5785.blog.csdn.net,作者:No Silver Bullet,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:shq5785.blog.csdn.net/article/details/106743593
