【奇技淫巧】-- 走地图的不同路径
看,未来 发表于 2020/12/29 22:59:26 2020/12/29
【摘要】 题目:不同路径 一个机器人位于一个 m x n 网格的左上角 (起始点在下图中标记为“Start” )。 机器人每次只能向下或者向右移动一步。机器人试图达到网格的右下角(在下图中标记为“Finish”)。 问总共有多少条不同的路径? 思路 这题其实就是爬楼梯问题的二维抽象罢了,很简单。又一次证明递归会超时。 把图画出来会发现就是个杨辉三角,问题就在于:你...
题目:不同路径
问总共有多少条不同的路径?
思路
把图画出来会发现就是个杨辉三角,问题就在于:你是要开数组,还是不开数组?要是开数组,开多大?
解法1:二维数组
用杨辉三角的办法,开一个二维数组,把每个空都填上。
代码1:
int uniquePaths(int m, int n) { // DP with 2 dimensions array int a[m][n]; for (int i = 0; i < m; i++) { a[i][0] = 1; } for (int i = 0; i < n; i++) { a[0][i] = 1; } for (int i = 1; i < m; i++) { for (int j = 1; j < n; j++) { a[i][j] = a[i-1][j] + a[i][j-1]; } } return a[m-1][n-1]; }
解法2:一维数组(M+N)
把地图想象成一个正方形的地图,如果我们需要求坐标(m,n)处的值,其实前面那些只是铺垫,并没有留下的必要。
比方说我们现在要(4,5)的值,那么我们最终只需要从反斜线(0,8)->(8,0)这条线上找到(4,5),所以我们以斜线的方式前进,每次刷新的时候,就当数组的原住民不存在了,它们只需要提供一个数值。
语言是无力的,看代码
代码2:
int uniquePaths(int m, int n) { int k = m + n - 1; vector<int> a(k, 0); if (k == 1) return 1; a[0] = 1; a[1] = 1; int count = 2; while (k > 2) { for (int i =count-1; i >0; i--) { a[i] = a[i] + a[i - 1]; a[count] = 1; } count++; k--; } return a[n-1];
解法3:一维数组(M+N)/2
很快你会发现,原先的斜线数组,其实是中心对称的。你懂得。
我饿了,吃饭去了。
文章来源: lion-wu.blog.csdn.net,作者:看,未来,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:lion-wu.blog.csdn.net/article/details/107619305
