Vue进阶(幺叁贰):ES数组操作:数组合并
SHQ1874009 发表于 2020/12/30 00:54:52 2020/12/30
【摘要】 1. ES5中concat合并数组 var array_1 = ['reese','root','fusco']; //["finch", "shaw", "bear", "reese", "root", "fusco"] var array_2 = ['finch','shaw','bear'].concat(array_1); 123 这样就实现了2个数组的合并...
1. ES5中concat合并数组
这样就实现了2个数组的合并。
2. ES6中拓展符...合并数组
var array_2 =['finch','shaw','bear',...array_1];
ps: ...运算符在ES6默认参数中也有用到。
注:Vue中es5和es6语法区别
  1. 对象写法
    es5中对象: {add:add,substrict:substrict}
    es6中对象: {add,substrict}
  2. 在对象中方法写法
    es5中对象: {add:function(){},substrict:function(){}}
    es6中对象: {add(){},substrict(){}}
  3. 对象导出写法
    es5两种形式:
  • module.exports = fucntion (){};
  • exprots.add = fucntion (){};
    es6中写法:
    写法1:
    export default{ add(){}
    2、export fucntion add(){} 相当于将add方法当做一个属性挂载到exports对象上。
  1. 对象的导入
    es5: var add = require('./calc.js');
    es6:
    如果导出的是:export default{ add(){}}
    那么可以通过 import obj from './calc.js'
如果导出的是:
	// 写法一
	export fucntion substrict(){}
	export const PI=3.14 // 写法二
	var m = 1;
	export {m};
	// 写法三
	var firstName = 'Michael';
	var lastName = 'Jackson';
	var year = 1958;
	export {firstName, lastName, year};
那么可以通过按需加载 import {add,substrict,PI} from './calc.js'
  1. es6中箭头函数写法
    //需求:利用函数实现倒序排列
    [2,1,3].sort(function(x,y){return y - x;});
    //用箭头函数实现 =>读 goes to
    [2,1,3].sort((x,y)=>{return y - x;});
    [2,1,3].sort((x,y)=> {x++;y++; y - x;});
    [2,1,3].forEach(x=> {console.log(x)});
附 更多数组操作方法
文章来源: shq5785.blog.csdn.net,作者:No Silver Bullet,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:shq5785.blog.csdn.net/article/details/106793143
