【奇技淫巧】-- 岛屿的最大面积
看,未来 发表于 2020/12/29 23:45:37 2020/12/29
【摘要】 岛屿的最大面积 给定一个包含了一些 0 和 1 的非空二维数组 grid 。 一个 岛屿 是由一些相邻的 1 (代表土地) 构成的组合,这里的「相邻」要求两个 1 必须在水平或者竖直方向上相邻。你可以假设 grid 的四个边缘都被 0(代表水)包围着。 找到给定的二维数组中最大的岛屿面积。(如果没有岛屿,则返回面积为 0 。) 示例 1: [[0,0,1,0,...
岛屿的最大面积
示例 1:
[[0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0],
 [0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0],
 [0,1,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],
 [0,1,0,0,1,1,0,0,1,0,1,0,0],
 [0,1,0,0,1,1,0,0,1,1,1,0,0],
 [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],
 [0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0]]
对于上面这个给定矩阵应返回 6。注意答案不应该是 11 ,因为岛屿只能包含水平或垂直的四个方向的 1 。
示例 2:
[[0,0,0,0,0,0,0,0]]
对于上面这个给定的矩阵, 返回 0。
来源:力扣(LeetCode) 链接:https://leetcode-cn.com/problems/max-area-of-island
著作权归领扣网络所有。商业转载请联系官方授权,非商业转载请注明出处。
思路(超过99.80%)
第一眼看到,吓得我不敢动,因为DFS我不熟。
放了一天,简单题刷完之后,还是得面对。
其实没那么恐怖,递归回溯,遍历到一个节点就给它置空掉,并计数。
代码实现
int checkIsland(vector<vector<int>>& grid, int x, int y) { int count = 0; if (grid[x][y] == 0) return count; else { grid[x][y] = 0; count++; //上 if (x - 1 >= 0) count += checkIsland(grid, x - 1, y); //右 if ((y + 1) < grid[0].size()) count += checkIsland(grid, x, y + 1); //下 if ((x + 1) < grid.size()) count += checkIsland(grid, x + 1, y); //左 if ((y - 1) >= 0) count += checkIsland(grid, x, y - 1); } return count; } int maxAreaOfIsland(vector<vector<int>>& grid) { if (grid.size() == 0) return 0; int max = 0; for (int i = 0; i < grid.size(); i++) { for (int j = 0; j < grid[0].size(); j++) { int temp = checkIsland(grid, i, j); if (temp > max) { max = temp; } } } return max; }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
文章来源: lion-wu.blog.csdn.net,作者:看,未来,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:lion-wu.blog.csdn.net/article/details/107691373
