【回溯算法】N叉树相关技巧
看,未来 发表于 2020/12/29 22:57:12 2020/12/29
【摘要】 我个人认为,想玩得转回溯算法,N叉树的遍历是必备的。于是我就来把这块石头搬开。 前言 二叉树是一棵以根节点开始,每个节点含有不超过 2 个子节点的树。让我们将这个定义扩展到 N 叉树 。 一棵以根节点开始,每个节点不超过 N 个子节点的树,称为 N叉树 。 各位自行脑补。 N叉树的遍历 回顾 - 二叉树的遍历 前序遍历 - 首先访问根节点,然后遍历左子...
前言
各位自行脑补。
N叉树的遍历
回顾 - 二叉树的遍历
前序遍历 - 首先访问根节点,然后遍历左子树,最后遍历右子树;
中序遍历 - 首先遍历左子树,然后访问根节点,最后遍历右子树;
后序遍历 - 首先遍历左子树,然后遍历右子树,最后访问根节点;
层序遍历 - 按照从左到右的顺序,逐层遍历各个节点。
N 叉树的中序遍历没有标准定义,中序遍历只有在二叉树中有明确的定义。
我们跳过 N 叉树中序遍历的部分。
后面的栗子都用这个图了
数据结构
class Node {
public: int val; vector<Node*> children; Node() {} Node(int _val) { val = _val; } Node(int _val, vector<Node*> _children) { val = _val; children = _children; }
N叉树的前序遍历
给定一个 N 叉树,返回其节点值的前序遍历。
代码实现
class Solution {
public: void preorderDFS(Node* root, int index, vector<int>& ret) { if (root == NULL) return; ret.push_back(root->val); int sz = (root->children).size(); while (index < sz) { preorderDFS(root->children[index], 0, ret); index += 1; } } vector<int> preorder(Node* root) { vector<int> ret; preorderDFS(root, 0, ret); return ret; }
后序遍历
给定一个 N 叉树,返回其节点值的后序遍历。
代码实现
class Solution {
public: void postorderDFS(Node* root, int index, vector<int>& ret) { if (root == NULL) return; int sz = (root->children).size(); while (index < sz) { postorderDFS(root->children[index], 0, ret); index += 1; } ret.push_back(root->val); } vector<int> postorder(Node* root) { vector<int> ret; postorderDFS(root, 0, ret); return ret; }
层序遍历
给定一个 N 叉树,返回其节点值的层序遍历。 (即从左到右,逐层遍历)。
class Solution {
public: vector<vector<int>> result; void dfs(Node* root, int dep){ if(!root) return; if(dep == result.size()) result.emplace_back(); result[dep].push_back(root->val); auto children = root->children; for(auto ele:children){ dfs(ele, dep+1); } } vector<vector<int>> levelOrder(Node* root) { dfs(root, 0); return result; }
N叉树的经典递归解法
  1. "自顶向下"的解决方案
    "自顶向下"意味着在每个递归层次上,我们首先访问节点以获得一些值,然后在调用递归函数时,将这些值传给其子节点。
一个典型的 “自顶向下” 函数 top_down(root, params) 的工作原理如下:
  1. 对于 null 节点返回一个特定值
  2. 如果有需要,对当前答案 answer 进行更新 // answer <-- params
  3. for each child node root.children[k]:
  4.  ans[k] = top_down(root.children[k], new_params[k])  // new_params <-- root.val, params
  5. 如果有需要,返回答案 answer // answer <-- all ans[k]
  1. "自底向上"的解决方案
    “自底向上” 意味着在每个递归层次上,我们首先为每个子节点递归地调用函数,然后根据返回值和根节点本身的值给出相应结果。
一个典型的 “自底向上” 函数 bottom_up(root) 的工作原理如下:
1.对于 null 节点返回一个特定值
2.for each child node root.children[k]:
3. ans[k] = bottom_up(root.children[k]) // 为每个子节点递归地调用函数
4. 返回答案 answer // answer <- root.val, all ans[k]
作者:力扣 (LeetCode)
链接:https://leetcode-cn.com/leetbook/read/n-ary-tree/x0ucsg/
来源:力扣(LeetCode) 著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
N叉树的最大深度
给定一个 N 叉树,找到其最大深度。
最大深度是指从根节点到最远叶子节点的最长路径上的节点总数。
class Solution {
public: int maxDepth(Node* root) {
		if (root == NULL)return 0;
		int height = 0;
		for (int i = 0; i < root->children.size(); i++) { height = max(height, maxDepth(root->children[i]));
		return height + 1;
文章来源: lion-wu.blog.csdn.net,作者:看,未来,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:lion-wu.blog.csdn.net/article/details/107857837
