Vue进阶(幺伍幺):Vue 应用key提升页面渲染性能
SHQ1874009 发表于 2020/12/30 00:56:18 2020/12/30
【摘要】 一、key的作用 作为一个DOM节点的标识值,结合Diff算法可实现对节点的复用。(key相同的节点会被复用。) 只有当key(或其他导致isSameNode判断为false)发生改变时,才会触发节点的重新渲染。否则Vue将会复用之前的节点,通过改变节点的属性来实现节点的更新。 二、key使用id与index的区别 不推荐使用index作为key,因为这种做法会导...
一、key的作用
二、key使用id与index的区别
不推荐使用index作为key,因为这种做法会导致某些节点被错误地原地复用,具体如下:
  • 性能损耗:列表渲染时会导致变动项往后的所有列表节点(内容)的更新(相当于key没发挥作用)。
  • 出现错误:某些节点在错误的位置被复用。(例如当列表项中使用到复选框时)
性能损耗
需要注意的是,变动项往后的所有列表节点的更新本质是节点属性的更新,节点本身会被复用。
<!-- 测试代码 -->
<template>
  <div> <div v-for="(item, index) in arr" :key="index 或 item.id"> {{item.data}} </div>
  </div>
</template>
<script>
export default {
  data(){ return { arr: Array.from({length: 10000}, (v, i) => {return {id: i, data: i}}) }
  mounted(){ setTimeout(()=>{ /* 1. this.shiftArr()	// 删除首项 或 2. this.unShiftArr()	// 在首部插入新项 */ }, 1000)
  methods: { shiftArr(){ this.arr.shift(); }, unshiftArr(){ this.arr.unshift({id: -1, data: -1}); }
</script>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
上边的例子很简单,就是v-for渲染一个长度为10000的列表,然后在Vue mounted 1s后,执行一个删除列表首项或在列表头插入新项,观察两种key绑定的具体页面更新开销。
页面开销使用chrome的performance选项卡来测算
删除列表首项
列表头 unshift 新元素
出现错误
<!-- 测试代码 -->
<template>
  <div> <button @click="test">删除列表第一项</button> <div v-for="(item, index) in arr" :key="index 或 item.id"> <input type="checkbox" /> {{item.data}} </div>
  </div>
</template>
<script>
export default {
  data(){ return { arr: Array.from({length: 5}, (v, i) => {return {id: i, data: i}}) }
  methods: { test(){ this.arr.shift(); }
</script>
  • 26
使用 index 作为 key(复选框被错误复用)
使用 id 作为 key
文章来源: shq5785.blog.csdn.net,作者:No Silver Bullet,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:shq5785.blog.csdn.net/article/details/111051654
