Vue进阶(幺伍零):Vue key应用
SHQ1874009 发表于 2020/12/30 01:20:58 2020/12/30
【摘要】 当 Vue.js 用v-for正在更新已渲染过的元素列表时,它默认用“就地复用”策略。如果数据项的顺序被改变,Vue 将不会移动 DOM 元素来匹配数据项的顺序, 而是简单复用此处每个元素,并且确保它在特定索引下显示已被渲染过的每个元素。 key的两种应用场景 在列表渲染时使用key属性 假设Vue实例的data属性中有一个叫numbers的变量,它的值是[1, ...
key的两种应用场景
在列表渲染时使用key属性
假设Vue实例的data属性中有一个叫numbers的变量,它的值是[1, 2, 3, 7, 8, 9]:
<div v-for="num in numbers">
  {{num}}
</div>
这种情况下应当是渲染了6个<div>元素,其中的内容分别对应numbers中6个数字,此时如果numbers变成了[0, 1, 2, 3, 7, 8, 9],即在数组头部插入了一个数字0,在没有key属性的情况下,渲染输出的更新步骤是这样的:
原先内容为1的<div>元素内容变成0,原先内容为2的<div>元素内容变成1,……以此类推,最后新增一个<div>元素,内容为9。
在这种情况下,Vue会通过改变原来元素的内容和增加/减少元素来完成这个改变,因为没有key属性,Vue无法跟踪每个节点,只能通过这样的方法来完成变更。
让我们对以上代码进行一个小修改:
<div v-for="(num, index) in numbers" :key="index">
  {{num}}
</div>
这里用index变量,根据列表渲染的规则,它实际上对应了数组中每个元素的索引,这样做的好处是它可以使得每个元素的key值都不同,这是很重要的,如果我们要利用key属性的优点,必须保证同一父元素的所有子元素有不同的key属性。
此时如果numbers从[1, 2, 3, 7, 8, 9]变成了[0, 1, 2, 3, 7, 8, 9],渲染输出的更新步骤就变化了:
新增一个<div>元素,它的内容为0,并将它插入原先内容为1的元素之前。
在有了key属性之后,Vue会记住元素们的顺序,并根据这个顺序在适当的位置插入/删除元素来完成更新,这种方法比没有key属性时的就地复用策略效率更高。
总体来说,当使用列表渲染时,永远添加key属性,这样可以提高列表渲染的效率,提高了页面的性能。但是key取值不建议使用index,原因详参《Vue进阶(幺伍幺):Vue 应用key提升页面渲染性能》。
使用key属性强制替换元素
key属性还有另外一种使用方法,即强制替换元素,从而可以触发组件的生命周期钩子或者触发过渡。因为当key改变时,Vue认为一个新的元素产生了,从而会新插入一个元素来替换掉原有的元素。
借用官方文档上的例子:
<transition>
  <span :key="text">{{text}}</span>
</transition>
这里如果text发生改变,整个<span>元素会发生更新,因为当text改变时,这个元素的key属性就发生了改变,在渲染更新时,Vue会认为这里新产生了一个元素,而老的元素由于key不存在了,所以会被删除,从而触发了过渡。
假如没有key属性:
<transition>
  <span>{{text}}</span>
</transition>
那么当text改变时,Vue会复用元素,只改变<span>元素的内容,而不会有新的元素被添加进来,也不会有旧的元素被删除。
同理,key属性被用在组件上时,当key改变时会引起新组件的创建和原有组件的删除,此时组件的生命周期钩子就会被触发。
文章来源: shq5785.blog.csdn.net,作者:No Silver Bullet,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:shq5785.blog.csdn.net/article/details/111051452
