Vue进阶(幺伍肆):vue-resource应用
SHQ1874009 发表于 2020/12/30 01:17:06 2020/12/30
【摘要】 前言 vue-resource是Vue.js的一款插件,它可以通过XMLHttpRequest或JSONP发起请求并处理响应。也就是说,$.ajax能做的事情,vue-resource插件一样也能做到,而且vue-resource的API更为简洁。 vue-resource是一个非常轻量的用于处理HTTP请求的插件,它提供了两种方式来处理HTTP请求: 使用Vu...
前言
  1. 使用Vue.http或this.$http
  2. 使用Vue.resource或this.$resource
这两种方式本质上没有什么区别,阅读vue-resource的源码可以得知,你可以发现第2种方式其实是基于第1种方式实现的。
此外,vue-resource还提供了拦截器:inteceptor可以在请求前和请求后附加一些行为,这意味着除了请求处理的过程,请求的其他环节都可以由我们来控制。
在Vue.js中,完成ajax请求的方式有两种:vue-resource和 axios。
Vue.js 2.0 版本推荐使用 axios 来完成 ajax 请求。有关 axios应用详参博文:
《Vue进阶(三):Axios使用详解》
《Vue进阶(四):使用 Vuex + axios 发送请求》
vue-resource特点
  • 体积小:vue-resource非常小巧,在压缩以后只有大约12KB,服务端启用gzip压缩后只有4.5KB大小,这远比jQuery的体积要小得多。
  • 支持主流浏览器:和Vue.js一样,vue-resource除了不支持IE9以下的浏览器,其他主流的浏览器都支持;
  • 支持Promise API和URI Templates:Promise是ES6的特性,Promise的中文含义为“先知”,Promise对象用于异步计算。 URI Templates表示URI模板,有些类似于ASP.NET MVC的路由模板;
  • 支持拦截器:拦截器是全局的,拦截器可以在请求发送前和发送请求后做一些处理。 拦截器在一些场景下会非常有用,比如请求发送前在headers中设置access_token,或者在请求失败时,提供共用的处理方式。有关拦截器的具体应用,详参《Vue进阶(幺伍伍):vue-resource 拦截器interceptors使用》。
基本语法
引入vue-resource后,可以基于全局的Vue对象使用http,也可以基于某个Vue实例使用http。
  • 基于全局Vue对象使用http
Vue.http.get('/someUrl', [options]).then(successCallback, errorCallback);
Vue.http.post('/someUrl', [body], [options]).then(successCallback, errorCallback);
  • 在一个Vue实例内使用$http
this.$http.get('/someUrl', [options]).then(successCallback, errorCallback);
this.$http.post('/someUrl', [body], [options]).then(successCallback, errorCallback);
以下是一个简单的get使用示例:
// GET /someUrl
  this.$http.get('/someUrl').then(response => { // success callback
  }, response => { // error callback
http方法列表
vue-resource的请求API是按照REST风格设计的,它提供了7种请求API:
  • get(url, [options])
  • head(url, [options])
  • delete(url, [options])
  • jsonp(url, [options])
  • post(url, [body], [options])
  • put(url, [body], [options])
  • patch(url, [body], [options])
除了jsonp以外,另外6种的API名称都是标准的HTTP方法。当服务端使用REST API时,客户端的编码风格和服务端的编码风格近乎一致,这可以减少前端和后端开发人员的沟通成本。
  • options对象
      发送请求时的options选项对象包含以下属性:
  • Response
    返回对象的参数以及对象的方法如下:
示例代码
简单的post提交
  // POST /someUrl
  this.$http.post('/someUrl', {foo: 'bar'}).then(response => { // get status response.status; // get status text response.statusText; // get 'Expires' header response.headers.get('Expires'); // get body data this.someData = response.body;
带查询参数和自定义请求头的GET请求
// GET /someUrl?foo=bar
this.$http.get('/someUrl', {params: {foo: 'bar'}, headers: {'X-Custom': '...'}}).then(response => {
  // success callback
}, response => {
  // error callback
获取图片并使用blob()方法从响应中提取图片的主体内容。
// GET /image.jpg
this.$http.get('/image.jpg', {responseType: 'blob'}).then(response => {
  // resolve to Blob
  return response.blob();
}).then(blob => {
  // use image Blob
安装
npm install vue-resource --save
–save参数的作用是在我们的包配置文件package.json文件中添加对应的配置。安装成功后, 可以查看package.json文件,你会发现多了"vue-resource": "^1.3.4"的配置。具体如下:
"dependencies": { "vue": "^2.3.3", "vue-resource": "^1.3.4", "vue-router": "^2.7.0"
应用
通过以上步骤,我们已经安装好了vue-resource,但是在vue-cli中我们如何使用呢?
首先,我们需要在main.js文件中导入并注册vue-resource:
import VueResource from 'vue-resource'
Vue.use(VueResource)
resource服务应用
vue-resource提供了另外一种方式访问HTTP——resource服务,resource服务包含以下几种默认的action:
  • get: {method: 'GET'},
  • save: {method: 'POST'},
  • query: {method: 'GET'},
  • update: {method: 'PUT'},
  • remove: {method: 'DELETE'},
  • delete: {method: 'DELETE'}
1、resource对象也有两种访问方式:全局访问和局部访问。
//全局访问
Vue.resource
//局部访问
this.$resource
可以结合URI Template一起使用,以下示例的apiUrl都设置为{/id}了:
apiUrl: 'http://22.189.25.95:8080/api/customers{/id}'
{/id}相当于一个占位符,当传入实际的参数时该占位符会被替换。例如,{ id: vm.item.customerId}中的vm.item.customerId为12,那么发送的请求URL为:'http://22.189.25.95:8080/api/customers/12'
2、使用实例
//使用get方法发送GET请求,下面这个请求没有指定{/id}
getCustomers: function() { var resource = this.$resource(this.apiUrl), vm = this; resource.get().then((response) => { vm.$set('gridData', response.data); }).catch(function(response) { console.log(response); })
//使用save方法发送POST请求,下面这个请求没有指定{/id}
createCustomer: function() { var resource = this.$resource(this.apiUrl), vm = this; resource.save(vm.apiUrl, vm.item).then((response) => { vm.$set('item', {}); vm.getCustomers(); }); this.show = false;
//使用update方法发送PUT请求,下面这个请求指定了{/id}
updateCustomer: function() { var resource = this.$resource(this.apiUrl), vm = this; resource.update({ id: vm.item.customerId }, vm.item).then((response) => { vm.getCustomers(); })
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
拓展阅读
文章来源: shq5785.blog.csdn.net,作者:No Silver Bullet,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:shq5785.blog.csdn.net/article/details/111316282
