PANDA pipeline的安装与使用-使用(3)输入及参数设置
ChillRay 发表于 2020/12/29 23:18:26 2020/12/29
【摘要】 大部分是翻译与manual,其中红字标出了使用时遇到的困难问题以及解决的方法。 正文 数据的输入!mainpipeline的输入! 1.如果输入是DICOM文件, 每个人一个目录,根据不同的成像手段,建立出不同的子目录。 2.如果输入的是NifTI文件,将 放在一个成像的文件夹下B值,B向量,.nii或.nii.gz的文件。 子文件夹书一定与扫描的次数相同(如...
正文
子文件夹书一定与扫描的次数相同(如果每个人有不同的扫描次数)。
这三个东西可以用DICOM 2 NII来转换的时候直接得到
输出:
Result PATH路径下会存放所有的输出结果。
每个人都会生成一个独特的ID。用户设置,提议,用一种头好码作为疾病代号
输入规则是MATLAB的数字输入规则,1:3 5 8 9 相当于1 2 3 5 8 9。还可以输入前缀,我们也可以用前缀来表示疾病类别。
RUN->保存很重要的配置文件-》运行
也可用save选项主动保存配置文件。可以用Load命令*.PANDA来查看后台运行的状态,
注意!!!DWI图像需要区分扫描时间(扫描次数)
注意!!!文件夹的名称中不能包含空格!
提供了一个选择文件夹的小工具!
并且提供了勾选use*的选项!
在进行文件选取时,可以在Dir中输入/data/234(这是路径名)/*/stand*/*WM*,然后Enter,这样就可以把所有包含WM字段的在/data/234/文件夹下的所有文件都选择进来。
而/data/234/000*/stand/*WM*可以找/data/234/文件夹下所有以000开头的文件夹内所有以stand为开头(前缀的)文件夹下包含WM字段的文件。
而/*nii.gz可以把所以以nii.gz结尾(就是nii.gz格式的文件选择出来)
同时,使用/data/234/000*/stand*回车可以把000开头的文件夹下stand开头的文件夹全部选中。
Pipeline_opt用于设置pipeline的工作环境。
一台机器使用batch,多台机器可以使用qsub,以SGE环境运行。Max_queued是当前具有的核心数,也就是可以同时跑程序的人的数量。
Diffusion_opt用于设置DTI处理的基本参数。
F:f用于剥头皮,f越小可以得到越大的脑区轮廓。
Cropping_gap:脑边界与选择边界(为了节省计算机内存空间,会把脑边界提取出来)相距的voxel。
Resample_resolution:标准化重采样的分辨率,如果输入2,就是2*2*2
Smoothing_Kernel(平滑核):
RAW NII FROM DICOM:可以设置是否删除在进行运算的时候由DICOM转化为NII所生成的文件。文件比较大,用户一般用不到,所以可以删除它来节省空间。
TBSS:用不用TBSS,一般是默认,但是成组分析时可以采用。因为这个软件提供了一个单独做TBSS的小工具。SK_cutoff用来去除灰质和脑脊液中的一些voxel。
Normalizing_Target:是会将个体空间FA配准到标准空间,默认采用的是FSL提供的一个配准模板。
WM的两个:是白质分区图谱。可以用这两个图谱分析每个分区中FA/MD/lambda1/lambda2,3的值,用户可以用这些值来进行SPSS的统计分析。第一个Label图谱共有48个分区。第二个概率追踪图谱共有20个分区。分区说明详见manual.
Tracking_opt用于设置纤维追踪以及网络构建的基本参数。
Image_Orientation:是图像的方向,一般选择自动。
Angle_Threshold:角度阈值,当纤维的转角大于这个角度,我们便停止追踪,默认值是35°。
Propagation_Algorithm:纤维追踪的算法,调用的是DiffusionToolkit,这个软件提供了四种纤维追踪的算法,具体信息参见DiffusionToolkit的网站。
Step_Length:追踪过程中,两个单元之间的步长,在某些算法下是没有步长的,比如说FACT算法。
FA_Threshold:FA的阈值,当追踪到FA阈值之外的时候我们便停止追踪。
Orientation_Patch:按照DiffusionToolkit的要求就可以设置,这一点在DT的网站上有说明。如果不知道就自己对每个参数进行测试,观察结果。
Apply Filter:一般都勾选这个滤波器。他可以将折线处做得更加平滑。
Network Node Definition:为了做网络,进行网络节点的定义。
两种情况:
1.      如果已经有了一个被试在个体空间下脑的分区文件,那么可以直接Parcellated Native Space这个文件,将所有被试在个体空间下脑分区的文件选择进来。
2.      如果没有脑分区文件,就可以选择T1 image这个选项。将所有被试剥头皮后的T1像选择进来,并且设置标准的图谱,比如AAL,然后程序就可以自动算出在个体空间下的脑分区文件。首先,FA的路径是自动生成的。根据ID,result_PATH等选择的,所以一般情况下不要移动result_path。其次,T1像一定要完成了剥头皮的操作。Fsl的第一个工具brain extraction就是用来剥头皮的。(好像我们下载的15年的版本已经可以进行批量的处理了)。Parcellated images以及T1 images的顺序应当与FA图像顺序保持一致。
Network Construction:网络的构建。
Deterministic选项用于确定性的网络构建。
B&P用于进行基于概率的网络构建。这样的话就必须进行网络节点的定义工作。
Bedpostx的具体信息参见FSL的网站,
先前输入模板,然后输入label_ID就可以分析我们所感兴趣的脑区。
文章来源: zclhit.blog.csdn.net,作者:zclhit_,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zclhit.blog.csdn.net/article/details/50966840
