玩转数据结构(2)
看,未来 发表于 2020/12/30 01:20:43 2020/12/30
【摘要】 思维导图在这个系列写的差不多的时候再整理吧。 文章目录 指针和动态内存分配引用&将引用用于结构何时使用引用参数? 指针指针和const通过指针返回字符串的函数通过指针返回结构函数指针声明函数指针函数指针用武之地关于指针的一些思考 联合体union LeetCode精选题集1、引用传参2、快慢指针3、map、set的使用 指针和动态内...
指针和动态内存分配
指针是C语言的基本概念,C语言中指针无处不在。实际上,每种数据类型,都有相应的指向T的指针类型。
指针类型变量存放的值,实际上就是内存地址。指针类型有两个最基本的操作:
&:取地址操作
*:去引用 (间接引用)操作
引用&
首先,&不是地址运算符,而是类型标识符的一种,就像*也不是指针运算符一样。
就像char* 意为指向char的指针一样,int& 意为指向int 的引用。
栗子来一颗:
int a;
int &at = a;
//上述声明允许将at和a互换,它们指向相同的值和内存单元,就像连体婴一样。
上面这个栗子其实很有内涵在里面
我为什么不写成下面这个形式呢?
int a;
int &at;
at = a;
在指针中是可以的,但是&不允许,&必须在声明时将其初始化。
引用经常被用作函数参数,使得函数中的变量名成为调用程序中变量的别名。这种调用方法我一直搞得晕晕的,正好这次一次性根除。这种传递参数的方法称为按引用传递。按引用传递允许被调用函数能够访问调用函数中的变量。这是C++相比C的一个超越。
来个经典的栗子:
void swap_a(int &a,int &b)
	int temp;
	temp = a;
	a = b;
	b = temp;
//顺便来个指针的
void swap_b(int *a,int *b)
	int temp;
	temp = *a;	//a,b是指针,*a,*b才是int
	*a = *b;
	*b = temp;
int main()
	int a = 1;
	int b = 2;
	int c = 3;
	int d = 4;
	swap_a(a,b);	//看仔细咯,这个是引用调用
	swap_b(&a,&b);	//看仔细咯,这个是指针调用
	//如果理解不了,这样理解:参数中的*和&只是走个过场,告诉人家那个参数是什么类型的
	//调用函数时的参数是a,不是*a,也不是&a
	//所以&a传的这个a是一个int类型,而*a的这个a就是指针,地址,所以要取地址传给它
	//虽然我语文不好,但是都讲到这份上了那应该是可以理解了
	return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
如果你的意图是让函数使用传给它的信息,又不想把这些信息进行改动,那么应该使用const。
将引用参数声明为const数据的好处有这些:
防止无意中被修改。
使用const参数可以兼容非const传参。
将引用用于结构
C++引入引用主要就是为了和结构和类。
它还通过让函数返回指向结构的引用而增添了一个有趣的特点,这与返回结构有所不同。
//代码太长,放段伪代码吧
struct Str
Str& test(Str &a,const Str &b)
	//从b中取值,对a进行填充
	return a;//其实可以做void类型,没必要多此一举
int main()
	Str a,b,c;
	//b是有初值的,这是伪代码
	c = test(a,b);
	return 0;
如果test函数返回一个结构,而不是指向结构的引用,相当于把整个结构体复制到一个临时位置,再将这个拷贝复制给c,但是现在返回值为引用,将直接将a复制到c,效率更高。
返回引用时最重要的一点是:应避免返回函数终止时将不再存在的内存单元的引用。
下面是一个反面教材:
Str& test(const Str &d)
	Str &e;
	return e;
何时使用引用参数?
程序员能够修改调用函数中的数据对象。
通过传递引用而不是整个数据对象,可以提高程序的运行速度。
指针
指针和const
将const用于指针有一些很微妙的地方。
可以用两种不同的方式将const关键字用于指针。
int age = 20; const int * pt = &age;
//该声明指出,pt指向一个const int,因此不能使用pt来修改这个值。
//现在来看一个很微妙的问题:其实age并不是一个常量,只是对于pt来说,它是一个常量。
//就是说age可以改,只不过不能用pt来改而已。
注意点:不允许将常量数据赋值给非常量指针,个中理由就不用多解释了吧。
const int age = 20; int * pt = &age;
int sloth = 80; int * const finger = &sloth;
#这种声明格式使得这个指针只能指向sloth,不过可以通过这个指针修改sloth的值。
通过指针返回字符串的函数
现在,假设需要一个返回字符串的函数,是的,函数无法返回一个字符串,但是可以返回字符串的地址,这样效率更高。
void test(char *rc)
	memset(rc,字符串);
相当于是使用回调函数,我个人比较喜欢这一套模式。
通过指针返回结构
具体操作参考第二点。
当然,这里还有另外的应用场景:
void test2(const JieGouTi1 *a,JieGouTi2 *b)
	//将a中的某些值赋值给b
//这里有一个注意点,传进去赋值的结构体指针最好用const.
函数指针
关于为什么要使用函数指针,我的理解还不是很深刻,毕竟功力不足。但是我知道那些回调函数都是用函数指针的,所以对函数指针必须要理解好。
这叫啥,“但行好事,莫问为啥”。
函数指针完成任务的流程是这样的:
获取函数的地址
声明一个函数指针
使用函数指针来调用函数
获取函数地址
获取函数地址那是比较简单的事,如果说 void Hanshu();这是一个函数,那么它的地址就是 Hanshu。
如果函数Hanshubaba();要调用这个函数,是这样的:Hanshubaba(Hanshu);
切记不能写成:Hanshubaba(Hanshu());
声明函数指针
假设现在有这么一个函数:int test3(void *arg); //这个arg参数,回调函数里面用,要解释有点长。
现在要将之改成函数指针形式:int (*test3)(void *arg);
首先,将test3更换成(*test3),因此,(*test3)也是函数,那么test3就是函数指针。
为声明优先级,需要将 *test3 括号起来。
函数指针用武之地
如果你非要我说函数指针存在的意义,那我也真不好给你扯个所以然出来,那我就,举几个用得到的地方吧:
自定义排序/搜索
不同的模式(如策略,观察者)
回调
关于指针的一些思考
前面说到,将指针作为参数传入,在函数内部对指针进行修改,函数结束后指针的修改将被保留。
因为指针传参代表着地址传参。
解惑:如何让对指针参数的修改不被保存。
看个栗子:
class B {
	char* b;
public:
	B() {
		b = new char[5];
		strcpy(b,"aaaa");
	char* get_b() { return b; }
class A {
private:
	char* a;
public:
	A(B* temp) { a = temp->get_b(); };
	void set_A() { strcpy(a, "kkkk");	//顶替掉了
int main() {
	B* b = new B();
	A* a = new A(b);
	a->set_A();
	cout << b->get_b() << endl;
	return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
结局打印出来的 b,就是“kkkk”。
那为什么会这样?前面解释过了,a、b都是对内存地址的映射,对a进行修改,就是对地址上的数据进行修改,而b只不过是地址的一个映射而已,读取b,就是读取地址上的东西,那本质已经被改了,读出来的东西自然不一样。
再看个例子:
void Del (POINT_T * the_head, int index)
	POINT_T *pFree=NULL; POINT_T *pNode=the_head;
	int flag=0;
	while (pNode->next!=NULL)
		if(flag==index-1)
		{ pFree=pNode->next; //再指向数据域就爆了 pNode->next=pNode->next->next; free(pFree->pData); free(pFree); break;
		pNode=pNode->next;
		flag++;
这是链表的一个例子,那可能会纳闷儿,为什么对 pNode执行了 pNode=pNode->next;操作,而the_head却没有跟着变呢?
原因很简单,pNode->next也是一个映射地址,这句话的意思就是用一个新的地址映射,顶替掉那个旧的,使得指针pNode指向一块新的地址,和the_head失去联系。
联合体union
联合体,又叫共用体,很直接,就是多个数据共同使用同一块空间。
分配空间准则:分配共用体中最大数据类型的空间大小。
内存共用准则:
  1. 同等大小的数据视为同一数据(这个要小心,例如long int 和int共存时,修改一个另一个就会随之改变)
  2. 大类型优先初始化。看示例:
#include<iostream>
using namespace std;
union var{ long int l;	//4个字节 double i;	//8个字节
int main(){ union var v; v.i = 6.2; v.l = 5;
// v.i = 6.2;	//如果放在这里,会将v.l覆盖 cout<<v.i<<endl; cout<<v.l<<endl; return 0;
可以拿去测试。
根据union固定首地址和union按最大需求开辟一段内存空间两个特征,可以发现,所有表面的定义都是虚的,所谓联合体union,就是在内存给你划了一个足够用的空间,往里边扔什么数据谁管得到?
这个如果有兴趣的朋友可以自己去试一下将共用体对象强转。
LeetCode精选题集
1、引用传参
先来看个题目:
等下也是用这个题目
给定一个排序数组,你需要在 原地 删除重复出现的元素,使得每个元素只出现一次,返回移除后数组的新长度。
不要使用额外的数组空间,你必须在 原地 修改输入数组 并在使用 O(1) 额外空间的条件下完成。
示例 1:
给定数组 nums = [1,1,2],
函数应该返回新的长度 2, 并且原数组 nums 的前两个元素被修改为 1, 2。
你不需要考虑数组中超出新长度后面的元素。
示例 2:
给定 nums = [0,0,1,1,1,2,2,3,3,4],
函数应该返回新的长度 5, 并且原数组 nums 的前五个元素被修改为 0, 1, 2, 3, 4。
说明:
为什么返回数值是整数,但输出的答案是数组呢?
请注意,输入数组是以「引用」方式传递的,这意味着在函数里修改输入数组对于调用者是可见的。
你可以想象内部操作如下:
// nums 是以“引用”方式传递的。也就是说,不对实参做任何拷贝
int len = removeDuplicates(nums);
// 在函数里修改输入数组对于调用者是可见的。
// 根据你的函数返回的长度, 它会打印出数组中该长度范围内的所有元素。
for (int i = 0; i < len; i++) { print(nums[i]);
来源:力扣(LeetCode)
链接:https://leetcode-cn.com/problems/remove-duplicates-from-sorted-array
著作权归领扣网络所有。商业转载请联系官方授权,非商业转载请注明出处。
以前只知道指针有这种骚操作,现在知道引用也有这种骚操作了。
2、快慢指针
对于上面这题的题解,便可以采用快慢指针的办法。
不用快慢指针也可以,不过本文不是为了说谁的办法优秀,这题也不能体现出快慢指针的多少优越性,但是重要的是学到这个思路不是吗。
可以考虑一下下面这道题:
给你一个包含 n 个整数的数组 nums,判断 nums 中是否存在三个元素 a,b,c ,使得 a + b + c = 0 ?请你找出所有满足条件且不重复的三元组。
注意:答案中不可以包含重复的三元组。
示例:
给定数组 nums = [-1, 0, 1, 2, -1, -4],
满足要求的三元组集合为:
  [-1, 0, 1],
  [-1, -1, 2]
来源:力扣(LeetCode) 链接:https://leetcode-cn.com/problems/3sum
3、map、set的使用
以下是一个使用set的示例:
给定一个 m x n 的矩阵,如果一个元素为 0,则将其所在行和列的所有元素都设为 0。请使用原地算法。
示例 1:
输入:
  [1,1,1],
  [1,0,1],
  [1,1,1]
输出:
  [1,0,1],
  [0,0,0],
  [1,0,1]
示例 2:
输入:
  [0,1,2,0],
  [3,4,5,2],
  [1,3,1,5]
输出:
  [0,0,0,0],
  [0,4,5,0],
  [0,3,1,0]
进阶:
一个直接的解决方案是使用 O(mn) 的额外空间,但这并不是一个好的解决方案。
一个简单的改进方案是使用 O(m + n) 的额外空间,但这仍然不是最好的解决方案。
你能想出一个常数空间的解决方案吗?
来源:力扣(LeetCode) 链接:https://leetcode-cn.com/problems/set-matrix-zeroes
我的解法:
void setZeroes(vector<vector<int>>& matrix) { if(matrix.empty()) return; int r = matrix.size(); int c = matrix[0].size(); set<int> rs; set<int> cs; set<int>::iterator sit; //将有0的行列提取出来 for (int i = 0; i < r; i++) { for (int j = 0; j < c; j++) { if (matrix[i][j] == 0) { rs.insert(j); cs.insert(i); } } } if (!cs.empty()) { int a = c; vector<int> temp; while (a > 0) { temp.push_back(0); a--; } //将行清零 for (sit = cs.begin(); sit != cs.end(); sit++) { matrix[*sit] = temp; } } //将列清零 if (!rs.empty()) { for (sit = rs.begin(); sit != rs.end(); sit++) { for (int k = 0; k< r; k++) { matrix[k][*sit] = 0; } } }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
思路:
接下来是一个map的使用示例:
给定一个字符串数组,将字母异位词组合在一起。字母异位词指字母相同,但排列不同的字符串。
示例:
输入: ["eat", "tea", "tan", "ate", "nat", "bat"]
输出:
  ["ate","eat","tea"],
  ["nat","tan"],
  ["bat"]
说明:
所有输入均为小写字母。
不考虑答案输出的顺序。
来源:力扣(LeetCode) 链接:https://leetcode-cn.com/problems/group-anagrams
我的解法:
vector<vector<string>> groupAnagrams(vector<string>& strs)
{ vector<vector<string>> res; map<string,vector<string>> vec; if(strs.empty()) return res; for(int i=0;i<strs.size();i++) { string temp=strs[i]; sort(temp.begin(),temp.end()); vec[temp].push_back(strs[i]); } map<string,vector<string>>::iterator it; for(auto it=vec.begin();it!=vec.end();it++) { res.push_back(it->second); } return res;
思路:
自己试一题:
给定一个字符串,请你找出其中不含有重复字符的 最长子串 的长度。
示例 1:
输入: "abcabcbb"
输出: 3
解释: 因为无重复字符的最长子串是 "abc",所以其长度为 3。
示例 2:
输入: "bbbbb"
输出: 1
解释: 因为无重复字符的最长子串是 "b",所以其长度为 1。
示例 3:
输入: "pwwkew"
输出: 3
解释: 因为无重复字符的最长子串是 "wke",所以其长度为 3。 请注意,你的答案必须是 子串 的长度,"pwke" 是一个子序列,不是子串。
来源:力扣(LeetCode)
链接:https://leetcode-cn.com/problems/longest-substring-without-repeating-characters
文章来源: lion-wu.blog.csdn.net,作者:看,未来,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:lion-wu.blog.csdn.net/article/details/111414347
