Vue进阶(二十六):详解router.push()
SHQ1874009 发表于 2020/12/29 23:39:02 2020/12/29
【摘要】 在Vue2.0路由跳转中,除了使用 <router-link> 创建 a 标签来定义导航链接,我们还可以借助 router 的实例方法,通过编写代码来实现。 router.push(location) 1 想要导航到不同的 URL,则使用 router.push 方法。这个方法会向 history 栈添加一个新的记录,所以,当用户点击浏览器后退按钮时,则...
想要导航到不同的 URL,则使用 router.push 方法。这个方法会向 history 栈添加一个新的记录,所以,当用户点击浏览器后退按钮时,则回到之前的 URL。
当你点击 <router-link> 时,这个方法会在内部调用,所以说,点击<router-link :to="..."> 等同于调用 router.push(...)。
  • 声明式:<router-link :to="...">
  • 编程式:router.push(...)
该方法的参数可以是一个字符串路径,或者一个描述地址的对象。
// 字符串
router.push('home')
// 对象
this.$router.push({path: '/login?url=' + this.$route.path});
// 命名的路由
router.push({ name: 'user', params: { userId: 123 }})
// 带查询参数,变成/backend/order?selected=2
this.$router.push({path: '/backend/order', query: {selected: "2"}});
// 设置查询参数
this.$http.post('v1/user/select-stage', {stage: stage}) .then(({data: {code, content}}) => { if (code === 0) { // 对象 this.$router.push({path: '/home'}); }else if(code === 10){ // 带查询参数,变成/login?stage=stage this.$router.push({path: '/login', query:{stage: stage}}); }
// 设计查询参数对象
let queryData = {};
if (this.$route.query.stage) { queryData.stage = this.$route.query.stage;
if (this.$route.query.url) { queryData.url = this.$route.query.url;
this.$router.push({path: '/my/profile', query: queryData});
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
设置 replace 属性的话,当点击时,会调用 router.replace() 而不是 router.push(),于是导航后不会留下 history 记录。即使点击返回按钮也不会回到这个页面。
//加上replace: true后,它不会向 `history` 添加新记录,而是跟它的方法名一样 —— 替换掉当前的 history 记录。
 this.$router.push({path: '/home', replace: true})
 //如果是声明式就是像下面这样写:
 <router-link :to="..." replace></router-link>
 // 编程式:
 router.replace(...)
综合案例
 this.$router.push({path: '/coach/' + this.$route.params.id, query: queryData});
  1. 点击返回上一页
<button @click="goback">goback</button>
methods:{
  goback(){ this.$router.go(-1)
  1. 点击跳转到/Foo2页面
 <button @click="ToLink1">goback</button>
 ToLink1(){ this.$router.push('/foo2')
或者this.$router.push({name:'Foo2'})对象的方法。
拓展阅读
文章来源: shq5785.blog.csdn.net,作者:No Silver Bullet,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:shq5785.blog.csdn.net/article/details/85220888
