分布式进阶(五)之JSVC配置
SHQ1874009 发表于 2020/12/30 00:52:50 2020/12/30
【摘要】 应用场景:在linux系统上进行项目开发,在部署java项目时,常用方法就是写一个shell脚本,但当服务器重启了,经常会忘了启动shell脚本了。所以我们需要把自己的应用变成linux的服务,当服务器启动的时候就自行启动自己的应用。使用JSVC就能够实现上面的功能。   在linux上以服务的方式启动java程序步骤:    注:其实bin目录下并没有jsvc.ta...
注:其实bin目录下并没有jsvc.tar.gz这个文件,需要自己下载。解压完之后呢,执行sh support/buildconf.sh 命令,提示autoconf:not found,如下图所示:
若不存在jsvc.tar.gz包,还可以尝试如下方法:
1、在/home/shq/apache-tomcat-6.0.28/bin中有commons-daemon-native.tar.gz 压缩包
2、解压commons-daemon-native.tar.gz
 tar -zxvf commons-daemon-native.tar.gz
3、解压完成,出现commons-daemon-1.0.2-native-src文件夹(目录)
    1、  进入commons-daemon-1.0.2-native-src 下的unix目录
            ls
            cd commons-daemon-1.0.2-native-src/unix
    2、  发现configure 配置文件,执行如下修改属性的命令
           sudo chmod 777 configure
4、执行configure配置文件,运行效果如下图所示:
   上面这个这个图是因为没有加后面的参数sudo ./configure --with -java=/usr/lib/java,添加后面的参数后,效果图如下图所示:
其实真正的命令应该是sudo ./configure --with -java=/usr/lib/java/jdk1.6.0_45也就是说后面的参数应该是jdk的所在目录,因为里面有相应的编译工具。结果如下图所示:
make时若出现以下错误,也可以通过上面的方法解决:
5、编译
[root@localhost ~]# sudo make
运行结果如下图所示:
 #若报错
[root@localhost ~]# make clean
[root@localhost ~]# make    #重新编译成功
6、编译完成后出现jsvc文件夹,复制jsvc到/usr/lib/tomcat/apache-tomcat-6.0.28/bin目录下面
[root@localhost ~]# cp jsvc /usr/lib/tomcat/apache-tomcat-6.0.28/bin
7、在/etc/init.d/(注意不是init文件夹)目录下编写tomcat6启动服务配置文件。
[root@localhost ~]#cd /etc/init.d/
[root@localhost ~]# vi tomcat6.0.28
#!/bin/sh
# tomcat: Start/Stop/Restart tomcat
# chkconfig: 2345 85 15
# description: Apache tomcat6
# Small shell script to show how to start/stop Tomcat using jsvc
JAVA_HOME=/usr/lib/java/jdk1.6.0_45   #根据自己的实际jdk位置来修改
CATALINA_HOME=/usr/lib/tomcat//apache-tomcat-6.0.28  #根据自己实际tomcat位置来修改
DAEMON_HOME=$CATALINA_HOME/bin
# I did not use the user.
TOMCAT_USER=tomcat
# for multi instances adapt those lines.
TMP_DIR=$CATALINA_HOME/tmp
PID_FILE=$DAEMON_HOME/jsvc.pid
CATALINA_BASE=$CATALINA_HOME
. /etc/rc.d/init.d/functions
CATALINA_OPTS=
CLASSPATH=\
$JAVA_HOME/lib/tools.jar:\
$CATALINA_HOME/bin/commons-daemon.jar:\
$CATALINA_HOME/bin/bootstrap.jar
start() {
    echo -n $"Starting Tomcat6.0.28: "
    # If you want to specify a user to run Tomcat.
    #increase the 'user $ TOMCAT_USER \' to the parameter list.
    $DAEMON_HOME/jsvc \
    -home $JAVA_HOME \
    -Dcatalina.home=$CATALINA_HOME \
    -Dcatalina.base=$CATALINA_BASE \
    -Djava.io.tmpdir=$TMP_DIR \
    -wait 10 \
    -pidfile $PID_FILE \
    -outfile $CATALINA_HOME/logs/catalina.out \
    -errfile '&1' \
    $CATALINA_OPTS \
    -cp $CLASSPATH \
    org.apache.catalina.startup.Bootstrap
   echo "*****************************[ok]"
stop() {
    echo -n $"Stopping Tomcat6: "
    $DAEMON_HOME/jsvc \
    -stop \
status() {
     ps ax --width=1000 | grep "[o]rg.apache.catalina.startup.Bootstrap" | awk '{printf $1 " "}' | wc | awk '{print $2}' >/tmp/tomcat_process_count.txt
     read line < /tmp/tomcat_process_count.txt
     if [ $line -gt 0 ]; then
       echo -n "tomcat6 ( pid "
       echo ") is running "
     else
       echo "Tomcat6.0.28 is stopped"
     fi
case "$1" in
  start)
    # Start Tomcat
    start
    exit $?
  stop)
    # Stop Tomcat
    stop
    exit $?
  restart)
    # Restart Tomcat
    stop
    sleep 3
    start
    exit $?
   status)
    status
    exit $?
    echo "Usage: tomcat6 {start|stop|restart|status}"
    exit 1;;
esac
8、录入完成,按Esc键。输入: wq(vi下输入:x)保存退出并赋予/etc/init.d/tomcat6文件可执行权限
[root@localhost~]# chmod +x /etc/init.d/tomcat6.0.28
------------------添加服务-----------------------------------------
9、[root@localhost~] #chkconfig --add tomcat6.0.28           ##添加tomcat服务
若提示chkconfig命令未找到,则需要执行sudo apt-get install chkconfig
参考网址:http://blog.sina.com.cn/s/blog_66fb0c830100xm5y.html
PS:chkconfig是redhat公司遵循gpl规则所开发的程序在ubuntu上默认是不支持chkconfig命令的,但可以自己安装。Ubuntu下是使用sysv-rc-conf来代替chkconfig。
sudo apt-get install sysv-rc-conf
安装完成后,直接运行sudo sysv-rc-conf命令即可打开该管理软件,如下图所示:
操作界面十分简洁,你可以用鼠标点击,也可以用键盘方向键定位,用空格键选择, “X”表示开启该服务。 用Ctrl+N翻下一页,用Ctrl+P翻上一页,用Q退出。
Ubuntu 的系统运行级别:
0 系统停机状态
1 单用户或系统维护状态
2~5 多用户状态
6 重新启动
Ubuntu下可以直接加入启动程序,例如把 /etc/init/tomcat6.0.28 加入到系统自动 启动列表中:
#sudo sysv-rc-conf tomcat6.0.28 on
想关闭tomcat6.0.28的开机自动启动,只需#sudo mv /etc/init.d/tomcat6.0.28(注意将配置脚本备份,否则删除后就跪了。)就可以了。
参考网址:http://www.linuxidc.com/Linux/2012-10/73123p2.htm
10、[root@localhost~] #chkconfig –list |grep tomcat6.0.28    ##查看tomcat服务是否被添加
--------------------启动服务---------------------------------------------
11、[root@localhost~] # service tomcat6.0.28  start            ##启动tomcat服务
执行以上命令后,出现如下错误提示:
按照网上的说法,添加软连接ln -s /lib/lsb/init-functions /etc/rc.d/init.d/functions,继续提示错误,原因很明显:软连接的文件夹压根就不存在!
继续搜索,发现以下说法:
在Linux中,/etc/init.d 和 /etc/rc.d/init.d这两个目录,都是用来放服务脚本的,当Linux启动时,会寻找这些目录中的服务脚本,并根据脚本的run level确定不同的启动级别。
在制作服务脚本的过程中,使用了Linux的两个版本,CentOS和Ubuntu,需要在两个版本中都可以开机启动服务。但Ubuntu没有 /etc/rc.d/init.d这个目录,所以,为了保持同一种服务在CentOS和Ubuntu使用的统一性,将服务脚本(注:服务脚本在两个不同版本中是不同的)都放在 /etc/init.d 目录下,最终达到的效果是相同的。
需要说明的是:在CentOS和Ubuntu两个版本中,除了服务脚本放置的目录是相同的,服务脚本的编写及服务配置都是不同的。比如CentOS使用Chkconfig进行配置,而Ubuntu使用sysv-rc-conf进行配置。
查看/etc/rc2.d/里面的apache和mysql启动脚本,通常都是两个阿拉伯数字后再接一个英文字母,再加脚本名称,例如S20tomcat6.0.28。英文字母是S的都是会自动启动的,K则相反。所以只要找到apache和mysql的启动脚本,把S改成K就可以了。
以下命令实现开机启动或不启动某服务(真的太像chkconfig了)
sudo sysv-rc-conf 服务名 on(off)
12、[root@localhost~] # sudo sysv-rc-conf  off            ##停止tomcat服务
13、[root@localhost~] #sudo sysv-rc-conf --list tomcat6.0.28  ##查看tomcat服务启动状态
命令执行效果如下:
Linux 系统主要启动步骤:
1. 读取MBR 的信息,启动Boot Manager Windows使用NTLDR作为Boot Manager,如果您的系统中安装多个版本的 Windows,您就需要在NTLDR 中选择您要进入的系统。Linux 通常使用功能强大,配置灵活的GRUB作为Boot Manager。
2. 加载系统内核,启动init 进程.init 进程是Linux 的根进程,所有的系统进程都是它的子进程。
3. init 进程读取 /etc/inittab 文件中的信息,并进入预设的运行级别,按顺序运行该运行级别对应文件夹下的脚本。脚本通常以 start 参数启动,并指向一个系统中的程序。
通常情况下, /etc/rcS.d/ 目录下的启动脚本首先被执行,然后是/etc/rcN.d/ 目录。例如您设定的运行级别为3,那么它对应的启动目录为/etc/rc3.d/ 。
4. 根据 /etc/rcS.d/ 文件夹中对应的脚本启动Xwindow 服务器xorgXwindow 为Linux 下的图形用户界面系统。
5. 启动登录管理器,等待用户登录Ubuntu 系统默认使用GDM 作为登录管理器,您在登录管理器界面中输入用户名和密码后,便可以登录系统。(您可以在 /etc/rc3.d/文件夹中找到一个名为S13gdm 的链接)
  2.编写服务启动类
  package com.sohu.jsvc.test;
  public class TestJsvc {
  public static void main(String args[]) {
  System.out.println("execute main method!");
  public void init() throws Exception {
  System.out.println("execute init method!");
  public void init(String[] args) throws Exception{
  System.out.println("execute init(args) method");
  public void start() throws Exception {
  System.out.println("execute start method!");
  public void stop() throws Exception {
  System.out.println("execute stop method!");
  public void destroy() throws Exception{
  System.out.println("execute destroy method!");
  main方法可以去掉,但是init(String[] args),start(),stop(),destroy()方法不能少,服务在启动时会先调用init(String[] args)方法,然后调用start()方法,在服务停止时会首先调用stop()方法,然后调用destroy() 方法.
  3.把这个类打包成webservice_engine.jar放到/usr/lib目录下
  4.编写启动服务的脚本 webservice_engineJSVC
  #!/bin/sh
  # myjsvc This shell script takes care of starting and stopping
  # chkconfig: - 60 50
  # description: tlstat stat is a stat data daemon.
  # processname: webservice_engineJSVC
  # Source function library.
  RETVAL=0
  prog="webservice_engineJSVC"
  # jdk的安装目录
  #应用程序的目录
  MYJSVC_HOME=/test
  #jsvc所在的目录
  DAEMON_HOME=/usr/lib/tomcat//apache-tomcat-6.0.28/bin
  #用户
  MYJSVC_USER=root
  TMP_DIR=/var/tmp
  PID_FILE=/var/run/tlstat.pid
  #程序运行是所需的jar包,commons-daemon.jar是不能少的
  CLASSPATH=/usr/lib/webservice_engine.jar:/usr/lib/tomcat/apache-tomcat-6.0.28/bin/commons-daemon.jar:
  case "$1" in
  start)
  # Start TlStat Data Serivce
  $DAEMON_HOME/jsvc -user $MYJSVC_USER -home $JAVA_HOME -Djava.io.tmpdir=$TMP_DIR -wait 10 -pidfile $PID_FILE #控制台的输出会写到tlstat.out文件里
  -outfile $MYJSVC_HOME/log/myjsvc.out -errfile '&1' -cp $CLASSPATH #服务启动类
test.main.WebServiceEngine
  # To get a verbose JVM
  #-verbose # To get a debug of jsvc.
  #-debug exit $?
  stop)
  # Stop TlStat Data Serivce
  $DAEMON_HOME/jsvc -stop -pidfile $PID_FILE test.main.WebServiceEngine
  exit $?
  echo "Usage Webjsvc start/stop"
  exit 1;;
  esac
  5. 把myjsvc文件拷贝到/etc/init.d/目录下
  6. #chmod -c +x /etc/init.d
  7. 添加,启动服务
  #sudo sysv-rc-conf webservice_engineJSVC on
  你可以从/test/log/myjsvc.out文件里看到如下信息:
  #service myjsvc stop
  你会发现/test/log/myjsvc.out文件里会增加如下信息
  execute stop method
  并且在系统重启时会自动启动myjsvc服务
  好了,一个简单的 liunx服务就写好了,你可以在TestJsvc的init(),start(),stop(),destroy()方法里添加你的业务,做你想做的事。
下面讲解jsvc 启动Java 在Linux下的实现原理。
jsvc 是在apache的daemon项目下的开源项目,主要功能可以使一些运行在普通用户下的java进程获取一些root权限下的权利,比如端口在1024下等。
如何运行?
在自己的java代码中,实现start, init , stop,destroy的方法,将自己的编译打成jar文件,  通过调用jsvc 来启动
./jsvc -java-home  /usr/java/jdk1.7.0_09/ -user nobody  -pidfile /opt/apache-tomcat_1/logs/catalina-daemon1.pid -wait 10 -errfile "/tmp/error" -outfile "/tmp/output" -debug -classpath /root/test.jar:/root/commons-daemon.jar test
几个注意点:
commons_daemon.jar文件是用于调用你的class文件,
关于-java-home, 在这里有一个bug(https://issues.apache.org/jira/browse/DAEMON-268),哪怕指定,也会指定为默认的/usr/java
实现原理?
jsvc 是一个源码是c的程序,通过fork出子进程去启动java,而进程成为控制进程,可以实现监视java子进程的目地。
改变启动虚拟机的进程用户id和用户组
通过调用setgid,setuid来改变当前进程的用户id和组,这里要注意的是当改变用户id和组的时候,当前进程会改变进程的capability, 所以需要reset 进程的capability。
查看进程的capability可以通过内核调用 __NR_capget / __NR_capset 的方式
static int get_legacy_caps(){
        struct __user_cap_header_struct caphead;
        struct __user_cap_data_struct  cap;
        memset(&caphead, 0, sizeof caphead);
        caphead.version = LEGACY_CAP_VERSION;
        if (syscall(__NR_capget, &caphead, &cap) < 0)
                log_error("capget failed: %m");
        log_debug("PID is %d print the cap  0x%x, 0x%x, 0x%x\n", getpid(), cap.effective, cap.permitted, cap.inheritable);
        return 0;
启动java
通过调用JNI_CreateJavaVM 启动虚拟机器,同时调用包common-daemon里的DaemonLoader class, 调用你所写的类中的start,...这些方法。
碰到的问题
在jsvc 里启动java以后就将jvm的虚拟机的进程的capability 设置成了0,  导致在虚拟机里的创建线程受到max process 的控制, ulimit -u
已经创建issue: https://issues.apache.org/jira/browse/DAEMON-270, 短期解决办法可以设置ulimit 到比较大的值。
文章来源: shq5785.blog.csdn.net,作者:No Silver Bullet,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:shq5785.blog.csdn.net/article/details/45874497
