MySQL进阶(一)主外键讲解
SHQ1874009 发表于 2020/12/30 01:21:26 2020/12/30
【摘要】 1.什么是外键:       主键:是唯一标识一条记录,不能有重复的,不允许为空,用来保证数据完整性       外键:是另一表的主键, 外键可以有重复的, 可以是空值,用来和其他表建立联系用的。所以说,如果谈到了外键,一定是至少涉及到两张表。例如下面这两张表:        上面有两张表:部门表(dept)、员工表(emp)。Id=Dept_id,而Dept_id就...
1.什么是外键:
     上面有两张表:部门表(dept)、员工表(emp)。Id=Dept_id,而Dept_id就是员工表中的外键:因为员工表中的员工需要知道自己属于哪个部门,就可以通过外键Dept_id找到对应的部门,然后才能找到部门表里的各种字段信息,从而让二者相关联。所以说,外键一定是在从表中创建,从而找到与主表之间的联系;从表负责维护二者之间的关系。
2.外键的使用需要满足下列的条件:(这里涉及到了InnoDB的概念)
     1. 两张表必须都是InnoDB表,并且它们没有临时表。
      注:InnoDB是数据库的引擎。MySQL常见引擎有两种:InnoDB和MyISAM,后者不支持外键。
      2. 建立外键关系的对应列必须具有相似的InnoDB内部数据类型。
      3. 建立外键关系的对应列必须建立了索引。
      4. 假如显式的给出了CONSTRAINT symbol,那symbol在数据库中必须是唯一的。假如没有显式的给出,InnoDB会自动的创建。
面试题:你的数据库用什么存储引擎?区别是?
      答案:常见的有MyISAM和InnoDB。
      MyISAM:不支持外键约束。不支持事务。对数据大批量导入时,它会边插入数据边建索引,所以为了提高执行效率,应该先禁用索引,在完全导入后再开启索引。
      InnoDB:支持外键约束,支持事务。对索引都是单独处理的,无需引用索引。
      CONSTRAINT symbol:可以给这个外键约束起一个名字,有了名字,以后找到它就很方便了。如果不加此参数的话,系统会自动分配一个名字。
      FOREIGN KEY:将从表中的字段1作为外键的字段。
      REFERENCES:映射到主表的字段2。
      ON DELETE后面的四个参数:代表的是当删除主表的记录时,所做的约定。
           RESTRICT(限制):如果你想删除的那个主表,它的下面有对应从表的记录,此主表将无法删除。
           CASCADE(级联):如果主表的记录删掉,则从表中相关联的记录都将被删掉。
           SET NULL:将外键设置为空。
           NO ACTION:什么都不做。
     注:一般是RESTRICT和CASCADE用的最多。
美文美图
文章来源: shq5785.blog.csdn.net,作者:No Silver Bullet,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:shq5785.blog.csdn.net/article/details/45722111
