mysql进阶(五)数据表中带OR的多条件查询
SHQ1874009 发表于 2020/12/29 22:31:35 2020/12/29
【摘要】 MySQL数据表中带OR的多条件查询   OR关键字可以联合多个条件进行查询。使用OR关键字时: 条件 1) 只要符合这几个查询条件的其中一个条件,这样的记录就会被查询出来。 2) 如果不符合这些查询条件中的任何一条,这样的记录将被排除掉。 语法格式 OR关键字的基本语法格式如下: 条件表达式1 OR 条件表达式2 [...OR 条件表达式n] OR可以连接...
MySQL数据表中带OR的多条件查询
条件
语法格式
OR关键字的基本语法格式如下:
OR可以连接两个条件表达式,同时可以使用多个OR关键字,以连接更多的条件表达式。
实例
实例1
使用OR关键字查询employee表中d_id为1001,或者sex为'男'的记录。SELECT语句的代码如下:
SELECT * FROM employee WHERE d_id=1001 OR sex LIKE '男';
可将d_id为1001的记录被查询了出来,同时,sex为'男'的记录也被查询了出来。
这说明,使用OR关键字时,只要符合多个条件中的任意一个条件,就可以被查询出来。
实例2
使用OR关键字查询employee表中的记录。查询条件为num取值在(1,2,3)集合中,或者age的范围为24~26,或者homeaddress的取值中包含“厦门市”。SELECT语句的代码如下:
         num IN(1,2,3) OR age BETWEEN 24 AND 26
         OR homeaddress LIK '%厦门市%';
结果显示,只要符合这3个条件表达式中的任意一个条件,这样的记录就会被查询出来。
OR可以和AND一起使用。当两者一起使用时,AND要比OR先运算。
实例3
使用OR和AND关键字查询employee表中的记录。SELECT语句的代码如下:
SELECT * FROM employee WHERE num IN(1,3,4) AND age=25 OR sex='女';
结果显示,只要符合num IN(1,3,4) AND age=25的记录或者符合sex='女'的记录都被显示了出来。
如果将条件的顺序换一下,将SELECT语句变成下面的情况:
SELECT * FROM employee WHERE sex='女' OR num IN(1,3,4) AND age=25;
结果显示,与前面的SELECT语句的执行结果是一样的。
这说明,AND关键字前后的条件先结合,然后再与OR关键字的条件相结合。也就是说,AND要比OR先运算。
提示
AND和OR关键字可以连接条件表达式。这些条件表达式中可以使用“=”、“>”等操作符,也可以使用IN、BETWEEN AND和LIKE等关键字,而且,LIKE关键字匹配字符串时可以使用“%”和“_”等通配符。
文章来源: shq5785.blog.csdn.net,作者:No Silver Bullet,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:shq5785.blog.csdn.net/article/details/47058399
