Java进阶(十四)实现每天定时对数据库的操作
SHQ1874009 发表于 2020/12/30 00:06:22 2020/12/30
【摘要】 Java实现每天定时对数据库操作 现在有一个很棘手的问题:客户要求实现一个功能,就是每日凌晨自动计算慢性病订单是否有需要在今日提醒的,如果有则生成一条提醒记录到lm_notice之中。 如何在Web工程中实现任务计划调度,好多朋友用过Windows的任务计划。经过查阅较多相关资料,发现Java定时器(java.util.Timer)有定时触发计划任务的功能,通过...
Java实现每天定时对数据库操作
如何在Web工程中实现任务计划调度,好多朋友用过Windows的任务计划。经过查阅较多相关资料,发现Java定时器(java.util.Timer)有定时触发计划任务的功能,通过配置定时器的间隔时间,在某一间隔时间段之后会自动有规律的调用预先所安排的计划任务(java.util.TimerTask)。另外,由于我们希望当Web工程启动时,定时器能自动开始计时,在整个Web工程的生命期里,定时器能在每晚深夜触发一次报表计算引擎。因此定时器的存放位置也值得考查,不能简单的存在于单个Servlet或JavaBean中,必须能让定时器宿主的存活期为整个Web工程生命期,在工程启动时能自动加载运行。结合这两点,跟Servlet上下文有关的侦听器就最合适不过了,通过在工程的配置文件中加以合理配置,会在工程启动时自动运行,并在整个工程生命期中处于监听状态。
    下面就Servlet侦听器结合Java定时器来讲述整个实现过程。要运用Servlet侦听器需要实现javax.servlet.ServletContextListener接口,同时实现它的contextInitialized(ServletContextEvent event)和contextDestroyed(ServletContextEvent  event)两个接口函数。考虑定时器有个建立和销毁的过程,看了前面两个接口函数,就不容置疑的把建立的过程置入contextInitialized,把销毁的过程置入contextDestroyed了。
我把ServletContextListener的实现类取名为ContextListener,在其内添加一个定时器,示例代码如下所示(为考虑篇幅,仅提供部分代码供读者参考):
  1. private java.util.Timer timer = null;
  2. public void contextInitialized(ServletContextEvent event) {
  3. timer = new java.util.Timer(true);
  4. event.getServletContext().log("定时器已启动");
  5. timer.schedule(new MyTask(event.getServletContext()), 0, 60*60*1000);
  6. event.getServletContext().log("已经添加任务调度表");
  7. }
  8. public void contextDestroyed(ServletContextEvent event) {
  9. timer.cancel();
  10. event.getServletContext().log("定时器销毁");
  11. }
  以上代码中, timer.schedule(new  MyTask(event.getServletContext()),  0,  60*60*1000)这一行为定时器调度语句,其中MyTask是自定义需要被调度的执行任务(在我的财政数据中心项目中就是报表计算引擎入口),从java.util.TimerTask继承,下面会重点讲述,第三个参数表示每小时(即60*60*1000毫秒)被触发一次,中间参数0表示无延迟。其它代码相当简单,不再详细说明。
下面介绍MyTask的实现,上面的代码中看到了在构造MyTask时,传入了javax.servlet.ServletContext类型参数,是为记录Servlet日志方便而传入,因此需要重载MyTask的构造函数(其父类java.util.TimerTask原构造函数是没有参数的)。在timer.schedule()的调度中,设置了每小时调度一次,因此如果想实现调度任务每24小时被执行一次,还需要判断一下时钟点,以常量C_SCHEDULE_HOUR表示(晚上12点,也即0点)。同时为防止24小时执行下来,任务还未执行完(当然,一般任务是没有这么长的),避免第二次又被调度以引起执行冲突,设置了当前是否正在执行的状态标志isRunning。示例代码如下所示:
  1. private tatic final int C_SCHEDULE_HOUR = 0;
  2. Private static boolean isRunning = false;
  3. Private ServletContext context = null;
  4. public MyTask(ServletContext context) {
  5. this.context = context;
  6. }
  7. public void run() {
  8. Calendar cal = Calendar.getInstance();
  9. if (!isRunning) {
  10. if (C_SCHEDULE_HOUR == cal.get(Calendar.HOUR_OF_DAY)) {
  11. isRunning = true;
  12. context.log("开始执行指定任务");
  13. //TODO 添加自定义的详细任务,以下只是示例
  14. int i = 0;
  15. while (i++ < 10) {
  16. context.log("已完成任务的" + i + "/" + 10);
  17. }
  18. isRunning = false;
  19. context.log("指定任务执行结束");
  20. }
  21. } else {
  22. context.log("上一次任务执行还未结束");
  23. }
  24. }
 上面代码中“//TODO……”之下四行是真正被调度执行的演示代码(在我的财政数据中心项目中就是报表计算过程),您可以换成自己希望执行的语句。
到这儿,ServletContextListener和MyTask的代码都已完整了。最后一步就是把ServletContextListener部署到您的Web工程中去,在您工程的web.xml配置文件中加入如下三行:
  1. <listener>
  2. <listener-class>com.test.ContextListener</listener-class>
  3. </listener>
当然,上面的com.test得换成您自己的包名了。保存web.xml文件后,把工程打包部署到Tomcat中即可。任务会在每晚12点至凌晨1点之间被执行,上面的代码会在Tomcat的日志文件中记录如下:
2003-12-05  0:21:39  开始执行指定任务
2003-12-05  0:21:39  已完成任务的1/10
2003-12-05  0:21:39  已完成任务的10/10
2003-12-05  0:21:39  指定任务执行结束
文章来源: shq5785.blog.csdn.net,作者:No Silver Bullet,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:shq5785.blog.csdn.net/article/details/47699395
