AngularJS进阶(二十九)AngularJS项目开发技巧之localStorage存储
SHQ1874009 发表于 2020/12/29 22:38:24 2020/12/29
【摘要】 AngularJS项目开发技巧之localStorage存储       注:  localStorage深度学习 绪       项目开发完毕,测试阶段发现后台管理端二维码生成有问题,问题在于localStorage的存储。如下图左所示,二维码生成完毕包含信息如下图左所示,实际二维码信息如下图右所示:           经过测试发现二维码实际存储的是...
      注:  localStorage深度学习
      经过测试发现二维码实际存储的是上一次的结果。好熟悉~Bingo,自己做导航栏高亮时就遇到过这个问题,当时就是使用的localStorage。问题还是出在localStorage身上。但是存储时:localStorage.setItem(key,value),如果key存在,则更新value。问题的根源正是设置好值之后,value没有更新。这个说法也不对,刷新之后,value的值确实变了。只不过变的时机不对。
      回过头来看看之前二维码的生成,猛然发现原来之前使用localStorage生成的二维码也是不对的。必须得加以改进。通过Chrome调试,自己还是看出了一些问题,很明显,二维码生成早于获取订单详情信息。如下图所示:
      二维码生成端测试语句:
    var a = parent.document.getElementById("sunny");
     console.log("a:");
     console.log(a);
     控制器:
      document.getElementById("sunny").innerHTML = medInfo;
       既然这样可以正确获取到数据,问题基本上就得到了解决。
     console.log("a:");
     console.log(a);
        var qrcode = new QRCode(document.getElementById("qrcode"), {
            width : 200, // 设置二维码宽高96
            height : 200
qrcode.makeCode(a); // 生成二维码内容
      以上语句便可生成正确的二维码信息。
残酷的现实
      现实总是那么的残酷。生成的二维码不对,内容为空!
      回过头来还得继续使用localStorage,但其保存的总是上一次的值,因为二维码页面加载早于父页面,导致localStorage的值总是滞后。
      经过证实localStorage.removeItem('billInfo');确实起作用了。好纠结啊!
      纠结纠结....
      既然子页面加载较早,自己就想是不是可以通过延迟页面加载的方法解决。以下代码实现了子页面方法的延迟执行,结果亮了!可以了,我TTM佩服自己了!不容易啊!
  1. <script>
  2. // 当页面加载的时候可以调用某些函数
  3. window.onload = function(){
  4. setTimeout(function(){
  5. var billInfo = localStorage.getItem('billInfo');
  6. console.log("billInfo:");
  7. console.log(billInfo);
  8. var a = parent.document.getElementById("sunny");
  9. console.log("a:");
  10. console.log(a);
  11. var qrcode = new QRCode(document.getElementById("qrcode"), {
  12. width : 200, // 设置二维码宽高96
  13. height : 200
  14. });
  15. qrcode.makeCode(billInfo); // 生成二维码内容
  16. localStorage.removeItem('billInfo');
  17. // qrcode.makeCode("http://192.168.1.105:8088/lmapp/billInformation.html");
  18. },0.5*1000);//0.5秒后执行
  19. };
  20. </script>
有图有真相
      其实以上问题的解决只是绕过了localStorage,而没有实质性的解决localStorage存储问题。本质原因后期进行解决。有关子页面与父页面脚本执行先后顺序,应该是子页面较早执行,若子页面需要利用父页面中的值,则子页面脚本代码需要延迟执行。
参考文献
http://zhidao.baidu.com/link?url=yMKHEn0Q0lk1Mt1V8NPKThdZKAtugobZjZksHH2yPLYtGpByk4Vf1Q7L1SstZoGGMT98Jx1K47qviU-kxMhM2q
美文美图
文章来源: shq5785.blog.csdn.net,作者:No Silver Bullet,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:shq5785.blog.csdn.net/article/details/50529671
评论(0
