网站开发进阶(四十六)JS进行DOM操作
SHQ1874009 发表于 2020/12/29 22:39:37 2020/12/29
【摘要】 网站开发进阶(四十六)JS进行DOM操作   在项目开发过程中,需要实现JS操作DOM。需要构造object对象,格式如下: <object label="查询" name="search" 查询库="search" 描述="查询".../>1   属性设置界面如下图所示:   其获取属性值对应的代码如下: var input22 = crea...
  属性设置界面如下图所示:
这里写图片描述
  其获取属性值对应的代码如下:
var input22 = createInput();
  相应的,可构造对应的object对象
<object label="" name="" 查询库="" 描述="" 标识="" 条件="" 支持="" 反对="" 单位="" 默认值="" 类型=""/>
DOM操作
DOM创建
  DOM节点(Node)通常对应于一个标签,一个文本,或者一个HTML属性。DOM节点有一个nodeType属性用来表示当前元素的类型,它是一个整数:
1 Element,元素
2 Attribute,属性
3 Text,文本
  DOM节点创建最常用的便是document.createElement和document.createTextNode方法:
var node1 = document.createElement('div');
var node2 = document.createTextNode('hello world!');
DOM查询
// 返回当前文档中第一个类名为 "myclass" 的元素
var el = document.querySelector(".myclass");
// 返回一个文档中所有的class为"note"或者 "alert"的div元素
var els = document.querySelectorAll("div.note, div.alert");
// 获取元素
var el = document.getElementById('xxx');
var els = document.getElementsByClassName('highlight');
var els = document.getElementsByTagName('td');
  Element也提供了很多相对于元素的DOM导航方法:
// 获取父元素、父节点
var parent = ele.parentElement;
var parent = ele.parentNode;//只读,没有兼容性问题
var offsetParent=ele.offsetParent;//只读,找到最近的有定位的父节点。 //没有定位父级时,默认是body;但在IE7以下,如果当前元素没有定位属性,返回body,如果有,返回HTML; //如果当前元素某个父级触发了haslayout,则返回触发了haslayout这个元素。
// 获取子节点,子节点可以是任何一种节点,可以通过nodeType来判断
var nodes = ele.children;//标准下、非标准下都只含元素类型,但对待非法嵌套的子节点,处理方式与childNodes一致。
var nodes = ele.childNodes;//非标准下:只包含元素类型,不会包含非法嵌套的子节点。
//标准下:包含元素和文本类型,会包含非法嵌套的子节点。
//获取元素属性列表
var attr = ele.attributes;
// 查询子元素
var els = ele.getElementsByTagName('td');
var els = ele.getElementsByClassName('highlight');
// 当前元素的第一个/最后一个子元素节点
var el = ele.firstChild;//对待标准和非标准模式,如childNods
var el = ele.lastChild;
var el = ele.firstElementChild;//非标准不支持
var el = ele.lastElementChild;
// 下一个/上一个兄弟元素节点
var el = ele.nextSibling;
var el = ele.previousSibling;
var el = ele.nextElementSibling;
var el = ele.previousElementSibling;
// 兼容的获取第一个子元素节点方法:
var first=ele.firstElementChild||ele.children[0];
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
DOM更改
// 添加、删除子元素
ele.appendChild(el);
ele.removeChild(el);
// 替换子元素
ele.replaceChild(el1, el2);
// 插入子元素
parentElement.insertBefore(newElement, referenceElement);
//克隆元素
ele.cloneNode(true) //该参数指示被复制的节点是否包括原节点的所有属性和子节点
属性操作
// 获取一个{name, value}的数组
var attrs = el.attributes;
// 获取、设置属性
var c = el.getAttribute('class');
el.setAttribute('class', 'highlight');
// 判断、移除属性
el.hasAttribute('class');
el.removeAttribute('class');
// 是否有属性设置
el.hasAttributes();
这里写图片描述
这里写图片描述
这里写图片描述
文章来源: shq5785.blog.csdn.net,作者:No Silver Bullet,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:shq5785.blog.csdn.net/article/details/72722531
