mysql进阶(三十一)常用命令汇总
SHQ1874009 发表于 2020/12/29 22:52:05 2020/12/29
【摘要】 mysql进阶(三十一)常用命令汇总 一、连接MYSQL   格式: mysql -h主机地址 -u用户名 -p用户密码 1、连接到本机上的MYSQL。   首先打开DOS窗口,然后进入目录mysql\bin,再键入命令mysql -u root -p,回车后提示你输密码.注意用户名前可以有空格也可以没有空格,但是密码前必须没有空格,否则让你重新输入密码.  ...
mysql进阶(三十一)常用命令汇总
一、连接MYSQL
1、连接到本机上的MYSQL。
  如果刚安装好MYSQL,超级用户root是没有密码的,故直接回车即可进入到MYSQL中了,MYSQL的提示符是: mysql>
2、连接到远程主机上的MYSQL
  假设远程主机的IP为:110.110.110.110,用户名为root,密码为abcd123。则键入以下命令:
  mysql -h 110.110.110.110 -u root -p 123;(注:u与root之间可以不用加空格,其它也一样)
3、退出MYSQL命令: exit (回车)
二、修改密码
  格式:mysqladmin -u用户名 -p旧密码 password 新密码
  1、给root加个密码ab12。首先在DOS下进入目录mysql\bin,然后键入以下命令
mysqladmin -u root -password ab12
  注:因为开始时root没有密码,所以-p旧密码一项就可以省略了。
  2、再将root的密码改为djg345。
mysqladmin -u root -p ab12 password djg345
三、增加新用户
  (注意:和上面不同,下面的因为是MYSQL环境中的命令,所以后面都带一个分号作为命令结束符)
  格式:grant select on 数据库.* to 用户名@登录主机 identified by “密码”
  1、增加一个用户test1密码为abc,让他可以在任何主机上登录,并对所有数据库有查询、插入、修改、删除的权限。首先用root用户连入MYSQL,然后键入以下命令:
grant select,insert,update,delete on *.* to test1@”%” Identified by “abc”;
  但增加的用户是十分危险的,你想如某个人知道test1的密码,那么他就可以在internet上的任何一台电脑上登录你的mysql数据库并对你的数据可以为所欲为了,解决办法见2。
  2、增加一个用户test2密码为abc,让他只可以在localhost上登录,并可以对数据库mydb进行查询、插入、修改、删除的操作(localhost指本地主机,即MYSQL数据库所在的那台主机),这样用户即使用知道test2的密码,他也无法从internet上直接访问数据库,只能通过MYSQL主机上的web页来访问了。
grant select,insert,update,delete on mydb.* to test2@localhost identified by “abc”;
  如果你不想test2有密码,可以再打一个命令将密码消掉。
grant select,insert,update,delete on mydb.* to test2@localhost identified by “”;
  下篇我是MYSQL中有关数据库方面的操作。注意:你必须首先登录到MYSQL中,以下操作都是在MYSQL的提示符下进行的,而且每个命令以分号结束。
四、操作技巧
  • 1、如果你打命令时,回车后发现忘记加分号,你无须重打一遍命令,只要打个分号回车就可以了。也就是说你可以把一个完整的命令分成几行来打,完后用分号作结束标志就OK。
  • 2、你可以使用光标上下键调出以前的命令。
五、显示命令
1、显示当前数据库服务器中的数据库列表
mysql> SHOW DATABASES;
  注意:mysql库里面有MYSQL的系统信息,我们改密码和新增用户,实际上就是用这个库进行操作。
2、显示数据库中的数据表
mysql> USE 库名;
mysql> SHOW TABLES;
3、显示数据表的结构
mysql> DESCRIBE 表名;
4、建立数据库
mysql> CREATE DATABASE 库名;
5、建立数据表
mysql> USE 库名;
mysql> CREATE TABLE 表名 (字段名 VARCHAR(20), 字段名 CHAR(1));
6、删除数据库
mysql> DROP DATABASE 库名;
7、删除数据表
mysql> DROP TABLE 表名;
8、将表中记录清空
mysql> DELETE FROM 表名;
9、显示表中的记录
mysql> SELECT * FROM 表名;
10、往表中插入记录
mysql> INSERT INTO 表名 VALUES (”hyq”,”M”);
11、更新表中数据
mysql-> UPDATE 表名 SET 字段名1='a',字段名2='b' WHERE 字段名3='c';
12、用文本方式将数据装入数据表中
mysql> LOAD DATA LOCAL INFILE “D:/mysql.txt” INTO TABLE 表名;
13、导入.sql文件命令
mysql> USE 数据库名;
mysql> SOURCE d:/mysql.sql;
14、命令行修改root密码
mysql> UPDATE mysql.user SET password=PASSWORD('新密码') WHERE User='root';
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
15、显示use的数据库名
mysql> SELECT DATABASE();
16、显示当前的user
mysql> SELECT USER();
17、修改数据表名称
alter table table_name rename table_new_name;
六、一个建库和建表以及插入数据的实例
drop database if exists school; //如果存在SCHOOL则删除
create database school; //建立库SCHOOL
use school; //打开库SCHOOL
create table teacher //建立表TEACHER
id int(3) auto_increment not null primary key,
name char(10) not null,
address varchar(50) default ‘深圳’,
year date
); //建表结束
//以下为插入字段
insert into teacher values(”,’allen’,’大连一中’,’1976-10-10′);
insert into teacher values(”,’jack’,’大连二中’,’1975-12-23′);
如果你在mysql提示符键入上面的命令也可以,但不方便调试。
(1)你可以将以上命令原样写入一个文本文件中,假设为school.sql,然后复制到c:\下,并在DOS状态进入目录\mysql\bin,然后键入以下命令:
mysql -u root -p密码 < c:\school.sql
如果成功,空出一行无任何显示;如有错误,会有提示。(以上命令已经调试,你只要将//的注释去掉即可使用)。
(2)或者进入命令行后使用 mysql> source c:\school.sql; 也可以将school.sql文件导入数据库中。
四、将文本数据转到数据库中
1、文本数据应符合的格式:字段数据之间用tab键隔开,null值用\n来代替.例:
3 rose 大连二中 1976-10-10
4 mike 大连一中 1975-12-23
假设你把这两组数据存为school.txt文件,放在c盘根目录下。
2、数据传入命令 load data local infile “c:\school.txt” into table 表名;
注意:你最好将文件复制到\mysql\bin目录下,并且要先用use命令打表所在的库。
五、备份数据库:(命令在DOS的\mysql\bin目录下执行)
1.导出整个数据库
导出文件默认是存在mysql\bin目录下
mysqldump -u 用户名 -p 数据库名 > 导出的文件名
mysqldump -u user_name -p 123456 database_name > outfile_name.sql
2.导出一个表
mysqldump -u 用户名 -p 数据库名 表名> 导出的文件名
mysqldump -u user_name -p database_name table_name > outfile_name.sql
3.导出一个数据库结构
mysqldump -u user_name -p -d –add-drop-table database_name > outfile_name.sql
-d 没有数据 –add-drop-table 在每个create语句之前增加一个drop table
4.带语言参数导出
mysqldump -uroot -p –default-character-set=latin1 –set-charset=gbk –skip-opt database_name > outfile_name.sql
1. 备份数据库
mysqldump -u root -p test_db > test_db.sql
2. 恢复数据库
mysql -u root -p test_db < test_db.sql
3. 创建权限
grant all privileges on test_db.* to test_db@’localhost’ identified by ‘123456’;
兼容mysql4.1之前模式:
update mysql.user set password=old_password(‘123456’) where user=’test_db’;
4. 忘记密码
在“my.cnf”或“my.ini”文件的“mysqld”配置段添加“skip-grant-tables”,然后重新启动mysql即可登录修改root密码。
这里写图片描述
这里写图片描述
文章来源: shq5785.blog.csdn.net,作者:No Silver Bullet,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:shq5785.blog.csdn.net/article/details/56004400
