SQL语言四大类
SHQ1874009 发表于 2020/12/29 22:46:24 2020/12/29
【摘要】 SQL语言四大类   SQL语言共分为四大类:数据查询语言DQL,数据操纵语言DML,数据定义语言DDL,数据控制语言DCL。 数据查询语言DQL   数据查询语言DQL基本结构是由SELECT子句,FROM子句,WHERE子句组成的查询块:   SELECT <字段名表> FROM <表或视图名> WHERE <查询条件>  ...
SQL语言四大类
数据查询语言DQL
  SELECT * FROM lmapp.lm_addr where uid like ‘U1351106%’;
##数据操纵语言DML
  数据操纵语言DML主要有三种形式:
  1)插入:INSERT
  insert into tmp (medid,searchid) values (12345,54321);
  2)更新:UPDATE
  update tmp set searchid=‘1’ where medid=‘12345’;
  3)删除:DELETE
  delete from tmp where medid=‘12345’;
数据定义语言DDL
  数据定义语言DDL用来创建数据库中的各种对象-----表、视图、索引、同义词、聚簇等如:
  CREATE TABLE/VIEW/INDEX/SYN/CLUSTER(表 视图 索引 同义词 簇)
  下面是通用的SQL语法用来创建MySQL表:
- CREATE TABLE table_name (column_name column_type);
  现在,我们将在 test 数据库中创建以下表。
create table tutorials_tbl( tutorial_id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, tutorial_title VARCHAR(100) NOT NULL, tutorial_author VARCHAR(40) NOT NULL, submission_date DATE, PRIMARY KEY ( tutorial_id )
数据控制语言DCL
  数据控制语言DCL用来授予或回收访问数据库的某种特权,并控制数据库操纵事务发生的时间及效果,对数据库实行监视等。如:
  1) GRANT:授权。
  2) REVOKE:撤销授权。
  3) ROLLBACK [WORK] TO [SAVEPOINT]:回退到某一点。
  回滚—ROLLBACK
  回滚命令使数据库状态回到上次最后提交的状态。其格式为:
  SQL>ROLLBACK;
  4) COMMIT [WORK]:提交。
  在数据库的插入、删除和修改操作时,只有当事务在提交到数据库时才算完成。在事务提交前,只有操作数据库的这个人才能有权看到所做的事情,别人只有在最后提交完成后才可以看到。
提交数据有三种类型:显式提交、隐式提交及自动提交。下面分别说明这三种类型。
  (1) 显式提交
  用COMMIT命令直接完成的提交为显式提交。其格式为:
  SQL>COMMIT;
  (2) 隐式提交
  用SQL命令间接完成的提交为隐式提交。这些命令是:
  ALTER,AUDIT,COMMENT,CONNECT,CREATE,DISCONNECT,DROP,EXIT,GRANT,NOAUDIT,QUIT,REVOKE,RENAME。
  (3) 自动提交
  若把AUTOCOMMIT设置为ON,则在插入、修改、删除语句执行后,系统将自动进行提交,这就是自动提交。其格式为:SQL>SET AUTOCOMMIT ON
文章来源: shq5785.blog.csdn.net,作者:No Silver Bullet,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:shq5785.blog.csdn.net/article/details/52880780
