剑指Offer——知识点储备-常用算法
SHQ1874009 发表于 2020/12/30 01:06:09 2020/12/30
【摘要】 剑指Offer——知识点储备-常用算法 快速排序 注:若排序是有序的,采用快排,则退化为冒泡排序。 解决这个问题,采用两个选取基准的方法 (1)随机选取基数(在这个区间内随机取一个数) 出现的恶劣情况是整个数组全相等,还是退化为冒泡排序 (2)三数取中法 把待排序列分成等长的子序列,最佳的是取中间数为基准 举例:待排序序列为:8 1 4 9 6 3 ...
这里写图片描述
剑指Offer——知识点储备-常用算法
快速排序
  • 注:若排序是有序的,采用快排,则退化为冒泡排序。
解决这个问题,采用两个选取基准的方法
(2)三数取中法
举例:待排序序列为:8 1 4 9 6 3 5 2 7 0
左边为:8,右边为0,中间为6.
我们这里取三个数排序后,中间那个数作为枢轴,则枢轴为6
四种优化方式:
优化方式1:插排
当待排序序列的长度分割到一定大小后(如子序列长度小于10),使用插入排序
优化方式2:聚集相等元素
优化方式3:采用尾递归
优化方式4:采用并行或多线程处理子序列
堆排序
全排列
/** * 字符串的排列:(考察的知识点就是全排列) * 输入字符: a b c * 输出字符:abc ,acb,bac,bca,cab,cba * * @param args */ public static void main(String[] args) { // TODO Auto-generated method stub Scanner sc=new Scanner(System.in); while(sc.hasNext()){ String str=sc.next(); ArrayList<String> re=Permutation(str); for(String s:re){ System.out.println(s); } } } public static ArrayList<String> Permutation(String str) { ArrayList<String> re=new ArrayList<String>(); if(str==null||str.length()==0){ return re; } HashSet<String> set=new HashSet<String>(); fun(set,str.toCharArray(),0); re.addAll(set);//将出现的字符串保存在list集合中 Collections.sort(re); return re; } static void  fun(HashSet<String> re,char[] str, int k){ if(k==str.length){ re.add(new String(str)); return; } for(int i=k;i<str.length;i++){//在for循环中,第一次初始化,然后判断,执行for循环体。执行完后i+1,在判断(初始化只执行一次) swap(str,i,k); fun(re,str,k+1); swap(str,i,k);//防止元素的重复,进行复原 }
} //将数组中的两个数进行交换 static void   swap(char[] str,int i,int j){ if(i!=j){//相同就不用交换了 char t=str[i]; str[i]=str[j]; str[j]=t; } } }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
二进制数中1的个数(用与运算)
static int  NumberOf3(int n) { int count=0; while(n!=0){//整数不为0,必有1 ++count; n=n&(n-1); } return count; }
反转二叉树(就是二叉树的镜像)
public void Mirror(TreeNode root) { if(root==null) {//为空结点 return; } if(root.left==null&&root.right==null){//表明该结点是叶子节点或只是根为的节点 return; } //交换当前节点的左右子树 TreeNode temp; temp=root.left; root.left=root.right; root.right=temp; if(root.left!=null){ Mirror(root.left); } if(root.right!=null){ Mirror(root.right); } }
通过前序、中序,重建二叉树
/** * 解题的步骤: * 1:递归的结束条件,只有到叶子节点,递归才结束(preStart==preEnd&&inStart==inEnd) * 2:在中序中找到根,通过根算出左子树的长度,右子树的长度(左右子树各有多少个节点) * 3:通过左子树的长度,算出前序左子树的起始节点(preStart+1,preStart+leftTree),中序左子树的起始节点(inStart,root-1),递归前提条件是leftLength>0(若为0,那就是叶子节点了) * 4:同上算出右子树的递归 */ public TreeNode reConstructBinaryTree(int [] pre,int [] in) { if(pre==null||in==null){//只要一个为空,另一个必为 return null; } TreeNode root=binaryTree(pre,in,0,pre.length-1,0,in.length-1); return root; } public TreeNode binaryTree(int[] pre,int[] in,int preStart,int preEnd,int inStart,int inEnd){ //构造一个结点 TreeNode node=new TreeNode(pre[preStart]); node.left=null; node.right=null; //现在要想想递归的结束条件是什么,preStart=preEnd和inStart=inEnd,表明这是一个叶子节点 if(preStart==preEnd&&inStart==inEnd){ return node; } //现在要找出根节点 int root=0; //肯定在in数组中找了 for(int i=inStart;i<in.length;i++){ if(pre[preStart]==in[i]){ root=i; break; } } //找到根节点,就得算出左右子树的长度(肯定是通过in数组) int leftTree=root-inStart;//要去掉根节点即第一个节点 int rightTree=inEnd-root; if(leftTree>0){ node.left=binaryTree(pre,in,preStart+1,preStart+leftTree,inStart,root-1); } if(rightTree>0){ node.right=binaryTree(pre, in, preStart+leftTree+1, preEnd, root+1, inEnd); } return node; }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
动态规划
  动态规划算法通常基于一个递推公式及一个或多个初始状态。当前子问题的解决由上一次子问题的解推出。
贪心算法:
  每次选最大的,然后选择第二大的,在选第三大的,……,直到满足条件后结束或到最后也不能满足条件结束。
这里写图片描述
这里写图片描述
这里写图片描述
文章来源: shq5785.blog.csdn.net,作者:No Silver Bullet,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:shq5785.blog.csdn.net/article/details/53067090
