剑指Offer——常用SQL语句、存储过程和函数
SHQ1874009 发表于 2020/12/29 22:51:59 2020/12/29
【摘要】 常用SQL语句 1.在MySQL数据库建立多对多的数据表关系 2.授权、取消授权 grant、revoke grant select, insert, update, delete on testdb.* to common_user@’%’; revoke all on *.* from dba@localhost; create user guest@loc...
常用SQL语句
2.授权、取消授权
grant、revoke
create user guest@localhost identified by '123456';
grant select on mydb.* to guest@localhost;
drop user guest;
3.数据库四大类语言
存储过程
存储过程简介
我们常用的数据库操作语言SQL语句在执行的时候需要先编译,然后执行,而存储过程(Stored Procedure)是一组为了完成特定功能的SQL语句集,经编译后存储在数据库中,用户通过指定存储过程的名字并给定参数(如果该存储过程带有参数)来调用执行它。
一个存储过程是一个可编程的函数,它在数据库中创建并保存。它可以有SQL语句和一些特殊的控制结构组成。当希望在不同的应用程序或平台上执行相同的函数,或者封装特定功能时,存储过程是非常有用的。数据库中的存储过程可以看做是对编程中面向对象方法的模拟。它允许控制数据的访问方式。
存储过程通常有以下优点:
  • (1).存储过程增强了SQL语言的功能和灵活性。存储过程可以用流控制语句编写,有很强的灵活性,可以完成复杂的判断和较复杂的运算。
  • (2).存储过程允许标准组件式编程。存储过程被创建后,可以在程序中被多次调用,而不必重新编写该存储过程的SQL语句。而且数据库专业人员可以随时对存储过程进行修改,对应用程序源代码毫无影响。
  • (3).存储过程能实现较快的执行速度。如果某一操作包含大量的Transaction-SQL代码或分别被多次执行,那么存储过程要比批处理的执行速度快很多。因为存储过程是预编译的。在首次运行一个存储过程时查询,优化器对其进行分析优化,并且给出最终被存储在系统表中的执行计划。而批处理的Transaction-SQL语句在每次运行时都要进行编译和优化,速度相对要慢一些。
  • (4).存储过程能够减少网络流量。针对同一个数据库对象的操作(如查询、修改),如果这一操作所涉及的Transaction-SQL语句被组织成存储过程,那么当在客户计算机上调用该存储过程时,网络中传送的只是该调用语句,从而大大降低了网络流量并降低了网络负载。
  • (5).存储过程可被作为一种安全机制来充分利用。系统管理员通过执行某一存储过程的权限进行限制,能够实现对相应的数据的访问权限的限制,避免了非授权用户对数据的访问,保证了数据的安全。
创建存储过程
delimiter $$
create procedure procedure_bill()
comment '查询所有销售情况'
begin
select billid, tx_time, amt from lm_bill;
end $$
delimiter;
显示存储过程状态
show procedure status like 'procedure_bill';
show procedure status;
执行存储过程
call procedure_bill;
注:
  • (1)这里需要注意的是DELIMITER //和DELIMITER;两句,DELIMITER是分割符的意思,因为MySQL默认以";“为分隔符,如果我们没有声明分割符,那么编译器会把存储过程当成SQL语句进行处理,则存储过程的编译过程会报错,所以要事先用DELIMITER关键字申明当前段分隔符,这样MySQL才会将”;"当做存储过程中的代码,不会执行这些代码,用完了之后要把分隔符还原。
  • (2)存储过程根据需要可能会有输入、输出、输入输出参数,这里有一个输出参数s,类型是int型,如果有多个参数用","分割开。
  • (3)过程体的开始与结束使用BEGIN与END进行标识。
含参数的存储过程
create procedure p2(n int) #含参
begin
select  * from t_category where cid > n;
end $
这里写图片描述
  • IN 输入参数:表示该参数的值必须在调用存储过程时指定,在存储过程中修改该参数的值不能被返回,为默认值;
  • OUT 输出参数:该值可在存储过程内部被改变,并可返回;
  • INOUT 输入输出参数:调用时指定,并且可被改变和返回;
函数
附
Java异常类层次结构图:
这里写图片描述
  1. 粉红色的是受检查的异常(checked exceptions),其必须被 try{}catch语句块所捕获,或者在方法签名里通过throws子句声明.受检查的异常必须在编译时被捕捉处理,命名为 Checked Exception 是因为Java编译器要进行检查,Java虚拟机也要进行检查,以确保这个规则得到遵守.
  2. 绿色的异常是运行时异常(runtime exceptions),需要程序员自己分析代码决定是否捕获和处理,比如 空指针,被0除…
  3. 而声明为Error的,则属于严重错误,如系统崩溃、虚拟机错误、动态链接失败等,这些错误无法恢复或者不可能捕捉,将导致应用程序中断,Error不需要捕捉。
    No.2
    Java集合类由两个接口派生而出:Collection和Map。
    这里写图片描述
文章来源: shq5785.blog.csdn.net,作者:No Silver Bullet,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:shq5785.blog.csdn.net/article/details/53080167
