剑指Offer——顺丰笔试题+知识点总结
SHQ1874009 发表于 2020/12/29 22:36:50 2020/12/29
【摘要】 剑指Offer——顺丰笔试题+知识点总结 情景回顾 时间:2016.10.16 19:00-20:40地点:山东省网络环境智能计算技术重点实验室事件:顺丰笔试 知识点总结 快排 霍尔排序(快排)   快速排序是由安东尼·霍尔所发明的一种排序算法,又名霍尔排序。 哈夫曼树带权路径长度   赫夫曼树又称最优二叉树,是带权路径长度WPL最小的二叉树。 WPL...
情景回顾
  • 时间:2016.10.16 19:00-20:40
  • 地点:山东省网络环境智能计算技术重点实验室
  • 事件:顺丰笔试
知识点总结
快排
霍尔排序(快排)
哈夫曼树带权路径长度
  • WPL定义:树中所有叶子节点的带权路径长度之和。
  构建赫夫曼树的步骤:
  • 1.构造森林全是根;
  • 2.选用两小造新树;
  • 3.删除两小添新人;
  • 4.重复(2)(3)剩单根。
vector,map,set用什么数据结构存储
  • 1.TreeSet采用红黑树的数据结构来存储集合元素;
  • 2.EnumSet在内部以位向量的形式存储,这种存储形式非常紧凑、高效,因此Enum对象占用内存很小,运行效率很高;
  • 3.HashSet、TreeSet、EnumSet都不是线程安全的。可用Collections工具类的synchronizedSortedSet方法封装;
  • 4.ArrayList和Vector类都是基于数组实现的List类,两者均封装了一个动态、允许再分配的Object[]数组;Vector是线程安全的,而ArrayList不是。
  • 5.LinkedList与ArrayList、ArrayDeque的实现机制完全不同,ArrayList、ArrayDeque内部以数组的形式来保存集合中的元素,因此随机访问集合元素时有较好的性能;而LinkedList内部以链表的形式来保存集合中的元素,因此随即访问集合元素时性能较差,但在删除、添加元素时性能非常出色(只需改变指针所指的地址即可)。需要指出的是,虽然Vector也是以数组的形式在存储集合元素的,但因为实现了线程同步功能,所以各方面性能都有所下降。
  • 6.对于所有的内部基于数组的集合实现,例如ArrayList、ArrayDeque等,使用随机访问的性能比使用Iterator迭代访问的性能要好,因为随机访问会被映射成对数组元素的访问(因为数组以一块连续内存区来保存所有的数组元素);
  • 7.Map采用关联数组形式存储;
  • 8.HashMap和HashTable都是Map接口的典型实现类。HashTable线程安全,HashMap不安全;HashTable不允许null作为key和value,否则会报NullPointerException异常,HashMap可以使用null作为key或value。
  • 9.Properties类是HashTable类的子类,在处理属性文件时特别方便。
码上示例
package cn.edu.ujn.demo;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.OutputStream;
import java.util.Properties;
 * @author SHQ
 * @since 2016/10/16
public class PropertiesDemo { /** * @param args */ public static void main(String[] args) { final String ADDR = "C:\\Users\\SHQ\\Desktop\\temp.xml"; // 书写properties文件 Properties properties = new Properties(); // 建议使用 properties.setProperty("ONE", "1"); properties.put("TWO", "2"); properties.put("中文", "看看中文怎么样"); properties.put("日本語", "日本語はどう?"); properties.put("한국어", "한국어"); properties.put("Thảo luận tiếng Việt", "Thảo luận tiếng Việt"); OutputStream stream = null; try { stream = new FileOutputStream(ADDR); properties.storeToXML(stream, "Temporary Properties"); } catch (IOException ex) { ex.printStackTrace(); }finally{ try{ stream.close(); }catch(Exception e){ } } // 读取properties文件 Properties properties2 = new Properties(); InputStream is = null ; try{ is = new FileInputStream(ADDR); properties2.loadFromXML(is); System.out.println(properties2); }catch (IOException e) { e.printStackTrace(); }finally{ try{ is.close(); }catch (Exception e) { } } }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
这里写图片描述
这里写图片描述
树是一种线性表存储结构吗?
  数据结构按逻辑结构可以分为集合、线性结构、非线性结构;按存储结构可以划分为顺序、链式、索引、散列存储结构。
  简单地说,线性结构是一个数据元素的有序(次序)集合。它有四个基本特征:
  • 1.集合中必存在唯一的一个”第一个元素”;
  • 2.集合中必存在唯一的一个”最后的元素”;
  • 3.除最后元素之外,其它数据元素均有唯一的”后继”;
  • 4.除第一元素之外,其它数据元素均有唯一的”前扑”。
  • 数据结构中线性结构指的是数据元素之间存在着“一对一”的线性关系的数据结构。所以树不是线性表存储结构。
Hashtable实现栈的操作
编程题
 * @author SHQ
 *编程题 | 30分 1/2
 *题目描述: 小A是一个城市中救援机构的负责人,他手头上有一张特殊的地图,记载了本省各个城市中救援队伍的数量和城市之间的道路连接情况。 他的任务相当重要,除负责本市紧急情况救援外,他还需要在某个其他城市发生紧急情况时,第一时间带领他的队伍参与救援, 同时调动路过城市的救援机构参与救援。
输入 多组输入数据,第一行是一个正整数T(T<=10),表示测试数据的组数,接下来包含T组测试数据。 每组测试数据的第一行包含四个整数n(1<n<=1000),m(0<=m<=n*(n-1)/2),s 和 t(1<=s<=n, 1<=t<=n),分别表示城市的数量、道路的数量、 小A所在的城市和目标城市。 第二行包含n个整数,表示每个城市中救援机构的数量。 接下来的M行中,每行包含三个整数u, v, w, (0 <= u <= n-1, 0 <= v <= n-1, u不等于v, 0 <= w <= 1) 表示结点u和结点v之间存在一条长度为w(1<=w<=10000的道路(保证没有重复)。 不保证城市之间有道路可以通行。
输出 对于每一组测试数据,输出一行"Case t: x y",其中 t表示第t组数据,t从1开始递增。x从小A所在城市到救援城市之间可以通行的路径数 ,y为所能召集的最大救援队伍数。若无法达到救援目标城市,则输出"No answer",详见给定样例。
样例输入 2 4 5 0 3 1 1 1 1 0 1 1 0 2 3 1 2 2 1 3 3 2 3 1 5 4 0 4 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 3 0 2 2 3 4 3
样例输出 Case 1: 3 4 Case 2: No answer
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
 * 编程题 | 30分 2/2 分割游戏 时间限制:C/C++语言 1000MS;其他语言 3000MS 内存限制:C/C++语言 65536KB;其他语言 589824KB 题目描述: 小C负责设计一种新的益智数字游戏。游戏分A、B两方,规则如下: 1.A方在一个纸片上写一个不超过6位的数值N,同时给出一个目标数M; 2.B方对写有数值N的纸片进行分割,分割成的每个纸片上有一个数,所有纸片上数的和不能大于目标数M,但需要尽可能与M接近。 3.若N与M相同,则不进行分割。 4.若无论如何分割,所得的碎纸片上数之和都大于目标数M,则表示错误。 5.若有多种不同的分割方式可以得到相同的最优结果。则拒绝分割。 游戏开发之前,小A计划先编写一个模拟程序。给定两个数,第一个是目标数M,第二个是写在纸片上的数N,输出分割的方式。 输入 输入包括多组数据,每一组数据为一行,包括两个正整数M和N,保证两个数都不会以0开头,而且两个数最多只包含6个数字。 输入的最后一行包括由空格分隔两个0,表示输入的结束。 输出 对每组输入数据,给出相应的输出。可能有三种不同的输出结果: sum part1 part2 ... rejected error 上述结果表示如下: sum为碎纸片上数之和,即:sum = part1 + part2 +...。partj为碎纸片上数,顺序与待碎纸片上原始数中数字出现的次序一致。 若无论如何分割,所得碎纸片上数的和都大于目标数,则输出“error”。 若有多种不同的分割方式可得到相同的最优结果,则输出“rejected”。 样例输入 50 12346 376 144139 927438 927438 18 3312 9 3142 25 1299 111 33333 103 862150 6 1104 0 0 样例输出 43 1 2 34 6 283 144 139 927438 927438 18 3 3 12 error 21 1 2 9 9 rejected 103 86 2 15 0 rejected
package cn.edu.ujn.practice;
import java.util.Scanner;
public class SF_2 { public static void main(String[] args) { Scanner sc = new Scanner(System.in); while (true) { String[] strs = sc.nextLine().split(" "); int m = Integer.valueOf(strs[0]); String n = strs[1]; if (m == 0) break; int optionSum = Integer.MAX_VALUE; int optionSplit = Integer.MAX_VALUE; int sameCount = 0; int z = 1 << (n.length() - 1); for (int i=0; i<z; i++) { char[] chars = Integer.toBinaryString(i).toCharArray(); int sum = 0; int lastIndex = 0; for (int j=0; j<chars.length; j++) { if (chars[j] == '0') continue; int curIndex = n.length() - (chars.length - j); sum += Integer.valueOf(n.substring(lastIndex, curIndex)); lastIndex = curIndex; } sum += Integer.valueOf(n.substring(lastIndex, n.length())); if (sum <= m && sum == optionSum) { sameCount++; } else if (sum <= m && Math.abs(sum-m) < Math.abs(optionSum-m)) { optionSum = sum; optionSplit = i; sameCount = 1; } } if (optionSum > m) System.out.println("error"); else if (sameCount > 1) System.out.println("rejected"); else { System.out.print(optionSum + " "); int lastIndex = 0; char[] chars = Integer.toBinaryString(optionSplit).toCharArray(); for (int j=0; j<chars.length; j++) { if (chars[j] == '0') continue; int curIndex = n.length() - (chars.length - j); System.out.print(n.substring(lastIndex, curIndex) + " "); lastIndex = curIndex; } System.out.println(n.substring(lastIndex, n.length())); } } }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
这里写图片描述
注 数据精度
public class YouKuTuDou { /** * @param args */ public static void main(String[] args) { System.out.println(resolution(10)); } private static int resolution(int k){ int fm = 1; double sum = 0; while(sum <= k){ // 注意不要丢失精度 sum += 1/(double)fm; fm++; } return fm-1; }
这里写图片描述
这里写图片描述
这里写图片描述
文章来源: shq5785.blog.csdn.net,作者:No Silver Bullet,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:shq5785.blog.csdn.net/article/details/53163318
