剑指Offer——Java实现栈和队列的互模拟操作
SHQ1874009 发表于 2020/12/30 00:42:06 2020/12/30
【摘要】 剑指Offer——Java实现栈和队列的互模拟操作 栈模拟队列   题目:JAVA实现用两个栈来实现一个队列,完成队列的Push和Pop操作。队列中的元素为int类型。   思路:其实就是把队列正常入栈,出栈的时候先把栈里的内容按顺序搬到另一个栈里,负负得正,这样再按顺序出栈的时候,就成了入栈前队列的顺序 package cn.edu.ujn.demo; im...
栈模拟队列
import java.util.Stack;
import org.junit.Test;
public class Stack2Queue { Stack<Integer> stack1 = new Stack<Integer>(); Stack<Integer> stack2 = new Stack<Integer>(); // 入栈函数 public void push(int num) { stack1.push(num); // 要往栈中压入什么就直接用栈的push方法就好了 } // 出栈函数 public int pop() { Integer re = null; if (!stack2.empty()) { // 如果栈2不是空的,那么把最上面那个取出来 re = stack2.pop(); } else { // 如果栈2是空的,就把栈1里的数一个个取出来,放到栈2里 while (!stack1.empty()) { re = stack1.pop(); stack2.push(re); } // 栈2里有数之后,再次把里面的数取出来 if (!stack2.empty()) { re = stack2.pop(); } } return re; } @Test public void test(){ Stack2Queue sq = new Stack2Queue(); sq.push(1); sq.push(3); System.out.println("...:" + sq.pop()); System.out.println("...:" + sq.pop()); }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
队列模拟栈
 题目:JAVA实现用两个队列来实现一个栈,完成栈的Push和Pop操作
import java.util.LinkedList;
public class Queue2Stack { private LinkedList<String> queue1; private LinkedList<String> queue2; public Queue2Stack(){ queue1 = new LinkedList<String>(); queue2 = new LinkedList<String>(); } public String pop(){ String re =null; if(queue1.size() == 0 && queue2.size() == 0){ return null; } if(queue2.size() == 0){ while(queue1.size() >0){ re = queue1.removeFirst(); if(queue1.size() != 0){ queue2.addLast(re); } } }else if(queue1.size() == 0){ while(queue2.size() >0){ re = queue2.removeFirst(); if(queue2.size()!=0){ queue1.addLast(re); } } } return re; } public String push(String str){ if(queue1.size() ==0 && queue2.size() == 0){ queue1.addLast(str); } if(queue1.size()!=0){ queue1.addLast(str); }else if(queue2.size()!=0){ queue2.addLast(str); } return str; } public static void main(String[] args) { Queue2Stack stack = new Queue2Stack(); String tmp; stack.push("1"); stack.push("2"); stack.push("3"); tmp = stack.pop(); System.out.println(tmp);//3   stack.push("4"); tmp = stack.pop(); System.out.println(tmp);//4   tmp = stack.pop(); System.out.println(tmp);//2   stack.push("5"); stack.push("6"); tmp = stack.pop(); System.out.println(tmp);//6   tmp = stack.pop(); System.out.println(tmp);//5   tmp = stack.pop(); System.out.println(tmp);//1   }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
这里写图片描述
这里写图片描述
这里写图片描述
文章来源: shq5785.blog.csdn.net,作者:No Silver Bullet,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:shq5785.blog.csdn.net/article/details/53282914
评论(0
