ORACLE进阶(十五)详解Oracle DELETE和TRUNCATE 的区别
SHQ1874009 发表于 2020/12/29 23:33:18 2020/12/29
【摘要】 #ORACLE进阶(十五)详解Oracle DELETE和TRUNCATE 的区别 ##语法 delete from table aa truncate table aa 12 ##区别 1.delete from后面可以写条件,truncate不可以。2.delete from记录是一条条删的,所删除的每行记录都会进日志,而truncate一次性删掉整个页,...
##语法
truncate table aa
##区别
  • 1.delete from后面可以写条件,truncate不可以。
  • 2.delete from记录是一条条删的,所删除的每行记录都会进日志,而truncate一次性删掉整个页,因此日至里面只记录页释放,简言之,delete from更新日志,truncate基本不,所用的事务日志空间较少。
  • 3.delete from删空表后,会保留一个空的页,truncate在表中不会留有任何页。
  • 4.当使用行锁执行 DELETE 语句时,将锁定表中各行以便删除。truncate始终锁定表和页,而不是锁定各行。
  • 5.如果有identity产生的自增id列,delete from后仍然从上次的数开始增加,即种子不变,而truncate后,种子会恢复初始。
  • 6.truncate不会触发delete的触发器,因为truncate操作不记录各个行删除。
##总结
  • 1.truncate和 delete只删除数据,不删除表的结构(定义); drop语句将删除表的结构被依赖的约束(constrain),触发器(trigger),索引(index); 依赖于该表的存储过程/函数将保留,但是变为invalid状态。
  • 2.delete语句是dml,这个操作会放到rollback segement中,事务提交之后才生效;如果有相应的trigger,执行的时候将被触发;truncate,drop是ddl, 操作立即生效,原数据不放到rollback segment中,不能回滚. 操作不触发trigger。
  • 3.delete语句不影响表所占用的extent, 高水线(high watermark)保持原位置不动;显然drop语句将表所占用的空间全部释放。truncate 语句缺省情况下将空间释放到
    minextents个 extent,除非使用reuse storage; truncate会将高水线复位(回到最开始)。
  • 4.速度,一般来说: drop> truncate > delete。
  • 5.安全性:小心使用drop 和truncate,尤其没有备份的时候.否则哭都来不及。
  • 6.使用上,想删除部分数据行用delete,注意带上where子句. 回滚段要足够大;想删除表,当然用drop;想保留表而将所有数据删除. 如果和事务无关,用truncate即可.
    如果和事务有关,或者想触发trigger,还是用delete;如果是整理表内部的碎片,可以用truncate跟上reuse stroage,再重新导入/插入数据。
![这里写图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/e415b30dbbbc5ab4a2c1175b0e899fa7.png)
![这里写图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/5ea7f92a4b50d8465587c45e4b34108a.png)
![这里写图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/f26b6c802951d54cd92c22204011ed16.png)
文章来源: shq5785.blog.csdn.net,作者:No Silver Bullet,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:shq5785.blog.csdn.net/article/details/81276633
