Maven进阶(四):Maven常用命令
SHQ1874009 发表于 2020/12/30 00:36:02 2020/12/30
【摘要】 Maven库 Maven依赖查询 一,Maven常用命令 创建Maven的普通Java项目: mvn archetype:create -DgroupId=packageName -DartifactId=projectName 2. 创建Maven的Web项目: mvn archetype:create -DgroupId=packageName -Darti...
Maven库
Maven依赖查询
一,Maven常用命令
  1. 创建Maven的普通Java项目:
2. 创建Maven的Web项目:
mvn archetype:create -DgroupId=packageName -DartifactId=webappName -DarchetypeArtifactId=maven-archetype-webapp
  1. 反向生成 maven 项目的骨架:
    mvn archetype:generate
你是怎么创建你的maven项目的?是不是像这样:
mvn archetype:create -DarchetypeArtifactId=maven-archetype-quickstart -DgroupId=com.ryanote -Dartifact=common
如果你还在用的话,那你就out了,现代人都用mvn archetype:generate了,它将创建项目这件枯燥的事更加人性化,你再也不需要记那么多的archetypeArtifactId,你只需输入archetype:generate,剩下的就是做”选择题”了.
cmd步骤:
缩写写法:
mvn archetype:generate -DgroupId=otowa.user.dao -DartifactId=user-dao -Dversion=0.01-SNAPSHOT
  1. 编译源代码:mvn compile
  2. 编译测试代码:mvn test-compile
  3. 运行测试: mvn test
  4. 产生site:mvn site
  5. 打包:mvn package
  6. 在本地Repository中安装jar:mvn install
  7. 清除产生的项目:mvn clean
  8. 生成eclipse项目:mvn eclipse:eclipse
  9. 生成idea项目:mvn idea:idea
  10. 组合使用goal命令,如只打包不测试:mvn -Dtest package
  11. 编译测试的内容:mvn test-compile
  12. 只打jar包: mvn jar:jar
  13. 只测试而不编译,也不测试编译:mvn test -skipping compile -skipping test-compile
    ( -skipping 的灵活运用,当然也可以用于其他组合命令)
  14. 清除eclipse的一些系统设置: mvn eclipse:clean
  15. 查看当前项目已被解析的依赖:mvn dependency:list
  16. 上传到私服:mvn deploy
  17. 强制检查更新,由于快照版本的更新策略(一天更新几次、隔段时间更新一次)存在,如果想强制更新就会用到此命令: mvn clean install-U
  18. 源码打包:mvn source:jar 或 mvn source:jar-no-fork
mvn compile与mvn install、mvn deploy的区别
  1. mvn compile,编译类文件
  2. mvn install,包含mvn compile,mvn package,然后上传到本地仓库
  3. mvn deploy,包含mvn install,然后,上传到私服
二,PS:
  一般使用情况是这样,首先通过cvs或svn下载代码到本机,然后执行mvn eclipse:eclipse生成ecllipse项目文件,然后导入到eclipse就行了;修改代码后执行mvn compile或mvn test检验,也可以下载eclipse的maven插件。
1. 显示版本信息 :
mvn -version/-v
2. 创建mvn项目:
mvn archetype:create -DgroupId=com.oreilly -DartifactId=my-app
3. 生成target目录,编译、测试代码,生成测试报告,生成jar/war文件 :
mvn package
4. 运行项目于jetty上:
mvn jetty:run
5. 显示详细错误 信息:
mvn -e
6. 验证工程是否正确,所有需要的资源是否可用:
mvn validate
7. 在集成测试可以运行的环境中处理和发布包:
mvn integration-test
8. 运行任何检查,验证包是否有效且达到质量标准:
mvn verify
9. 产生应用需要的任何额外的源代码,如xdoclet :
mvn generate-sources
10. 使用 help 插件的  describe 目标来输出 Maven Help 插件的信息:
mvn help:describe -Dplugin=help
11. 使用Help 插件输出完整的带有参数的目标列 :
mvn help:describe -Dplugin=help -Dfull
12. 获取单个目标的信息,设置  mojo 参数和  plugin 参数。此命令列出了Compiler 插件的compile 目标的所有信息 :
mvn help:describe -Dplugin=compiler -Dmojo=compile -Dfull
13. 列出所有 Maven Exec 插件可用的目标:
mvn help:describe -Dplugin=exec -Dfull
14. 看这个“有效的 (effective)”POM,它暴露了 Maven的默认设置 :
mvn help:effective-pom
15. 想要查看完整的依赖踪迹,包含那些因为冲突或者其它原因而被拒绝引入的构件,打开 Maven 的调试标记运行 :
mvn install -X
16. 给任何目标添加maven.test.skip 属性就能跳过测试 :
mvn install -Dmaven.test.skip=true
17. 构建装配Maven Assembly 插件是一个用来创建你应用程序特有分发包的插件 :
mvn install assembly:assembly
18. 生成Wtp插件的Web项目 :
mvn -Dwtpversion=1.0 eclipse:eclipse
19. 清除Eclipse项目的配置信息(Web项目) :
mvn -Dwtpversion=1.0 eclipse:clean
20. 将项目转化为Eclipse项目 :
mvn eclipse:eclipse
21. mvn exec命令可以执行项目中的main函数 :
首先需要编译java工程:mvn compile
不存在参数的情况下:mvn exec:java -Dexec.mainClass="***.Main"
存在参数:mvn exec:java -Dexec.mainClass="***.Main" -Dexec.args="arg0 arg1 arg2"
指定运行时库:mvn exec:java -Dexec.mainClass="***.Main" -Dexec.classpathScope=runtime
22. 打印出已解决依赖的列表 :
mvn dependency:resolve
23. 打印整个依赖树 :
mvn dependency:tree
在应用程序用使用多个存储库
<repositories> <repository> <id>Ibiblio</id> <name>Ibiblio</name> <url>http://www.ibiblio.org/maven/</url> </repository> <repository> <id>PlanetMirror</id> <name>Planet Mirror</name> <url>http://public.planetmirror.com/pub/maven/</url> </repository>
</repositories>
mvn deploy:deploy-file -DgroupId=com -DartifactId=client -Dversion=0.1.0 -Dpackaging=jar -Dfile=d:\client-0.1.0.jar -DrepositoryId=maven-repository-inner -Durl=ftp://xxxxxxx/opt/maven/repository/
发布第三方Jar到本地库中
mvn install:install-file -DgroupId=com -DartifactId=client -Dversion=0.1.0 -Dpackaging=jar -Dfile=d:\client-0.1.0.jar
-DdownloadSources=true
-DdownloadJavadocs=true
三,附加
mvn help:describe
你是否因为记不清某个插件有哪些goal而痛苦过,你是否因为想不起某个goal有哪些参数而苦恼,那就试试这个命令吧,它会告诉你一切的.
参数: 1. -Dplugin=pluginName   2. -Dgoal(或-Dmojo)=goalName:与-Dplugin一起使用,它会列出某个插件的goal信息,
如果嫌不够详细,同样可以加-Ddetail.(注:一个插件goal也被认为是一个 “Mojo”)
下面大家就运行mvn help:describe -Dplugin=help -Dmojo=describe感受一下吧!
mvn tomcat:run
用了maven后,你再也不需要用eclipse里的tomcat来运行web项目(实际工作中经常会发现用它会出现不同步更新的情况),只需在对应目录里运行 mvn tomat:run命令,然后就可在浏览器里运行查看了.如果你想要更多的定制,可以在pom.xml文件里加下面配置:
01 02 03 04 org.codehaus.mojo 05 tomcat-maven-plugin 06 07 /web 08 9090 09 10 11 12 当然你也可以在命令里加参数来实现特定的功能,
下面几个比较常用:
  1>. 跳过测试:-Dmaven.test.skip(=true)
  2>. 指定端口:-Dmaven.tomcat.port=9090
  3>. 忽略测试失败:-Dmaven.test.failure.ignore=true 当然,如果你的其它关联项目有过更新的话,一定要在项目根目录下运行mvn clean install来执行更新,再运行mvn tomcat:run使改动生效.
mvnDebug tomcat:run
这条命令主要用来远程测试,它会监听远程测试用的8000端口,在eclipse里打开远程测试后,它就会跑起来了,设断点,调试,一切都是这么简单.上面提到的那几个参数在这里同样适用.
mvn dependency:sources
故名思义,有了它,你就不用到处找源码了,运行一下,你项目里所依赖的jar包的源码就都有了
文章来源: shq5785.blog.csdn.net,作者:No Silver Bullet,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:shq5785.blog.csdn.net/article/details/84823308
