React进阶(四):路由介绍
在React SPA
项目开发过程中,路由跳转必不可少。本篇博文主要介绍下React
中路由相关知识。
在React
中,常用的有两个包可以实现这个需求,那就是react-router
和react-router-dom
。本文主要针对react-router-dom
进行说明。
安装
首先进入项目目录,使用npm
安装react-router-dom
npm install react-router-dom --save-dev //这里可以使用cnpm代替npm命令
- 1
基本操作
然后我们新建两个页面,分别命名为“home”和“detail”。在页面中编写如下代码:
home.js
import React from 'react';
export default class Home extends React.Component { render() { return ( <div> <a>去detail</a> </div> ) }
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
detail.js
export default class Home extends React.Component { render() { return ( <div> <a>回到home</a> </div> ) }
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
然后再新建一个路由组件,命名为“router.js”,并编写如下代码:
import {HashRouter, Route, Switch} from 'react-router-dom';
import Home from '../home';
import Detail from '../detail';
const BasicRoute = () => ( <HashRouter> <Switch> <Route exact path="/" component={Home}/> <Route exact path="/detail" component={Detail}/> </Switch> </HashRouter>
export default BasicRoute;
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
如上代码定义了一个纯路由组件,将两个页面组件Home和Detail使用Route
组件包裹,外面套用Switch
作路由匹配,当路由组件检测到地址栏与Route
的path
匹配时,就会自动加载相应的页面。
然后在入口文件index.js
编写如下代码:
import ReactDOM from 'react-dom';
import Router from './router/router';
ReactDOM.render(
<Router/>,
document.getElementById('root')
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
这里相当于向页面返回了一个路由组件。我们先运行项目看一下效果,在地址栏输入“http://localhost:3000/#/
通过a标签跳转
可以看到其实路由已经开始工作了,接下来我们再来做页面间的跳转。在home.js和detail.js中,我们修改如下代码:
export default class Home extends React.Component { render() { return ( <div> <a href='#/detail'>去detail</a> </div> )
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
home.js
export default class Home extends React.Component { render() { return ( <div> <a href='#/'>回到home</a> </div> ) }
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
重新打包运行,在浏览器地址栏输入“http://localhost:3000/
”,试试看页面能否正常跳转。如果不能,请按步骤一步一步检查代码是否有误。以上是使用a
标签的href
进行页面间跳转,此外react-router-dom
还提供了通过函数的方式跳转页面。
通过函数跳转
首先我们需要修改router.js中的两处代码:
import {HashRouter, Route, Switch, hashHistory} from 'react-router-dom';
<HashRouter history={hashHistory}>
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
然后在home.js中:
export default class Home extends React.Component { constructor(props) { super(props); } render() { return ( <div> <a href='#/detail'>去detail</a> <button onClick={() => this.props.history.push('detail')}>通过函数跳转</button> </div> ) }
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
在a
标签下面添加一个按钮并加上onClick
事件,通过this.props.history.push
这个函数跳转到detail页面。在路由组件中加入的代码就是将history这个对象注册到组件的props
中去,然后就可以在子组件中通过props
调用history
的push
方法跳转页面。
很多场景下,我们还需要在页面跳转的同时传递参数,在react-router-dom
中,同样提供了两种方式进行传参。
url传参
在router.js
中,修改如下代码:
<Route exact path="/detail/:id" component={Detail}/>
- 1
- 2
- 3
然后修改detail.js,使用this.props.match.params
获取url传过来的参数:
componentDidMount() { console.log(this.props.match.params);
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
在地址栏输入“http://localhost:3000/#/detail/3
”,打开控制台,可以看到传过去的id=3已经被获取到了。react-router-dom
就是通过“/:
”去匹配url
传递的参数。
隐式传参
此外还可以通过push
函数隐式传参。
修改home.js代码如下:
export default class Home extends React.Component { constructor(props) { super(props); } render() { return ( <div> <a href='#/detail/3'>去detail</a> <button onClick={() => this.props.history.push({ pathname: '/detail', state: { id: 3 } })}>通过函数跳转</button> </div> ) }
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
在detail.js中,就可以使用this.props.history.location.state
获取home传过来的参数:
componentDidMount() { //console.log(this.props.match.params); console.log(this.props.history.location.state);
- 1
- 2
- 3
- 4
跳转后打开控制台可以看到参数被打印。
其他函数
replace
有些场景下,重复使用push
或a
标签跳转会产生死循环,为了避免这种情况出现,react-router-dom
提供了replace
。在可能会出现死循环的地方使用replace
来跳转:
this.props.history.replace('/detail');
- 1
goBack
场景中需要返回上级页面的时候使用:
this.props.history.goBack();
- 1
嵌套路由
嵌套路由的适用场景还是比较多的,接下来就来介绍一下实现方法。
在Vue
中实现嵌套路由,只需要将配置文件写成children
嵌套,然后在需要展示子路由的位置加上<router-view></router-view>
即可。React
中应该如何实现呢?其原理和Vue
类似,只需要在父级路由中包含子路由即可。
首先定义父级组件MainLayout
import './MainLayout.scss';
const { Header, Sider, Content } = Layout;
export default class MainLayout extends React.Component { render() { return ( <div className='main-layout'> 父组件 </div> ); }
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
然后定义子组件Home:
import React, {useState} from 'react';
import {Modal, Select} from "antd";
import {connect} from 'react-redux';
import {addCount} from '../../servers/home';
function Home(props) { const [visible, setVisible] = useState(false); const {countNum: {count}, dispatch} = props; return ( <div> 子组件 </div> )
export default Home;
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
然后将它们添加进路由router.js,并且关联父子关系:
import {HashRouter, Route, Switch} from "react-router-dom";
import Home from '../pages/Home/Home';
import MainLayout from '../layout/MainLayout';
const BasicRouter = () => ( <HashRouter> <Switch> <Route path="/index" component={ <MainLayout> <Route exact path="/" component={Home}/> <Route exact path="/index" component={Home}/> <Route path="/index/home" component={Home}/> </MainLayout> }/> </Switch> </HashRouter>
export default BasicRouter;
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
在MainLayout中,修改如下代码:
export default class MainLayout extends React.Component { render() { return ( <div className='main-layout'> {this.props.children} </div> ); }
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
如此,一个嵌套路由就完成了。
文章来源: shq5785.blog.csdn.net,作者:No Silver Bullet,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:shq5785.blog.csdn.net/article/details/105078426
