ORACLE进阶(十)start with connect by 实现递归查询
SHQ1874009 发表于 2020/12/29 23:45:57 2020/12/29
【摘要】       在工作中,查看到类似于如下的SQL语句: select ibkcde, orglev, orgcde, getparamOnelocale(cdeorg.orgname, cdeorg.ibkcde, 'CDEORG', 'zh_CN') orgname from cdeorg start wit...
select ibkcde, orglev, orgcde, getparamOnelocale(cdeorg.orgname, cdeorg.ibkcde, 'CDEORG', 'zh_CN') orgname from cdeorg start with ibkcde = '51315'
connect by ibkcde = prior suporgno;
      我们经常会将一个比较复杂的目录树存储到一个表中。或者将一些部门存储到一个表中,而这些部门互相有隶属关系。这个时候你就会用到connect by prior start with。oracle 提供了start with connect by 语法结构可以实现递归查询。
      connect by 是结构化查询中用到的,其基本语法是:
select ... from tablename start with 条件1 connect by prior 条件2
where 条件3;
例:
 select * from table start with org_id = 'HBHqfWGWPy' connect by prior org_id = parent_id;
简单说来是将一个树状结构存储在一张表里,比如一个表中存在两个字段:
  org_id,parent_id那么通过表示每一条记录的parent是谁,就可以形成一个树状结构。
  用上述语法的查询可以取得这棵树的所有记录。
  其中:
  1. 条件1 是根结点的限定语句,当然可以放宽限定条件,以取得多个根结点,实际就是多棵树。
  2. 条件2 是连接条件,其中用PRIOR表示上一条记录,比如 CONNECT BY PRIOR org_id =
    parent_id就是说上一条记录的org_id 是本条记录的parent_id,即本记录的父亲是上一条记录。
  3. 条件3 是过滤条件,用于对返回的所有记录进行过滤。
例如:没有加中start with … connect by prior …的查询结果:
select t.dim_id, t.pid, level from pmcode.pmcode_fj_tree_rl t where t.dim_id in (select b.dim_id from pmcode.PMCODE_KPI_DIM_OD b where b.kpi_id = 'KC0011')
结果:
DIM_ID PID LEVEL
1024 5003 0
1070 0 0
5003 1070 0
5006 0 0
      增加start with … connect by prior …以后的结果:
start with t.dim_id = '1070' ----表示从dim_id = '1070'开始(也就是说1070为根节点)
connect by prior t.dim_id = t.pid; ----表示上条记录的dim_id等于本条记录的pid
结果:
DIM_ID PID LEVEL
1070 0 1
5003 1070 2
1024 5003 3
      在扫描树结构表时,需要依此访问树结构的每个节点,一个节点只能访问一次,其访问的步骤如下:
  • 第一步:从根节点开始;
  • 第二步:访问该节点;
  • 第三步:判断该节点有无未被访问的子节点,若有,则转向它最左侧的未被访问的子节点,并执行第二步,否则执行第四步;
  • 第四步:若该节点为根节点,则访问完毕,否则执行第五步;
  • 第五步:返回到该节点的父节点,并执行第三步骤。
      总之:扫描整个树结构的过程也即是中序遍历树的过程。
树结构的描述
      树结构的数据存放在表中,数据之间的层次关系即父子关系,通过表中的列与列间的关系来描述,如 EMP 表中的 EMPNO 和 MGR 。 EMPNO 表示该雇员的编号, MGR 表示领导该雇员的人的编号,即子节点的 MGR 值等于父节点的 EMPNO 值。在表的每一行中都有一个表示父节点的 MGR (除根节点外),通过每个节点的父节点,就可以确定整个树结构。
      在 SELECT 命令中使用 CONNECT BY 和 START WITH 子句可以查询表中的树型结构关系。其命令格式如下:
SELECT … CONNECT BY {PRIOR 列名 1= 列名 2| 列名 1=PRIOR 裂名 2} [START WITH] ;
      其中:CONNECT BY 子句说明每行数据将是按层次顺序检索,并规定将表中的数据连入树型结构的关系中。 PRIORY 运算符必须放置在连接关系的两列中某一个的前面。对于节点间的父子关系, PRIOR 运算符在一侧表示父节点,在另一侧表示子节点,从而确定查找树结构是的顺序是自顶向下还是自底向上。在连接关系中,除了可以使用列名外,还允许使用列表达式。 START WITH 子句为可选项,用来标识哪个节点作为查找树型结构的根节点。若该子句被省略,则表示所有满足查询条件的行作为根节点。
      START WITH: 不但可以指定一个根节点,还可以指定多个根节点。
关于 PRIOR
      运算符 PRIOR 被放置于等号前后的位置,决定着查询时的检索顺序。
PRIOR 被置于 CONNECT BY 子句中等号的前面时,则强制从根节点到叶节点的顺序检索,即由父节点向子节点方向通过树结构,我们称之为自顶向下的方式。
如:CONNECT BY PRIOR EMPNO=MGR
      PIROR 运算符被置于 CONNECT BY 子句中等号的后面时,则强制从叶节点到根节点的顺序检索,即由子节点向父节点方向通过树结构,我们称之为自底向上 的方式。
例如:CONNECT BY EMPNO=PRIOR MGR
      在这种方式中也应指定一个开始的节点。
定义查找起始节点
      在自顶向下查询树结构时,不但可以从根节点开始,还可以定义任何节点为起始节点,以此开始向下查找。这样查找的结果就是以该节点为开始的结构树的一枝。
使用 LEVEL
      在具有树结构的表中,每一行数据都是树结构中的一个节点,由于节点所处的层次位置不同,所以每行记录都可以有一个层号。层号根据节点与根节点的距离确定。不论从哪个节点开始,该起始根节点的层号始终为1,根节点的子节点为2,依此类推。
节点和分支的裁剪
      在对树结构进行查询时,可以去掉表中的某些行,也可以剪掉树中的一个分支,使用 WHERE 子句来限定树型结构中的单个节点,以去掉树中的单个节点,但它却不影响其后代节点(自顶向下检索时)或前辈节点(自底向顶检索时)。
排序显示
      像在其它查询中一样,在树结构查询中也可以使用 ORDER BY 子句,改变查询结果的显示顺序,而不必按照遍历树结构的顺序。
文章来源: shq5785.blog.csdn.net,作者:No Silver Bullet,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:shq5785.blog.csdn.net/article/details/79429711
