字节跳动2019年春季社招面试内容
ChillRay 发表于 2020/12/30 00:22:07 2020/12/30
【摘要】 来自深圳字节跳动大佬熊熊熊帮忙内推的。 从简历投递到约面试一天,约的第二天面试。 开始,自我介绍,面试官看你的简历,差不多5分钟左右,随便说就行,避免尴尬。 开始刷算法题: 给定两个链表和第三个链表,找规律然后进行算法实现。 其实就是实现加法,有进位,而且需要考虑链表长度不一样的情况。 例子: List1 : 1 -》 3 -〉5 List2:2 -》4 -〉2 ...
来自深圳字节跳动大佬熊熊熊帮忙内推的。
开始刷算法题:
例子:
List1 : 1 -》 3 -〉5
List2:2 -》4 -〉2
List3:3 -》 7 -〉 7
例子2:
List1:1 -》3 -〉 9
List2:。 2 -》 3
List3:1 -》 6 -〉2
思路:
将两个链表进行翻转,翻转后从头开始进行相加,直到某个链表到了头,相加过程中维护一个进位符号。最后再将相加的结果进行翻转即可。
代码:
package interview;
import leetcode.leetcodeaa.base.ListNode;
public class SumOfArrayList { public static void main(String[] args) { SumOfArrayList sum = new SumOfArrayList(); ListNode root = new ListNode(1); ListNode node1 = new ListNode(2); ListNode node2 = new ListNode(3); ListNode node3 = new ListNode(4); root.next = node1; node1.next = node2; node2.next = node3; node3.next = null; ListNode root2 = new ListNode(8); ListNode node4 = new ListNode(5); ListNode node5 = new ListNode(6); root2.next = node4; node4.next = node5; node5.next = null; sum.printList(root); sum.printList(root2); ListNode add1 = sum.sumOfArrayList(root2, root); sum.printList(add1); } private ListNode sumOfArrayList(ListNode root1, ListNode root2) { ListNode rNode1 = reverseList(root1); ListNode rNode2 = reverseList(root2); ListNode resNode = sumList(rNode1, rNode2); return reverseList(resNode); } private ListNode reverseList(ListNode root) { if (null == root) { return null; } ListNode preNode; ListNode curNode; ListNode nextNode; preNode = root; curNode = root.next; preNode.next = null; while(null != curNode) { nextNode = curNode.next; curNode.next = preNode; preNode = curNode; curNode = nextNode; } return preNode; } private ListNode sumList(ListNode root1, ListNode root2) { int add = 0; ListNode res = new ListNode(0); ListNode out = res; while(root1 != null && root2 != null) { ListNode nextNode = new ListNode(0); nextNode.val = (root1.val + root2.val + add) % 10; add = (root1.val + root2.val) / 10; root1 = root1.next; root2 = root2.next; res.next = nextNode; res = nextNode; } while(root1 != null){ ListNode nextNode = new ListNode(0); nextNode.val = root1.val + add; add = 0; root1 = root1.next; res.next = nextNode; res = nextNode; } while(root2 != null){ ListNode nextNode = new ListNode(0); nextNode.val = root2.val + add; add = 0; root2 = root2.next; res.next = nextNode; res = nextNode; } return out.next; } private void printList(ListNode root) { while (null != root) { System.out.print(root.val + " -> "); root = root.next; } System.out.println(); }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
非递归实现二叉树中序遍历
这道题从思路上看很简单,就是利用一个栈,先将当前指针指向根结点,当前节点入栈,指针指向当前节点左侧子树,指针为空,指针指向栈弹出元素,打印指针元素值,指针指向当前节点右子树,循环
代码:
package interview;
import java.util.Stack;
public class LDRnonrecursion { public void LDR(leetcode.base.TreeNode root) { if (null == root) return; Stack<leetcode.base.TreeNode> stack = new Stack<>(); while(root!= null || !stack.isEmpty()) { while(root != null) { stack.push(root); root = root.left; } root = stack.peek(); stack.pop(); System.out.println(root.val); root = root.right; } }
寻找两个排序数组第K小的数字
这道题一开始是想到通过两个指针分别指向两个数组头部,然后比较每个指针下一位的大小,决定哪个继续向前移动。-这样实现时间复杂度很高
后来想到了其实可以用二分,区分以下的情况:
假设短数组shortArr,长度为lenS;
长数组为longArr,长度为lenL。
  1. 如果k<lenS,那么短数组取k个数,长数组取k个数,这两段数组的上中位数就是整体第k小的数;
  2. 如果k>lenL,对于longArr中前k-lenS-1个数,不能满足,因为即使他们比shortArr中的所有数都大,也无法达到第k个数。longArr中的第k-lenS个数,如果他比shortArr中的所有数都大,那么它就是第k小的数,否则,它也不是。对于shortArr中的前k-lenL-1个数,也是这样的。如果shortArr[k-lenL-1]和longArr[k-lenS-1]都不是第k小的数,那么shortArr[k-lenL … lenS-1]和longArr[k-lenS … lenL-1]的上中位数就是整体第k小的数。(因为前一段长度k-lenL,和k-lenS,中位数长度就是((lenS-(k-lenS) + (lenL - (k-lenL) )/ 2,也就是lenS+lenL-k,和前面的长度相加就等于k
  3. 如果lenS<k<lenL,对于longArr前k-lenS-1个数,都不能满足要求,如果longArr中第k-lenS个数比shortArr中所有数都大,那么longArr[k-lenS]就是第k小的数。否则,对于longArr第k个数以后的数,也无法满足,那么shortArr[0 … lenS-1]和longArr[k-lenS … lenL-1]的上中位数就是所求的值。
也就衍生出了另一道题,求两个相同长度数组的上中位数。
同样使用二分法,取两个数组中间值比较,若中间值相同,则返回这个值,
否则中位数应当在中间值大的那个数组左侧,和中间值小的那个数组右侧。
代码:
package search;
import java.util.Arrays;
public class getKthInTwoSortedArray { public static void main(String[] args) { int[] arr1 = new int[]{3, 4}; int[] arr2 = new int[]{5, 6}; System.out.println(getKth(arr1, arr2,2)); System.out.println(getKth(arr1, arr2,3)); int[] arr3 = new int[]{1, 2, 3, 4, 5}; int[] arr4 = new int[]{4, 8}; System.out.println(getKth(arr3, arr4,2)); System.out.println(getKth(arr3, arr4,3)); System.out.println(getKth(arr3, arr4,6)); } private static int getKth(int[] arr1, int[] arr2, int k) { if (null == arr1 || arr1.length == 0) { return arr2[k]; } if (null == arr2 || arr2.length == 0) { return arr1[k]; } // init int[] shortArr; int[] longArr; if (arr1.length < arr2.length) { shortArr = arr1; longArr = arr2; } else { shortArr = arr2; longArr = arr1; } int lenS = shortArr.length; int lenL = longArr.length; // calc if (k <= lenS) { return getUpMid.getUpMidValue(Arrays.copyOfRange(shortArr, 0, k), Arrays.copyOfRange(longArr, 0 , k)); } else if (k > lenL) { if (longArr[k - lenS - 1] > shortArr[lenS-1]) { return longArr[k - lenS - 1]; } else if (shortArr[k - lenL - 1] > longArr[lenL-1]) { return shortArr[k - lenL - 1]; } else { return getUpMid.getUpMidValue(Arrays.copyOfRange(shortArr, k-lenL, lenS), Arrays.copyOfRange(longArr, k-lenS , lenL)); } } else { if (longArr[k - lenS - 1] > shortArr[lenS-1]) { return longArr[k - lenS - 1]; } else { return getUpMid.getUpMidValue(Arrays.copyOfRange(shortArr, 0, lenS), Arrays.copyOfRange(longArr, k-lenS , k)); } } }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
子类方法:
package search;
public class getUpMid { public static void main(String[] arg) { int[] arr1 = new int[]{3, 4}; int[] arr2 = new int[]{5, 6}; System.out.print(getUpMidValue(arr1, arr2)); } public static int getUpMidValue (int[] arr1, int[] arr2) { int left1 = 0; int right1 = arr1.length - 1; int left2 = left1; int right2 = right1; int mid1, mid2; while (left1 < right1) { mid1 = (left1 + right1) / 2; mid2 = (left2 + right2) / 2; int offset = (right1 - left1 + 1) & 1 ^ 1; if (arr1[mid1] == arr2[mid2]) { return arr1[mid1]; } else if (arr1[mid1] > arr2[mid2]) { right1 = mid1; left2 = mid2 + offset; } else { right2 = mid2; left1 = mid1 + offset; } } return Math.min(arr1[left1], arr2[left2]); }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
其他基础知识
Mysql,引擎,innoDB和MyIsam区别,索引,id。
Redis,基本数据结构,利用Redis实现分布式锁。
总的来说以算法为主,可惜太紧张了没全答上来,惨烈的跪了,好好准备秋天继续面。平时要多动手多动脑,代码要落实到敲出来才算理解,不然就只是纸上谈兵,一动手就Bug百出。
文章来源: zclhit.blog.csdn.net,作者:zclhit_,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zclhit.blog.csdn.net/article/details/89286024
