【SDN控制器】控制器相关的CE常用命令集锦
feiyijia123 发表于 2020/12/29 14:36:46 2020/12/29
【摘要】 查看命令Display device查看设备插的板子型号Dis version查看款型以及版本,以及启动时间Dis c c ospf查看ospf配置Dis c c bgp 查看bgp配置(其他特性也可以这样,ftp ssh等)Dis c c c  查看刚下发的配置(+号为新增,-号为删除)(控制器部署完业务后,可以到交换机上查看下发了啥配置)dis cu | section in port ...
查看命令
dis cu | section in port 查看包含port的所有命令块
dis cu | in port 查看包含port的所有命令行
dis arp查看arp
dis mac查看mac地址
dis ip routing-table 查看_public_的路由表
dis ip routing-table  vpn-instance mgmt 查看mgmt的路由表
dis ospf peer查看ospf邻居
dis ospf routing查看ospf路由表
dis ospf lsdb查看lsdb库
dis bgp peer查看bgp邻居
dis bgp routing-table查看bgp路由表
Dis ip int bri查看接口ip信息
Dis ip int bri | in up 查看up的接口ip信息
Dis int bri 查看所有接口
Dis int bri | in up 查看up的接口信息
dis system forwarding resource service all查看资源使用情况(fabric的资源统计就是通过这个命令查询的)
display configuration recover-result 查看cfg重启后哪些命令没成功(验证ztp功能可能会用到)
dis lldp nei bri 查看lldp信息
dis lldp nei inter 10ge 1/0/1 查看10ge 1/0/1接口的lldp详细信息
dis history-command all-users 查看哪个ip改了什么配置(多人共用的时候,就可以看出是哪个用户改了配置)
m-lag常用的查看命令
dis dfs-group 1 m-lag
dis dfs-group 1 node 1 m-lag brief
dis m-lag troubleshooting
Dis eth-trunk 0 verbose 查看eth-trunk详细信息,selected就是链路被选中,lacp协商成功
回滚配置
rollback configuration ??回滚配置
换版本,换补丁
ftp
ftp 192.191.255.1 -vpn MGMT 78  vpn MGMT跟192.191.255.1地址通的话,就带vpn,端口号非21的话,带上端口号
binary 二进制传包
put flash:/logfile/122.cap 122.cap 下载到本地
get a b 上传到设备
若显示存储不够
Cd flash:/
Dir 默认flash:/  dir slave#flash:/ 查看备用主控板剩余空间
删除文件
Delete ** 如果撤销 undelete **
Reset recycle-bin 删除回收站所有文件
执行版本大包,如果有备主控板(堆叠),需要上传至所有主控板,然后执行:
Startup system-software cc包 all 主备/ slave-board 备/ slot
然后save reboot
加载补丁包
Patch load ** all run
Dis patch information
删除补丁
Patch delete all
disp path-information verbose确认补丁是否成功加载
加载license
license active file-name
display license 查看状态 normal为加载成功
dis startup 查看启动项中是否为正确的配置文件、大包
startup saved-configuration name?修改启动项中的配置文件
reboot
配置登陆
user-interface vty 0 4
 authentication-mode none      //telnet上去不需要密码
 或者authentication-mode password
set authentication password cipher huawei123    //telnet上去需要密码huawei123
 user privilege level 3
 idle-timeout 0 0
配置ssh
aaa
 local-user apitest password irreversible-cipher Huawei12#$
 local-user apitest service-type ssh
 local-user apitest level 3
ssh user apitest
ssh user apitest authentication-type all
ssh user apitest service-type all
user-interface vty 5 10
authentication-mode aaa //可以0-4是telnet,5-10是ssh,
idle-timeout 0 0
SNMP配置
snmp-agent
snmp-agent sys-info version all
snmp-agent mib-view included nt iso
snmp-agent mib-view included rd iso
snmp-agent mib-view included wt iso
snmp-agent group v3 gp authentication read-view rd write-view wt notify-view nt
snmp-agent usm-user v3 usersnmp    //user
snmp-agent usm-user v3 usersnmp group gp
snmp-agent usm-user v3 usersnmp authentication-mode md5
Huawei12#$
Huawei12#$
snmp-agent usm-user v3 usersnmp privacy-mode aes128
Huawei12#$
Huawei12#$
snmp-agent trap source 10GE4/0/0 //上报告警的接口,如带内管理互联口,管理口meth 0/0/0
snmp-agent trap enable
netconf配置
aaa
 local-user userconf password irreversible-cipher Huawei12#$
 local-user userconf service-type ssh
 local-user userconf level 3
stelnet server enable
snetconf server enable
ssh user userconf
ssh user userconf authentication-type all
ssh user userconf service-type all  这里snetconf就够了
ssh authorization-type default aaa
数据一致性对账需要配置
ssh client first-time enable
sftp client-source -a 10.2.1.1
话题1:关键词
在本主题帖回帖盖楼,帖子内容:“华为数通开发社区”即可。
回帖示例:华为疏通开发者社区
话题2:加入社区
微信扫描下方二维码或直接访问数通开发者社区网站,通过华为云注册后访问到社区首页,截图+华为云账号回帖即可。
华为数通开发者社区二维码
                                                            https://devzone.huawei.cn/cn/network/portal.html
回帖示例:华为云账号XXXX+社区首页截图
注意事项
1、 以上2个话题均可参加,且盖楼评价相互独立。
2、 每种话题发帖数不超过5条,参与度越高获奖机会越大。但若单个话题回帖超过5个,视为取消活动资格。
3、 为了让更多的用户参与评奖,若活动中出现参与了2种及以上话题且均获奖的用户,原则上只发放活动中价值最高的奖品。
4、 该活动将在博客和论坛上同时进行,同一类奖品不可重复领取。
5、 中奖后博主或版主会跟你回帖交流,请反馈收件地址,奖品会在活动结束后7个工作日统一邮寄发出。
6、 活动时间:2020.12.15-2020.1.15
7、 本次活动解释权归华为数通开发者社区所有。
