Shell 输入/输出重定向
极客潇 发表于 2020/12/29 14:30:48 2020/12/29
【摘要】 Shell 输入/输出重定向大多数 UNIX 系统命令从你的终端接受输入并将所产生的输出发送回​​到您的终端。一个命令通常从一个叫标准输入的地方读取输入,默认情况下,这恰好是你的终端。同样,一个命令通常将其输出写入到标准输出,默认情况下,这也是你的终端。重定向命令列表如下:命令 说明command > file 将输出重定向到 file。command < file 将输入重定向到 file...
Shell 输入/输出重定向
重定向命令列表如下:
命令 说明
command < file 将输入重定向到 file。
command >> file 将输出以追加的方式重定向到 file。
n > file 将文件描述符为 n 的文件重定向到 file。
n >> file 将文件描述符为 n 的文件以追加的方式重定向到 file。
n >& m 将输出文件 m 和 n 合并。
n <& m 将输入文件 m 和 n 合并。
<< tag 将开始标记 tag 和结束标记 tag 之间的内容作为输入。
需要注意的是文件描述符 0 通常是标准输入(STDIN),1 是标准输出(STDOUT),2 是标准错误输出(STDERR)。
输出重定向
重定向一般通过在命令间插入特定的符号来实现。特别的,这些符号的语法如下所示:
command1 > file1
上面这个命令执行command1然后将输出的内容存入file1。
注意任何file1内的已经存在的内容将被新内容替代。如果要将新内容添加在文件末尾,请使用>>操作符。
实例
执行下面的 who 命令,它将命令的完整的输出重定向在用户文件中(users):
$ who > users
执行后,并没有在终端输出信息,这是因为输出已被从默认的标准输出设备(终端)重定向到指定的文件。
你可以使用 cat 命令查看文件内容:
$ cat users
_mbsetupuser console  Oct 31 17:35
laolan    console  Oct 31 17:35
laolan    ttys000  Dec  1 11:33
输出重定向会覆盖文件内容,请看下面的例子:
$ echo "W3Cschool教程:www.w3cschool.cn" > users
$ cat users
如果不希望文件内容被覆盖,可以使用 >> 追加到文件末尾,例如:
$ echo "chool教程:www.school.cn" >> users
$ cat users
输入重定向
和输出重定向一样,Unix 命令也可以从文件获取输入,语法为:
command1 < file1
这样,本来需要从键盘获取输入的命令会转移到文件读取内容。
注意:输出重定向是大于号(>),输入重定向是小于号(<)。
实例
接着以上实例,我们需要统计 users 文件的行数,执行以下命令:
$ wc -l users
       2 users
也可以将输入重定向到 users 文件:
$  wc -l < users
       2
注意:上面两个例子的结果不同:第一个例子,会输出文件名;第二个不会,因为它仅仅知道从标准输入读取内容。
command1 < infile > outfile
同时替换输入和输出,执行command1,从文件infile读取内容,然后将输出写入到outfile中。
重定向深入讲解
一般情况下,每个 Unix/Linux 命令运行时都会打开三个文件:
  • 标准输入文件(stdin):stdin的文件描述符为0,Unix程序默认从stdin读取数据。
  • 标准输出文件(stdout):stdout 的文件描述符为1,Unix程序默认向stdout输出数据。
  • 标准错误文件(stderr):stderr的文件描述符为2,Unix程序会向stderr流中写入错误信息。
默认情况下,command > file 将 stdout 重定向到 file,command < file 将stdin 重定向到 file。
如果希望 stderr 重定向到 file,可以这样写:
$ command 2 > file
如果希望 stderr 追加到 file 文件末尾,可以这样写:
$ command 2 >> file
2 表示标准错误文件(stderr)。
如果希望将 stdout 和 stderr 合并后重定向到 file,可以这样写:
$ command > file 2>&1
或者
$ command >> file 2>&1
如果希望对 stdin 和 stdout 都重定向,可以这样写:
$ command < file1 >file2
command 命令将 stdin 重定向到 file1,将 stdout 重定向到 file2。
Here Document
Here Document 是 Shell 中的一种特殊的重定向方式,用来将输入重定向到一个交互式 Shell 脚本或程序。
它的基本的形式如下:
command << delimiter
    document
delimiter
它的作用是将两个 delimiter 之间的内容(document) 作为输入传递给 command。
注意:
  • 结尾的delimiter 一定要顶格写,前面不能有任何字符,后面也不能有任何字符,包括空格和 tab 缩进。
  • 开始的delimiter前后的空格会被忽略掉。
实例
在命令行中通过 wc -l 命令计算 Here Document 的行数:
$ wc -l << EOF
    欢迎来到
    W3教程
    www.w3cschool.cn
EOF
3          # 输出结果为 3 行
我们也可以将 Here Document 用在脚本中,例如:
#!/bin/bash
# author:W3Cschool教程
# url:www.w3cschool.cn
cat << EOF
欢迎来到
W3Cschool教程
www.w3cschool.cn
EOF
执行以上脚本,输出结果:
欢迎来到
W3Cschool教程
www.w3cschool.cn
/dev/null 文件
如果希望执行某个命令,但又不希望在屏幕上显示输出结果,那么可以将输出重定向到 /dev/null:
$ command > /dev/null
/dev/null 是一个特殊的文件,写入到它的内容都会被丢弃;如果尝试从该文件读取内容,那么什么也读不到。但是 /dev/null 文件非常有用,将命令的输出重定向到它,会起到"禁止输出"的效果。
如果希望屏蔽 stdout 和 stderr,可以这样写:
$ command > /dev/null 2>&1
注意:0 是标准输入(STDIN),1 是标准输出(STDOUT),2 是标准错误输出(STDERR)。
评论(0
