使用python将csv文件快速转存到mysql
Python爱好者 发表于 2020/12/28 23:21:22 2020/12/28
【摘要】 因为一些工作需要,我们经常会做一些数据持久化的事情,例如将临时数据存到文件里,又或者是存到数据库里。 对于一个规范的表文件(例如csv),我们如何才能快速将数据存到mysql里面呢? 这个时候,我们可以使用python来快速编写脚本。 正文 对于一个正式的csv文件,我们将它打开,看到的数据是这样的: 这个数据很简单,只有三个列,现在我...
640?wx_fmt=png
正文
640?wx_fmt=png
这个数据很简单,只有三个列,现在我们要使用python将它快速转存到mysql。
既然使用python连接mysql,我们就少不了使用pymysql这个模块。
使用pip进行快速安装:
pip install pymysql
安装结束,我们使用pymysql连接数据库:
import pymysql
con = pymysql.connect(user="root",
passwd="root",
db="test",
host="47.95.xxx.xxx",
local_infile=1)
user是连接数据库的用户名,passwd是连接数据的密码,db是你想要连接数据库的名字,host是你要连接数据库的主机,如果就是自己的电脑,就填127.0.0.1。我们这边是将csv批量写到数据库,需要设置local_infile参数,如果不添加会报错。
连接完数据库我们便可以使用游标来执行sql语句了:
cur = con.cursor()
定义好了游标我们就可以使用execute方法来执行sql语句了。
cur.execute("set names utf8")
cur.execute("SET character_set_connection=utf8;")
下面我们来打开我们的csv文件,读取里面的内容,我们需要提取第一行列名的信息,然后创建表:
with open(file_path, 'r', encoding='utf8') as f:
reader = f.readline()
print(reader)
devide = reader.split(',') # 做成列表
devide[-1] = devide[-1].rstrip('\n') # 去除最后的换行符
print(devide)
默认读出来的数据就是一行字符串,现在我们通过“,”提取我们的列名,并且去除我们最后一个列名的换行符,这样我们就能得到所有的列名了。
下面我们需要创建表,在创建表之前我们需要将每个列指定一下格式:
column = ''
for dd in devide:
column = column + dd + ' varchar(255),'
拼接好后我们需要将最后一个列的逗号去掉
col = column.rstrip(',')
这样我们就可以写创建表的sql语句了:
table_name = "TBexport"
create_table_sql = 'create table if not exists {} ({}) DEFAULT CHARSET=utf8'\
.format(table_name, col)
cur.execute(create_table_sql)
下面我们可以向表中插数据了:
首先要介绍一下,mysql支持csv数据的导入,以下是sql的语法:
LOAD DATA INFILE '文件名'
REPLACE INTO TABLE 表名
CHARACTER SET UTF8
FIELDS TERMINATED BY ';'
ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\n'
那这边我们根据上面这个语句去拼写我们需要插入数据的语句:
file_path = "export.csv"
data = 'LOAD DATA LOCAL INFILE \'' + file_path \
+ '\'REPLACE INTO TABLE ' \
+ table_name \
+ 'CHARACTER SET UTF8 FIELDS TERMINATED BY \',' \
'\' ENCLOSED BY \'\"\' ' \
'LINES TERMINATED BY \'\n\' IGNORE 1 LINES;'
cur.execute(data.encode('utf8'))
最后一步,提交事务。
(事务保证他们的连贯性,只要一步错就会进行回滚)
con.commit()
记得关闭游标和数据库连接。
cur.close()
con.close()
结果:
640?wx_fmt=png
完整代码:
import pymysql
# file_path = "exam.csv"
# table_name = 'update_time_table'
try:
passwd="root",
db="test",
host="47.95.20x.xxx",
local_infile=1)
con.set_charset('utf8')
cur = con.cursor()
print(reader)
print(devide)
column = ''
for dd in devide:
#如果标题过长,只能存成text格式
if dd == "标题":
column = column + dd + ' TEXT,'
else:
col = column.rstrip(',') # 去除最后一个多余的,
# print(column[:-1])
create_table_sql = 'create table if not exists {} ({}) DEFAULT CHARSET=utf8'.format(table_name, col)
print(create_table_sql)
data = 'LOAD DATA LOCAL INFILE \'' + file_path + '\'REPLACE INTO TABLE ' + table_name + ' CHARACTER SET UTF8 FIELDS TERMINATED BY \',\' ENCLOSED BY \'\"\' LINES TERMINATED BY \'\n\' IGNORE 1 LINES;'
print(cur.rowcount)
con.commit()
except:
print("发生错误")
con.rollback()
finally:
cur.close()
con.close()
代码也可以去github:
https://github.com/johnturingwu/csv_to_mysql
点击阅读原文可直达
640?wx_fmt=gif
“喜欢就点个在看吧!”
文章来源: blog.csdn.net,作者:敲代码的灰太狼,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/tongtongjing1765/article/details/100582095
