数据分析高级教程(二)
Python爱好者 发表于 2020/12/29 00:31:18 2020/12/29
【摘要】 6 模块开发——ETL 该项目的数据分析过程在hadoop集群上实现,主要应用hive数据仓库工具,因此,采集并经过预处理后的数据,需要加载到hive数据仓库中,以进行后续的挖掘分析。 6.1创建原始数据表 --在hive仓库中建贴源数据表 drop table if exists ods_weblog_origin;create table...
640?wx_fmt=gif
6 模块开发——ETL
6.1创建原始数据表
--在hive仓库中建贴源数据表
create table ods_weblog_origin(
valid string,
remote_addr string,
remote_user string,
time_local string,
request string,
status string,
body_bytes_sent string,
http_referer string,
http_user_agent string)
partitioned by (datestr  string)
row format delimited
fields terminated by  '\001';
点击流模型pageviews表
drop table if exists ods_click_pageviews;
create table ods_click_pageviews(
Session string,
remote_addr string,
time_local string,
request string,
visit_step string,
page_staylong string,
http_user_agent string,
status string)
时间维表创建
drop table dim_time if exists ods_click_pageviews;
create table dim_time(
year string,
month string,
day string,
hour string)
fields terminated by ',';
6.2导入数据
导入清洗结果数据到贴源数据表ods_weblog_origin
load data inpath  '/weblog/preprocessed/16-02-24-16/' overwrite into table ods_weblog_origin partition(datestr='2013-09-18');
0:  jdbc:hive2://localhost:10000> show partitions ods_weblog_origin;
|     partition     |
| timestr=20151203  |
0:  jdbc:hive2://localhost:10000> select count(*) from ods_origin_weblog;
|  _c0    |
| 11347  |
导入点击流模型pageviews数据到ods_click_pageviews表
0:  jdbc:hive2://hdp-node-01:10000> load data inpath '/weblog/clickstream/pageviews'  overwrite into table ods_click_pageviews partition(datestr='2013-09-18');
0:  jdbc:hive2://hdp-node-01:10000> select count(1) from ods_click_pageviews;
| _c0  |
| 66   |
导入点击流模型visit数据到ods_click_visit表
6.3 生成ODS层明细宽表
6.3.1 需求概述
整个数据分析的过程是按照数据仓库的层次分层进行的,总体来说,是从ODS原始数据中整理出一些中间表(比如,为后续分析方便,将原始数据中的时间、url等非结构化数据作结构化抽取,将各种字段信息进行细化,形成明细表),然后再在中间表的基础之上统计出各种指标数据
6.3.2 ETL实现
建表——明细表   (源:ods_weblog_origin)   (目标:ods_weblog_detail)
drop table ods_weblog_detail;
create table  ods_weblog_detail(
valid           string, --有效标识
remote_addr     string, --来源IP
remote_user     string, --用户标识
time_local      string, --访问完整时间
daystr          string, --访问日期
timestr         string, --访问时间
month           string, --访问月
day             string, --访问日
hour            string, --访问时
request         string, --请求的url
status          string, --响应码
body_bytes_sent string,  --传输字节数
http_referer    string, --来源url[dht1]
ref_host        string, --来源的host
ref_path        string, --来源的路径
ref_query       string, --来源参数query
ref_query_id    string, --来源参数query的值
http_user_agent string --客户终端标识
partitioned by(datestr  string);
--抽取refer_url到中间表  "t_ods_tmp_referurl"
--将来访url分离出host  path  query query id
drop table if exists  t_ods_tmp_referurl;
create table t_ ods _tmp_referurl  as
SELECT a.*,b.*
FROM ods_origin_weblog a  LATERAL VIEW parse_url_tuple(regexp_replace(http_referer,  "\"", ""), 'HOST', 'PATH','QUERY', 'QUERY:id') b as  host, path, query, query_id;
--抽取转换time_local字段到中间表明细表”t_ ods _detail”
drop table if exists t_ods_tmp_detail;
create table t_ods_tmp_detail  as
select  b.*,substring(time_local,0,10) as daystr,
substring(time_local,11)  as tmstr,
substring(time_local,5,2)  as month,
substring(time_local,8,2)  as day,
substring(time_local,11,2)  as hour
From t_ ods _tmp_referurl  b;
以上语句可以改写成:
insert into table  zs.ods_weblog_detail partition(datestr='$day_01')
select  c.valid,c.remote_addr,c.remote_user,c.time_local,
substring(c.time_local,0,10) as daystr,
substring(c.time_local,12)  as tmstr,
substring(c.time_local,6,2)  as month,
substring(c.time_local,9,2)  as day,
substring(c.time_local,11,3)  as hour,
c.request,c.status,c.body_bytes_sent,c.http_referer,c.ref_host,c.ref_path,c.ref_query,c.ref_query_id,c.http_user_agent
from
(SELECT
a.valid,a.remote_addr,a.remote_user,a.time_local,
a.request,a.status,a.body_bytes_sent,a.http_referer,a.http_user_agent,b.ref_host,b.ref_path,b.ref_query,b.ref_query_id
FROM zs.ods_weblog_origin  a LATERAL VIEW parse_url_tuple(regexp_replace(http_referer,  "\"", ""), 'HOST', 'PATH','QUERY', 'QUERY:id') b as  ref_host, ref_path, ref_query, ref_query_id) c
0:  jdbc:hive2://localhost:10000> show partitions ods_weblog_detail;
|      partition      |
| dd=18%2FSep%2F2013  |
1 row selected (0.134  seconds)
http://www.baidu.com/aapath?sousuoci=’angel’
parse_url_tuple(url,’HOST’,’PATH’,’QUERY’,’QUERY:id’)
7 模块开发——统计分析
注:每一种统计指标都可以跟各维度表进行叉乘,从而得出各个维度的统计结果
篇幅限制,叉乘的代码及注释信息详见项目工程代码文件
为了在前端展示时速度更快,每一个指标都事先算出各维度结果存入mysql
提前准备好维表数据,在hive仓库中创建相应维表,如:
时间维表:
create table v_time(year string,month string,day  string,hour string)
load data local inpath '/home/hadoop/v_time.txt' into  table v_time;
在实际生产中,究竟需要哪些统计指标通常由相关数据需求部门人员提出,而且会不断有新的统计需求产生,以下为网站流量分析中的一些典型指标示例。
1.    PV统计
1.1 多维度统计PV总量
1. 时间维度
--计算指定的某个小时pvs
select  count(*),month,day,hour from dw_click.ods_weblog_detail group by  month,day,hour;
--计算该处理批次(一天)中的各小时pvs
drop table dw_pvs_hour;
create table  dw_pvs_hour(month string,day string,hour string,pvs bigint) partitioned  by(datestr string);
insert into table  dw_pvs_hour partition(datestr='2016-03-18')
select a.month as  month,a.day as day,a.hour as hour,count(1) as pvs from ods_weblog_detail a
where  a.datestr='2016-03-18'  group by a.month,a.day,a.hour;
或者用时间维表关联
维度:日
drop table dw_pvs_day;
create table  dw_pvs_day(pvs bigint,month string,day string);
insert into table  dw_pvs_day
select count(1) as  pvs,a.month as month,a.day as day  from  dim_time a
join ods_weblog_detail b
on b.dd='18/Sep/2013' and  a.month=b.month and a.day=b.day
group by a.month,a.day;
--或者,从之前算好的小时结果中统计
Insert into table  dw_pvs_day
Select sum(pvs) as  pvs,month,day from dw_pvs_hour group by month,day having day='18';
结果如下:
640?wx_fmt=png
维度:月
drop table t_display_pv_month;
create table t_display_pv_month (pvs bigint,month string);
insert into table t_display_pv_month
select count(*) as pvs,a.month from t_dim_time a
join  t_ods_detail_prt b on a.month=b.month group by a.month;
2. 按终端维度统计pv总量
注:探索数据中的终端类型
select  distinct(http_user_agent) from ods_weblog_detail where http_user_agent like  '%Mozilla%' limit 200;
终端维度:uc
drop table  t_display_pv_terminal_uc;
create table  t_display_pv_ terminal_uc (pvs bigint,mm string,dd string,hh string);
终端维度:chrome
drop table  t_display_pv_terminal_chrome;
create table t_display_pv_  terminal_ chrome (pvs bigint,mm string,dd string,hh string);
终端维度:safari
drop table  t_display_pv_terminal_safari;
create table  t_display_pv_ terminal_ safari (pvs bigint,mm string,dd string,hh string);
3. 按栏目维度统计pv总量
栏目维度:job
栏目维度:news
栏目维度:bargin
栏目维度:lane
1.2 人均浏览页数
需求描述:比如,今日所有来访者,平均请求的页面数
--总页面请求数/去重总人数
drop table  dw_avgpv_user_d;
create table  dw_avgpv_user_d(
day string,
avgpv string);
insert into table  dw_avgpv_user_d
select  '2013-09-18',sum(b.pvs)/count(b.remote_addr) from
(select remote_addr,count(1)  as pvs from ods_weblog_detail where datestr='2013-09-18' group by  remote_addr) b;
640?wx_fmt=png
1.3 按referer维度统计pv总量
需求:按照来源及时间维度统计PVS,并按照PV大小倒序排序
-- 按照小时粒度统计,查询结果存入:( "dw_pvs_referer_h" )
drop table  dw_pvs_referer_h;
create table  dw_pvs_referer_h(referer_url string,referer_host string,month string,day  string,hour string,pv_referer_cnt bigint) partitioned by(datestr string);
insert into table  dw_pvs_referer_h partition(datestr='2016-03-18')
select  http_referer,ref_host,month,day,hour,count(1) as pv_referer_cnt
group by  http_referer,ref_host,month,day,hour
having ref_host is not  null
order by hour asc,day  asc,month asc,pv_referer_cnt desc;
按天粒度统计各来访域名的访问次数并排序
drop table  dw_ref_host_visit_cnts_h;
create table dw_ref_host_visit_cnts_h(ref_host  string,month string,day string,hour string,ref_host_cnts bigint) partitioned  by(datestr string);
insert into table  dw_ref_host_visit_cnts_h partition(datestr='2016-03-18')
select  ref_host,month,day,hour,count(1) as ref_host_cnts
group by  ref_host,month,day,hour
order by hour asc,day  asc,month asc,ref_host_cnts desc;
注:还可以按来源地域维度、访客终端维度等计算
1.4 统计pv总量最大的来源TOPN
需求描述:按照时间维度,比如,统计一天内产生最多pvs的来源topN
需要用到row_number函数
以下语句对每个小时内的来访host次数倒序排序标号,
selectref_host,ref_host_cnts,concat(month,hour,day),
row_number() over(partition by concat(month,hour,day) order by ref_host_cnts desc) as od
from dw_ref_host_visit_cnts_h
效果如下:
640?wx_fmt=png
根据上述row_number的功能,可编写Hql取各小时的ref_host访问次数topn
drop table dw_pvs_refhost_topn_h;
create table  dw_pvs_refhost_topn_h(
hour string,
toporder string,
ref_host string,
ref_host_cnts string
insert into table  zs.dw_pvs_refhost_topn_h partition(datestr='2016-03-18')
select t.hour,t.od,t.ref_host,t.ref_host_cnts  from
 (select  ref_host,ref_host_cnts,concat(month,day,hour) as hour,
row_number() over  (partition by concat(month,day,hour) order by ref_host_cnts desc) as od
from  zs.dw_ref_host_visit_cnts_h) t where od<=3;
结果如下:
640?wx_fmt=png
2.    受访分析
统计每日最热门的页面top10
drop table dw_pvs_d;
create table dw_pvs_d(day  string,url string,pvs string);
select  '2013-09-18',a.request,a.request_counts from
(select request as  request,count(request) as request_counts from ods_weblog_detail where  datestr='2013-09-18' group by request having request is not null) a
order by a.request_counts  desc limit 10;
结果如下:
640?wx_fmt=png
注:还可继续得出各维度交叉结果
 3.    访客分析
3.1 独立访客
需求描述:按照时间维度比如小时来统计独立访客及其产生的pvCnts
对于独立访客的识别,如果在原始日志中有用户标识,则根据用户标识即很好实现;
此处,由于原始日志中并没有用户标识,以访客IP来模拟,技术上是一样的,只是精确度相对较低
时间维度:时
drop table  dw_user_dstc_ip_h;
create table  dw_user_dstc_ip_h(
remote_addr string,
pvs      bigint,
hour     string);
insert into table  dw_user_dstc_ip_h
select  remote_addr,count(1) as pvs,concat(month,day,hour) as hour
Where  datestr='2013-09-18'
group by  concat(month,day,hour),remote_addr;
在此结果表之上,可以进一步统计出,每小时独立访客总数,每小时请求次数topn访客等
如每小时独立访客总数:
select count(1) as  dstc_ip_cnts,hour from dw_user_dstc_ip_h group by hour;
640?wx_fmt=png
练习:
统计每小时请求次数topn的独立访客
时间维度:月
select  remote_addr,count(1) as counts,month
group by  month,remote_addr;
时间维度:日
select  remote_addr,count(1) as counts,concat(month,day) as day
Where dd='18/Sep/2013'
group by  concat(month,day),remote_addr;
3.2 每日新访客
需求描述:将每天的新访客统计出来
实现思路:创建一个去重访客累积表,然后将每日访客对比累积表
640?wx_fmt=png
时间维度:日
--历日去重访客累积表
drop table  dw_user_dsct_history;
create table  dw_user_dsct_history(
day string,
ip string
--每日新用户追加到累计表
day string,
ip string
--每日新用户追加到累计表
insert into table  dw_user_dsct_history partition(datestr='2013-09-19')
select tmp.day as  day,tmp.today_addr as new_ip from
select today.day as  day,today.remote_addr as today_addr,old.ip as old_addr
from
(select distinct  remote_addr as remote_addr,"2013-09-19" as day from  ods_weblog_detail where datestr="2013-09-19") today
left outer join
dw_user_dsct_history old
on  today.remote_addr=old.ip
) tmp
where tmp.old_addr is  null;
验证:
select count(distinct  remote_addr) from ods_weblog_detail;
-- 1005
select count(1) from  dw_user_dsct_history where prtflag_day='18/Sep/2013';
--845
select count(1) from  dw_user_dsct_history where prtflag_day='19/Sep/2013';
--160
时间维度:月
类似日粒度算法
4.    Visit分析(点击流模型)
4.2 回头/单次访客统计
需求描述:查询今日所有回头访客及其访问次数
实现思路:上表中出现次数>1的访客,即回头访客;反之,则为单次访客
drop table  dw_user_returning;
create table  dw_user_returning(
day string,
remote_addr string,
acc_cnt string)
partitioned by (datestr  string);
insert overwrite table  dw_user_returning partition(datestr='2013-09-18')
select  tmp.day,tmp.remote_addr,tmp.acc_cnt
from
(select '2013-09-18' as  day,remote_addr,count(session) as acc_cnt from click_stream_visit group by  remote_addr) tmp
where tmp.acc_cnt>1;
4.3 人均访问频次
需求:统计出每天所有用户访问网站的平均次数(visit)
总visit数/去重总用户数
select sum(pagevisits)/count(distinct remote_addr) from  click_stream_visit partition(datestr='2013-09-18');
5. Visit分析另一种实现方式[dht1]
5.1 mr程序识别出访客的每次访问
a.) 首先开发MAPREDUCE程序:UserStayTime
注:代码略长,见项目工程代码
b.) 提交MAPREDUCE程序进行运算
[hadoop@hdp-node-01 ~]$  hadoop jar weblog.jar cn.itcast.bigdata.hive.mr.UserStayTime /weblog/input  /weblog/stayout4
--导入hive表("t_display_access_info")中
drop table  ods_access_info;
create table  ods_access_info(remote_addr string,firt_req_time string,last_req_time  string,stay_long string)
partitioned  by(prtflag_day string)
fields terminated by  '\t';
load data inpath  '/weblog/stayout4' into table ods_access_info  partition(prtflag_day='18/Sep/2013');
创建表时stay_long使用的string类型,但是在后续过程中发现还是用bigint更好,进行表修改
alter table  ods_access_info change column stay_long stay_long bigint;
5.2 将mr结果导入访客访问信息表"t_display_access_info"
由于有一些访问记录是单条记录,mr程序处理处的结果给的时长是0,所以考虑给单次请求的停留时间一个默认市场30秒
drop table  dw_access_info;
create table  dw_access_info(remote_addr string,firt_req_time string,last_req_time  string,stay_long string)
partitioned  by(prtflag_day string);
insert into table  dw_access_info partition(prtflag_day='19/Sep/2013')
select  remote_addr,firt_req_time,last_req_time,
case stay_long
when 0 then 30000
else stay_long
end as stay_long
from ods_access_info
640?wx_fmt=png
在访问信息表的基础之上,可以实现更多指标统计,如:
统计所有用户停留时间平均值,观察用户在站点停留时长的变化走势
select prtflag_day as dt,avg(stay_long) as avg_staylong
from dw_access_info group by prtflag_day;
640?wx_fmt=png
5.3 回头/单次访客统计
注:从上一步骤得到的访问信息统计表“dw_access_info”中查询
--回头访客访问信息表 "dw_access_info_htip"
drop table  dw_access_info_htip;
create table  dw_access_info_htip(remote_addr string, firt_req_time string, last_req_time  string, stay_long string,acc_counts string)
insert into table  dw_access_info_htip partition(prtflag_day='18/Sep/2013')
select  b.remote_addr,b.firt_req_time,b.last_req_time,b.stay_long,a.acc_counts from
(select  remote_addr,count(remote_addr) as acc_counts from dw_access_info where  prtflag_day='18/Sep/2013' group by remote_addr having acc_counts>1) a
join
dw_access_info b
on a.remote_addr =  b.remote_addr;
640?wx_fmt=png
--单次访客访问信息表 "dw_access_info_dcip"
drop table  dw_access_info_dcip;
create table  dw_access_info_dcip(remote_addr string, firt_req_time string, last_req_time  string, stay_long string,acc_counts string)
insert into table  dw_access_dcip partition(prtflag_day='18/Sep/2013')
(select  remote_addr,count(remote_addr) as acc_counts from dw_access_info where  prtflag_day='18/Sep/2013' group by remote_addr having acc_counts<2) a
join
dw_access_info b
在回头/单词访客信息表的基础之上,可以实现更多统计指标,如:
--当日回头客占比
drop table  dw_htpercent_d;
create table  dw_htpercent_d(day string,ht_percent float);
Insert into table  dw_htpercent_d
select  '18/Sep/2013',(tmp_ht.ht/tmp_all.amount)*100 from
(select count( distinct  a.remote_addr) as ht from dw_access_info_htip a where  prtflag_day='18/Sep/2013') tmp_ht
Join
(select count(distinct  b.remote_addr) as amount from dw_access_info b where  prtflag_day='18/Sep/2013') tmp_all;
640?wx_fmt=png
5.4 人均访问频度
--总访问次数/去重总人数,从访客次数汇总表中查询
select  avg(user_times.counts) as user_access_freq
from
(select  remote_addr,counts from t_display_htip
union all
select remote_addr,counts  from t_display_access_dcip) user_times;
--或直接从访问信息表  t_display_access_info 中查询
select avg(a.acc_cts)  from
(select  remote_addr,count(*) as acc_cts from dw_access_info group by remote_addr) a;
6.关键路径转化率分析——漏斗模型
转化:在一条指定的业务流程中,各个步骤的完成人数及相对上一个步骤的百分比
6.1 需求分析
6.2 模型设计
定义好业务流程中的页面标识,下例中的步骤为:
Step1、 /item%
Step2、 /category
Step3、 /order
Step4、 /index
6.3 开发实现
分步骤开发:
1、查询每一个步骤的总访问人数
create table route_numbs  as
select 'step1' as  step,count(distinct remote_addr)  as  numbs from ods_click_pageviews where request like '/item%'
union
select 'step2' as  step,count(distinct remote_addr) as numbs from ods_click_pageviews where  request like '/category%'
union
select 'step3' as  step,count(distinct remote_addr) as numbs from ods_click_pageviews where  request like '/order%'
union
select 'step4' as  step,count(distinct remote_addr)  as  numbs from ods_click_pageviews where request like '/index%';
640?wx_fmt=png
2、查询每一步骤相对于路径起点人数的比例
思路:利用join
select rn.step as  rnstep,rn.numbs as rnnumbs,rr.step as rrstep,rr.numbs as rrnumbs  from route_num rn
inner join
route_num rr
640?wx_fmt=png
select  tmp.rnstep,tmp.rnnumbs/tmp.rrnumbs as ratio
from
inner join
route_num rr) tmp
where tmp.rrstep='step1';
640?wx_fmt=png
3、查询每一步骤相对于上一步骤的漏出率
select tmp.rrstep as  rrstep,tmp.rrnumbs/tmp.rnnumbs as ration
from
inner join
route_num rr) tmp
where  cast(substr(tmp.rnstep,5,1) as int)=cast(substr(tmp.rrstep,5,1) as int)-1
640?wx_fmt=png
4、汇总以上两种指标
select  abs.step,abs.numbs,abs.ratio as abs_ratio,rel.ratio as rel_ratio
from
select tmp.rnstep as  step,tmp.rnnumbs as numbs,tmp.rnnumbs/tmp.rrnumbs as ratio
from
inner join
route_num rr) tmp
) abs
left outer join
select tmp.rrstep as  step,tmp.rrnumbs/tmp.rnnumbs as ratio
from
inner join
route_num rr) tmp
) rel
on abs.step=rel.step
640?wx_fmt=png
8 模块开发——结果导出
报表统计结果,由sqoop从hive表中导出,示例如下,详见工程代码
sqoop export \
--connect  jdbc:mysql://hdp-node-01:3306/webdb --username root --password root  \
--table  click_stream_visit  \
--export-dir  /user/hive/warehouse/dw_click.db/click_stream_visit/datestr=2013-09-18 \
--input-fields-terminated-by  '\001'
9 模块开发——工作流调度
注:将整个项目的数据处理过程,从数据采集到数据分析,再到结果数据的导出,一系列的任务分割成若干个oozie的工作流,并用coordinator进行协调
工作流定义示例
Ooize配置片段示例,详见项目工程
1、日志预处理mr程序工作流定义
<workflow-app  name="weblogpreprocess"  xmlns="uri:oozie:workflow:0.4">
<start  to="firstjob"/>
<action  name="firstjob">
<map-reduce>
<job-tracker>${jobTracker}</job-tracker>
<name-node>${nameNode}</name-node>
<prepare>
<delete  path="${nameNode}/${outpath}"/>
</prepare>
<configuration>
<property>
<name>mapreduce.job.map.class</name>
<value>cn.itcast.bigdata.hive.mr.WeblogPreProcess$WeblogPreProcessMapper</value>
</property>
<property>
<name>mapreduce.job.output.key.class</name>
<value>org.apache.hadoop.io.Text</value>
</property>
<property>
<name>mapreduce.job.output.value.class</name>
<value>org.apache.hadoop.io.NullWritable</value>
</property>
<property>
<name>mapreduce.input.fileinputformat.inputdir</name>
<value>${inpath}</value>
</property>
<property>
<name>mapreduce.output.fileoutputformat.outputdir</name>
<value>${outpath}</value>
</property>
<property>
<name>mapred.mapper.new-api</name>
<value>true</value>
</property>
<property>
<name>mapred.reducer.new-api</name>
<value>true</value>
</property>
</configuration>
</map-reduce>
<ok  to="end"/>
<error  to="kill"/>
2、数据加载etl工作流定义:
<workflow-app  xmlns="uri:oozie:workflow:0.5" name="hive2-wf">
<start  to="hive2-node"/>
<action  name="hive2-node">
<hive2  xmlns="uri:oozie:hive2-action:0.1">
<configuration>
<property>
<name>mapred.job.queue.name</name>
<value>${queueName}</value>
</property>
</configuration>
<jdbc-url>jdbc:hive2://hdp-node-01:10000</jdbc-url>
<script>script.q</script>
<param>input=/weblog/outpre2</param>
</hive2>
<ok  to="end"/>
<error  to="fail"/>
</action>
<kill  name="fail">
<message>Hive2  (Beeline) action failed, error  message[${wf:errorMessage(wf:lastErrorNode())}]</message>
</kill>
<end  name="end"/>
</workflow-app>
3、数据加载工作流所用hive脚本:
create database if not  exists dw_weblog;
use dw_weblog;
drop table if exists  t_orgin_weblog;
create table  t_orgin_weblog(valid string,remote_addr string,
remote_user string,
time_local string,
request string,
status string,
load data inpath  '/weblog/preout' overwrite into table t_orgin_weblog;
drop table if exists  t_ods_detail_tmp_referurl;
create table  t_ods_detail_tmp_referurl as
SELECT a.*,b.*
FROM t_orgin_weblog a
drop table if exists  t_ods_detail;
create table t_ods_detail  as
select  b.*,substring(time_local,0,11) as daystr,
substring(time_local,13)  as tmstr,
substring(time_local,4,3)  as month,
substring(time_local,0,2)  as day,
substring(time_local,13,2)  as hour
from  t_ods_detail_tmp_referurl b;
drop table  t_ods_detail_prt;
create table  t_ods_detail_prt(
valid                  string,
remote_addr            string,
remote_user            string,
time_local             string,
request                string,
status                 string,
host                   string,
path                   string,
query                  string,
query_id               string,
daystr                 string,
tmstr                  string,
month                  string,
day                    string,
hour                   string)
partitioned by (mm  string,dd string);
insert into table  t_ods_detail_prt partition(mm='Sep',dd='18')
select * from  t_ods_detail where daystr='18/Sep/2013';
insert into table  t_ods_detail_prt partition(mm='Sep',dd='19')
select * from  t_ods_detail where daystr='19/Sep/2013';
更多工作流及hql脚本定义详见项目工程
下节是单元测试,和可视化展示。
640?wx_fmt=jpeg
听说有气质的人都会关注这个公众号!
640?wx_fmt=jpeg
文章来源: blog.csdn.net,作者:敲代码的灰太狼,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/tongtongjing1765/article/details/100581748
