web渗透测试--防sql注入
【摘要】
所谓SQL注入,就是通过把SQL命令插入到Web表单递交或输入域名或页面请求的查询字符串,最终达到欺骗服务器执行恶意的SQL命令,比如先前的很多影视网站泄露VIP会员密码大多就是通过WEB表单递交查询字符暴出的,这类表单特别容易受到SQL注入式攻击.
什么时候最易受到sql注入攻击
当应用程序使用输入内容来构造动态sql语句以...
什么时候最易受到sql注入攻击
当应用程序使用输入内容来构造动态sql语句以访问数据库时,会发生sql注入攻击。如果代码使用存储过程,而这些存储过程作为包含未筛选的用户输入的 字符串来传递,也会发生sql注入。sql注入可能导致攻击者使用应用程序登陆在数据库中执行命令。如果应用程序使用特权过高的帐户连接到数据库,这种问 题会变得很严重。在某些表单中,用户输入的内容直接用来构造动态sql命令,或者作为存储过程的输入参数,这些表单特别容易受到sql注入的攻击。而许多 网站程序在编写时,没有对用户输入的合法性进行判断或者程序中本身的变量处理不当,使应用程序存在安全隐患。这样,用户就可以提交一段数据库查询的代码, 根据程序返回的结果,获得一些敏感的信息或者控制整个服务器,于是sql注入就发生了。
如何防止SQL注入
归纳一下,主要有以下几点:
1.永远不要信任用户的输入。对用户的输入进行校验,可以通过正则表达式,或限制长度;对单引号和
双"-"进行转换等。
2.永远不要使用动态拼装sql,可以使用参数化的sql或者直接使用存储过程进行数据查询存取。
3.永远不要使用管理员权限的数据库连接,为每个应用使用单独的权限有限的数据库连接。
4.不要把机密信息直接存放,加密或者hash掉密码和敏感的信息。
5.应用的异常信息应该给出尽可能少的提示,最好使用自定义的错误信息对原始错误信息进行包装
6.sql注入的检测方法一般采取辅助软件或网站平台来检测,软件一般采用sql注入检测工具jsky,网站平台就有亿思网站安全平台检测工具。
例子一、SQL注入实例详解(以上测试均假设服务器未开启magic_quote_gpc)
1) 前期准备工作
先来演示通过SQL注入漏洞,登入后台管理员界面
首先,创建一张试验用的数据表:
CREATE TABLE `users` (
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`username` varchar(64) NOT NULL,
`password` varchar(64) NOT NULL,
`email` varchar(64) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`),
UNIQUE KEY `username` (`username`)
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=3 DEFAULT CHARSET=latin1;
添加一条记录用于测试:
INSERT INTO users (username,password,email)
VALUES('MarcoFly',md5('test'),'marcofly@test.com');
接下来,贴上登录界面的源代码:
<html>
<head>
<title>Sql注入演示</title>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8">
</head>
<body >
<form action="validate.php" method="post">
<fieldset >
<legend>Sql注入演示</legend>
<table>
<tr>
<td>用户名:</td>
<td><input type="text" name="username"></td>
</tr>
<tr>
<td>密 码:</td>
<td><input type="text" name="password"></td>
</tr>
<tr>
<td><input type="submit" value="提交"></td>
<td><input type="reset" value="重置"></td>
</tr>
</table>
</fieldset>
</form>
</body>
</html>
当用户点击提交按钮的时候,将会把表单数据提交给validate.php页面,validate.php页面用来判断用户输入的用户名和密码有没有都符合要求(这一步至关重要,也往往是SQL漏洞所在)
代码如下:
<html>
<head>
<title>登录验证</title>
</head>
<body>
<?php
$conn=@mysql_connect("localhost",'root','') or die("数据库连接失败!");;
mysql_select_db("injection",$conn) or die("您要选择的数据库不存在");
$name=$_POST['username'];
$pwd=$_POST['password'];
$sql="select * from users where username='$name' and password='$pwd'";
$query=mysql_query($sql);
$arr=mysql_fetch_array($query);
if(is_array($arr)){
header("Location:manager.php");
}else{
echo "您的用户名或密码输入有误,<a href=\"Login.php\">请重新登录!</a>";
</body>
</html>
注意到了没有,我们直接将用户提交过来的数据(用户名和密码)直接拿去执行,并没有实现进行特殊字符过滤,待会你们将明白,这是致命的。
代码分析:如果,用户名和密码都匹配成功的话,将跳转到管理员操作界面(manager.php),不成功,则给出友好提示信息。
2) 构造SQL语句
填好正确的用户名(marcofly)和密码(test)后,点击提交,将会返回给我们“欢迎管理员”的界面。
select * from users where username='marcofly' and password=md5('test')
很明显,用户名和密码都和我们之前给出的一样,肯定能够成功登陆。但是,如果我们输入一个错误的用户名或密码呢?很明显,肯定登入不了吧。恩,正常情况下是如此,但是对于有SQL注入漏洞的网站来说,只要构造个特殊的“字符串”,照样能够成功登录。
比如:在用户名输入框中输入:’ or 1=1#,密码随便输入,这时候的合成后的SQL查询语句为:
select * from users where username='' or 1=1#' and password=md5('')
语义分析:“#”在mysql中是注释符,这样井号后面的内容将被mysql视为注释内容,这样就不会去执行了,换句话说,以下的两句sql语句等价:
等价于
SQL注入采用的' OR 1=1 # 是什么意思呢?
最后一个#号有什么意义呢?
SELECT * FROM test WHERE name='' OR 1=1 #' AND age='20'
这后面写的 #' 是什么意思呢? 求指教
# 可以注释掉后面的一行SQL代码
相当于去掉了一个where条件
MySQL 注释, 过滤掉后面的SQL语句,使其不起作用
因为1=1永远是都是成立的,即where子句总是为真,将该sql进一步简化之后,等价于如下select语句:
select * from users 没错,该sql语句的作用是检索users表中的所有字段
小技巧:一个经构造后的sql语句竟有如此可怕的破坏力,相信你看到这后,开始对sql注入有了一个理性的认识了吧~
有漏洞的脚本才有机会给你攻击,比如一个带参数的删除脚本a.asp?action=del&id=2你可以改为a.asp?action=del&id=2 or 1这样就有可能删除全部数据------sql注入就是通过类似的手段来破坏数据.
现在大家已经对SQL Injection的攻击有了初步的了解了,接下让我们学习如何防止SQL Injection。
总的来说有以下几点:
1.永远不要信任用户的输入,要对用户的输入进行校验,可以通过正则表达式,或限制长度,对单引号和双"-"进行转换等。
2.永远不要使用动态拼装SQL,可以使用参数化的SQL或者直接使用存储过程进行数据查询存取。
听说有气质的人都会关注这个公众号!
文章来源: blog.csdn.net,作者:敲代码的灰太狼,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/tongtongjing1765/article/details/100581593
cloudbbs@huaweicloud.com
