Python3中的特性-----Property介绍
Python的Property详细档案
今天我们就来好好聊聊Python3里面的Property
特性的引入
特性和属性的区别是什么?
在python 中 属性 这个 实例方法, 类变量 都是属性.
在python 中 数据的属性 和处理数据的方法 都可以叫做 属性.
class Animal:
name = 'animal'
def bark(self):
print('bark')
pass
@classmethod
def sleep(cls):
print('sleep')
pass
@staticmethod
def add():
print('add')
在命令行里面执行
>>> animal = Animal()
>>> animal.add()
add
>>> animal.sleep()
sleep
>>> animal.bark()
bark
>>> hasattr(animal,'add') #1
True
>>> hasattr(animal,'sleep')
True
>>> hasattr(animal,'bark')
True
可以看出#1 animal 中 是可以拿到 add ,sleep bark 这些属性的.
特性: property 这个是指什么? 在不改变类接口的前提下使用
存取方法 (即读值和取值) 来修改数据的属性.
什么意思呢?
就是通过 obj.property 来读取一个值,
obj.property = xxx ,来赋值
还以上面 animal 为例:
class Animal:
@property
def name(self):
print('property name ')
return self._name
@name.setter
def name(self, val):
print('property set name ')
self._name = val
@name.deleter
def name(self):
del self._name
这个时候 name 就是了特性了.
>>> animal = Animal()
>>> animal.name='dog'
property set name
>>> animal.name
property name
'dog'
>>> animal.name='cat'
property set name
>>> animal.name
property name
'cat'
肯定有人会疑惑,写了那么多的代码, 还不如直接写成属性呢,多方便.
比如这段代码:
>>> class Animal:
... name=None
>>> animal = Animal()
>>> animal.name
>>> animal.name='frank'
>>> animal.name
'frank'
>>> animal.name='chang'
>>> animal.name
'chang'
>>> animal.name=250
>>> animal
<Animal object at 0x10622b850>
>>> animal.name
250
>>> type(animal.name)
<class 'int'>
这里给 animal.name 赋值成 250, 程序从逻辑上来说 没有问题. 但其实这样赋值是毫无意义的.
我们一般希望 不允许这样的赋值,就希望 给出 报错或者警告 之类的.
animal= Animal()
animal.name=100
property set name
Traceback (most recent call last):
File "<input>", line 1, in <module>
File "<input>", line 13, in name
ValueError: expected val is str
其实当name 变成了property 之后,我们就可以对name 赋值 进行控制. 防止一些非法值变成对象的属性.
比如说name 应该是这个字符串, 不应该是数字 这个时候 就可以在 setter 的时候 进行判断,来控制 能否赋值.
要实现上述的效果, 其实也很简单 setter 对value进行判断就好了.
class Animal:
@property
def name(self):
return self._name
@name.setter
# 这里 对 value 进行判断
if not isinstance(val,str):
raise ValueError("expected val is str")
self._name = val
感受到 特性的魅力了吧,可以通过 赋值的时候 ,对 值进行校验,方式不合法的值,进入到对象的属性中. 下面 看下 如何设置只读属性, 和如何设置读写 特性.
假设 有这样的一个需求 , 某个类的属性一个初始化之后 就不允许 被更改,这个 就可以用特性这个问题 , 比如一个人身高是固定, 一旦 初始化后,就不允许改掉.
设置只读特性
class Frank:
def __init__(self, height):
self._height = height
@property
def height(self):
return self._height
>>> frank = Frank(height=100)
>>> frank.height
100
>>> frank.height =150
AttributeError: can't set attribute
这里初始化 frank后 就不允许 就修改 这个 height 这个值了. (实际上也是可以修改的)
设置读写特性
class Frank:
@property
def height(self):
return self._height
@height.setter
def height(self, value):
给特性赋值
self._height = value
比如对人的身高 在1米 到 2米之间 这样的限制
>>> frank.height
100
>>> frank.height=165
>>> frank.height
165
对特性的合法性进行校验
class Frank:
self.height = height # 注意这里写法
@property
def height(self):
return self._height
@height.setter
判断逻辑 属性的处理逻辑
定义 了 setter 方法之后就 修改 属性 了.
判断 属性 是否合理 ,不合理直接报错. 阻止赋值,直接抛异常
:param value:
:return:
if not isinstance(value, (float,int)):
raise ValueError("高度应该是 数值类型")
if value < 100 or value > 200:
raise ValueError("高度范围是100cm 到 200cm")
>>> frank = Frank(100)
>>> frank.height
100
>>> frank.height='aaa'
File "<input>", line 21, in height
ValueError: 高度应该是 数值类型
>>> frank.height=250
File "<input>", line 23, in height
ValueError: 高度范围是100cm 到 200cm
这样就可以进行严格的控制, 一些特性的方法性 ,通过写setter 方法 来保证数据 准确性,防止一些非法的数据进入到实例中.
Property是什么?
实际上是一个类 , 然后就是一个装饰器. 让一个方法变成 一个特性.
其实特性模糊了方法和数据的界限.
方法是可调用的属性 , 而property 是 可定制化的'属性' . 一般方法的名称是一个动词(行为). 而特性property 应该是名词.
如果我们一旦确定了属性不是动作, 我们需要在标准属性 和 property 之间做出选择 .
一般来说你如果要控制 property 的 访问过程,就要用property. 否则用标准的属性即可 .
attribute属性和property特性的区别在于当property被读取, 赋值, 删除时候, 自动会执行某些特定的动作.
peroperty 详解
特性都是类属性,但是特性管理的其实是实例属性的存取。
----- 摘自 fluent python
下面的例子来自 fluent python
看一下几个例子来说明几个特性和属性区别
>>> class Class:
data 数据属性和 prop 特性。
... data = 'the class data attr'
... @property
... def prop(self):
... return 'the prop value'
>>> obj= Class()
>>> vars(obj)
>>> obj.data
>>> Class.data
>>> obj.data ='bar'
>>> Class.data
实例属性遮盖类的数据属性 , 就是说如果obj.data重新修改了 , 类的属性不会被修改 .
下面尝试obj 实例的prop特性
>>> Class.prop
<property object at 0x110968ef0>
>>> obj.prop
'the prop value'
>>> obj.prop ='foo'
>>> obj.__dict__['prop'] ='foo'
>>> vars(obj)
{'data': 'bar', 'prop': 'foo'}
>>> obj.prop #1
'the prop value'
>>> Class.prop ='frank'
>>> obj.prop
'foo'
我尝试修改 obj.prop 会直接报错 ,这个容易理解, 因为property没有实现 setter 方法 . 我直接修改obj.dict
然后 在#1的地方, 发现 还是正常调用了特性 ,而没有属性的值.
当我改变Class.prop变成一个属性的时候 .
再次调用obj.prop才调用到了 实例属性.
再看一个例子 添加 特性
class Class:
@property
def prop(self):
>>> obj.data
'bar'
>>> Class.data
# 把类的data 变成 特性
>>> Class.data = property(lambda self:'the "data" prop value')
>>> obj.data
>>> del Class.data
>>> obj.data
'bar'
>>> vars(obj)
改变 data 变成特性后, obj.data也改变了. 删除这个特性的时候 , obj.data 又恢复了.
本节的主要观点是, obj.attr 这样的表达式不会从 obj 开始寻找 attr,而是从
obj.__class__ 开始,而且,仅当类中没有名为 attr 的特性时, Python 才会在 obj 实
例中寻找。这条规则适用于特性 .
property 实际上 是一个类
def __init__(self, fget=None, fset=None, fdel=None, doc=None):
pass
# known special case of property.__init__
完成 的要实现一个特性 需要 这 4个参数, get , set ,del , doc 这些参数.但实际上大部分情况下,只要实现 get ,set 即可.
Property的两种写法
第一种写法
使用 装饰器 property 来修饰一个方法
# 方法1
class Animal:
def __init__(self, name):
self._name = name
@property
def name(self):
return self._name
@name.setter
if not isinstance(val, str):
self._name = val
@name.deleter
def name(self):
del self._name
第二种写法
直接 实现 set get delete 方法 即可, 通过property 传入 这个参数
# 方法二
class Animal2:
self._name = name
def _set_name(self, val):
self._name = val
def _get_name(self):
return self._name
def _delete_name(self):
del self._name
name = property(fset=_set_name, fget=_get_name,fdel= _delete_name,doc= "name 这是特性描述")
if __name__ == '__main__':
animal = Animal2('dog')
>>> animal.name
'dog'
>>> animal.name
'dog'
>>> help(Animal2.name)
Help on property:
name 这是特性描述
>>> animal.name='cat'
>>> animal.name
'cat'
替换背景的新方法:选择背景图设置后,左边模板、收藏、剪贴板和图库都可以点击,根据选择的内容,设置背景到当前的编辑布局上。如果选择了的是图片,都把图片设置被背景图。如果选择了一个带背景的模板,就把这个模板的背景给复制过来。
常见的一些例子
A、对一些值进行合法性校验.
在举一个小例子 比如 有一个货物, 有重量 和 价格 ,需要保证 这两个属性是正数 不能是 0 , 即>0 的值
基础版本的代码:
class Goods:
def __init__(self, name, weight, price):
:param name: 商品名称
:param weight: 重量
:param price: 价格
self.name = name
self.weight = weight
self.price = price
def __repr__(self):
return f"{self.__class__.__name__}(name={self.name},weight={self.weight},price={self.price})"
@property
def weight(self):
return self._weight
@weight.setter
def weight(self, value):
if value < 0:
raise ValueError(f"expected value > 0, but now value:{value}")
self._weight = value
@property
def price(self):
return self._price
@price.setter
def price(self, value):
if value < 0:
self._price = value
>>> goods = Goods('apple', 10, 30)
>>> goods
Goods(name=apple,weight=10,price=30)
>>> goods.weight
10
>>> goods.weight=-10
File "<input>", line 26, in weight
ValueError: expected value > 0, but now value:-10
>>> goods.price
30
>>> goods.price=-3
File "<input>", line 37, in price
ValueError: expected value > 0, but now value:-3
>>> goods
>>> goods.price=20
>>> goods
Goods(name=apple,weight=10,price=20)
代码 可以正常的判断出来 ,这些非法值了. 这样写 有点问题是什么呢? 就是 发现 weight ,price 判断值的逻辑 几乎是一样的代码… 都是判断是 大于 0 吗? 然而我却写了 两遍相同的代码 .
优化后的代码
有没有更好的解决方案呢?
是有的, 我们可以写一个 工厂函数 来返回一个property , 这实际上是两个 property 而已.
下面 就是工厂函数 ,用来生成一个 property 的.
def validate(storage_name):
用来验证 storage_name 是否合法性 , weight , price
:param storage_name:
:return:
pass
def _getter(instance):
return instance.__dict__[storage_name]
def _setter(instance, value):
if value < 0:
instance.__dict__[storage_name] = value
return property(fget=_getter, fset=_setter)
class Goods:
weight = validate('weight')
price = validate('price')
:param name: 商品名称
:param weight: 重量
:param price: 价格
self.name = name
self.price = price
def __repr__(self):
>>> goods.weight
10
>>> goods.weight=-10
File "<input>", line 16, in _setter
>>> goods
>>> goods.price=-2
ValueError: expected value > 0, but now value:-2
>>> goods
B、缓存某些值
... from urllib.request import urlopen
... class WebPage:
... def __init__(self, url):
... self.url = url
... self._content = None
... @property
... def content(self):
... if not self._content:
... print("Retrieving new page")
... self._content = urlopen(self.url).read()[0:10]
... return self._content
>>> url = 'http://www.baidu.com'
>>> page = WebPage(url)
>>> page.content
Retrieving new page
b'<!DOCTYPE '
>>> page.content
b'<!DOCTYPE '
>>> page.content
b'<!DOCTYPE '
可以看出 第一次调用了 urlopen 从网页中读取值, 第二次就没有调用urlopen 而是直接返回content 的内容.
python的特性算是python的高级语法,不要因为到处都要用这个特性的语法.实际上大部分情况是用不到这个语法的. 如果代码中,需要对属性进行检查就要考虑用这样的语法了. 希望你看完之后不要认为这种语法非常常见, 事实上不是的. 其实更好的做法对属性检查可以使用描述符来完成. 描述符是一个比较大的话题,本文章暂未提及,后续的话,可能 会写一下 关于描述的一些用法 ,这样就能更好的理解python,更加深入的理解python.
参考文档
fluent python(流畅的Python)
Python3面向对象编程
Python为什么要使用描述符?
https://juejin.im/post/5cc4fbc0f265da0380437706
https://tech-summary.readthedocs.io/en/latest/python_property.html
"欢迎关注,了解更多python内幕"
文章来源: blog.csdn.net,作者:敲代码的灰太狼,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/tongtongjing1765/article/details/102550220
