初学Python,我给你总结了常见的17个错误
来源:开源中国
链接:https://www.oschina.net/question/89964_62779
对于刚入门的Pythoner在学习过程中运行代码是或多或少会遇到一些错误,刚开始可能看起来比较费劲。随着代码量的积累,熟能生巧当遇到一些运行时错误时能够很快的定位问题原题。下面整理了常见的17个错误,希望能够帮助到大家。
1、
忘记在if,for,def,elif,else,class等声明末尾加 :
会导致“SyntaxError :invalid syntax”如下:
if spam == 42
print('Hello!')
2、
使用= 而不是 ==
也会导致“SyntaxError: invalid syntax”
= 是赋值操作符而 == 是等于比较操作。该错误发生在如下代码中:
if spam = 42:
print('Hello!')
3、
错误的使用缩进量
导致“IndentationError:unexpected indent”、“IndentationError:unindent does not match any outer indetation level”以及“IndentationError:expected an indented block”
记住缩进增加只用在以“:”结束的语句之后,而之后必须恢复到之前的缩进格式。该错误发生在如下代码中:
print('Hello!')
print('Howdy!')
或者:
if spam == 42:
print('Hello!')
print('Howdy!')
4、
在 for 循环语句中忘记调用 len()
导致“TypeError: 'list' object cannot be interpreted as an integer”
通常你想要通过索引来迭代一个list或者string的元素,这需要调用 range() 函数。要记得返回len 值而不是返回这个列表。
该错误发生在如下代码中:
spam = ['cat', 'dog', 'mouse']
for i in range(spam):
print(spam[i])
5、
尝试修改string的值
导致“TypeError: 'str' object does not support item assignment”
string是一种不可变的数据类型,该错误发生在如下代码中:
spam = 'I have a pet cat.'
spam[13] = 'r'
print(spam)
而正确做法是:
spam = spam[:13] + 'r' + spam[14:]
print(spam)
6、
尝试连接非字符串值与字符串
导致 “TypeError: Can't convert 'int' object to str implicitly”
该错误发生在如下代码中:
numEggs = 12
print('I have ' + numEggs + ' eggs.')
而正确做法是:
numEggs = 12
print('I have ' + str(numEggs) + ' eggs.')
numEggs = 12
print('I have %s eggs.' % (numEggs))
7、
在字符串首尾忘记加引号
导致“SyntaxError: EOL while scanning string literal”
该错误发生在如下代码中:
print(Hello!')
print('Hello!)
myName = 'Al'
print('My name is ' + myName + . How are you?')
8、
变量或者函数名拼写错误
导致“NameError: name 'fooba' is not defined”
该错误发生在如下代码中:
foobar = 'Al'
print('My name is ' + fooba)
spam = ruond(4.2)
spam = Round(4.2)
9、
方法名拼写错误
导致 “AttributeError: 'str' object has no attribute 'lowerr'”
该错误发生在如下代码中:
spam = 'THIS IS IN LOWERCASE.'
spam = spam.lowerr()
10、
引用超过list最大索引
导致“IndexError: list index out of range”
该错误发生在如下代码中:
print(spam[6])
11、
使用不存在的字典键值
导致“KeyError:‘spam’”
该错误发生在如下代码中:
spam = {'cat': 'Zophie', 'dog': 'Basil', 'mouse': 'Whiskers'}
print('The name of my pet zebra is ' + spam['zebra'])
12、
尝试使用Python关键字作为变量名
导致“SyntaxError:invalid syntax”
Python关键不能用作变量名,该错误发生在如下代码中:
class = 'algebra'
Python3的关键字有:and, as, assert, break, class, continue, def, del, elif, else, except, False, finally, for, from, global, if, import, in, is, lambda, None, nonlocal, not, or, pass, raise, return, True, try, while, with, yield
13、
在一个定义新变量中使用增值操作符
导致“NameError: name 'foobar' is not defined”
不要在声明变量时使用0或者空字符串作为初始值,这样使用自增操作符的一句spam += 1等于spam = spam + 1,这意味着spam需要指定一个有效的初始值。
该错误发生在如下代码中:
spam = 0
spam += 42
eggs += 42
14、
在定义局部变量前在函数中使用局部变量(此时有与局部变量同名的全局变量存在)
导致“UnboundLocalError: local variable 'foobar' referenced before assignment”
在函数中使用局部变量那个而同时又存在同名全局变量时是很复杂的,使用规则是:如果在函数中定义了任何东西,如果它只是在函数中使用那它就是局部的,反之就是全局变量。
这意味着你不能在定义它之前把它当全局变量在函数中使用。
该错误发生在如下代码中:
someVar = 42
def myFunction():
print(someVar)
someVar = 100
myFunction()
15、
尝试使用 range()创建整数列表
导致“TypeError: 'range' object does not support item assignment”
有时你想要得到一个有序的整数列表,所以 range() 看上去是生成此列表的不错方式。然而,你需要记住 range() 返回的是 “range object”,而不是实际的 list 值。
该错误发生在如下代码中:
spam = range(10)
spam[4] = -1
正确写法:
spam = list(range(10))
spam[4] = -1
(注意:在 Python 2 中 spam = range(10) 是能行的,因为在 Python 2 中 range() 返回的是list值,但是在 Python 3 中就会产生以上错误)
16、
不存在 ++ 或者 -- 自增自减操作符。
如果你习惯于例如 C++ , Java , PHP 等其他的语言,也许你会想要尝试使用 ++ 或者 -- 自增自减一个变量。在Python中是没有这样的操作符的。
该错误发生在如下代码中:
spam = 1
spam++
正确写法:
spam = 1
spam += 1
17、
忘记为方法的第一个参数添加self参数
导致“TypeError: myMethod() takes no arguments (1 given)”
该错误发生在如下代码中:
class Foo():
def myMethod():
print('Hello!')
a = Foo()
a.myMethod()
以上,便是今天的分享,希望大家喜欢,觉得内容不错的,欢迎点击「在看」支持,谢谢各位。
关注公众号,回复:「进群」即可进入Python技术交流群。和大家一起讨论技术问题吧!
“扫一扫,关注Python乱炖”
文章来源: blog.csdn.net,作者:敲代码的灰太狼,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/tongtongjing1765/article/details/105154320
