利用AST解混淆先导知识:调用babel库反混淆代码模板
【摘要】
读取JavaScript源文件
因为是对源代码进行处理,因此需要读取源文件。当然代码也可以直接放进处理文件中,但是有些代码非常多,不太适合,因此这里使用读取文件的方式来获取源代码。
代码如下
let encode_file = "./encode.js",decode_file = "./decode_result...
读取JavaScript源文件
代码如下
let encode_file = "./encode.js",decode_file = "./decode_result.js";
if (process.argv.length > 2)
encode_file = process.argv[2];
if (process.argv.length > 3)
decode_file = process.argv[3];
代码释义: 源文件名默认为 encode.js,生成处理后的目标文件名默认为 decode_result.js。后面的代码是从命令行参数来读取。
eg:
node decode_obfuscator.js encode.js decode_result.js
encode.js 混淆前js源代码的路径
decode_result.js 生成新js代码的路径
再保存到一个变量中,对这个变量进行处理即可:
let jscode = fs.readFileSync(encode_file, {encoding: "utf-8"});
babel库也可以从文件获取js的源代码,不过为了方便起见,还是用 fs 库吧。
特别注意:一定要将从网上copy下面的代码保存为 utf-8 格式,我已经踩过很多坑了。
将JavaScript源代码 转换成一棵AST树:
const {parse} = require("@babel/parser");
它的函数定义是这样的:
function parse(input, options) {
if (options && options.sourceType === "unambiguous") {
options = Object.assign({}, options);
try {
options.sourceType = "module";
const parser = getParser(options, input);
const ast = parser.parse();
if (!parser.sawUnambiguousESM) ast.program.sourceType = "script";
return ast;
} catch (moduleError) {
try {
options.sourceType = "script";
return getParser(options, input).parse();
} catch (scriptError) {}
throw moduleError;
一般以下面这种形式调用:
let ast = parse(jscode);
它的返回结果(在这里赋值给ast)是一个JSON结构的数据。
日常调用时它的第二个参数 options 为空,所以最终还是调用的 getParser(options, input).parse()函数。
可以将整个ast规整的打印出来,代码如下:
JSON.stringify(ast,null,'\t');
可以发现它和在线解析网站的结果相差无二。
遍历各个节点的函数:
const traverse = require("@babel/traverse").default;
该函数的源代码:
function traverse(parent, opts, scope, state, parentPath) {
if (!parent) return;
if (!opts) opts = {};
if (!opts.noScope && !scope) {
if (parent.type !== "Program" && parent.type !== "File") {
throw new Error("You must pass a scope and parentPath unless traversing a Program/File. " + `Instead of that you tried to traverse a ${parent.type} node without ` + "passing scope and parentPath.");
visitors.explode(opts);
traverse.node(parent, opts, scope, state, parentPath);
最终调用的是 traverse.node 函数,定义如下
traverse.node = function (node, opts, scope, state, parentPath, skipKeys) {
const keys = t().VISITOR_KEYS[node.type];
if (!keys) return;
const context = new _context.default(scope, opts, state, parentPath);
for (const key of keys) {
if (skipKeys && skipKeys[key]) continue;
if (context.visit(node, key)) return;
可以看到,第一个参数是node,也就是说,只要定义了traverse函数,可以随时随地对node进行遍历。
节点的类型判断及构造等操作:
const types = require("@babel/types");
它的功能非常强大,操作AST,主要是对节点进行替换,删除,增加等操作,因此会经常用到它(后续文章会进行介绍)。
将处理完毕的AST转换成JavaScript源代码:
const generator = require("@babel/generator").default;
它的函数定义如下:
function _default(ast, opts, code) {
const gen = new Generator(ast, opts, code);
return gen.generate();
最终调用的是 Generator(ast, opts, code).generate()。返回的是一个object类型:
code:"",
map:null,
rawMappings:null,
只需要提取出其中的code即可:
let {code} = generator(ast);
将将最终的code结果保持为新的js文件:
fs.writeFile('decode.js', code, (err)=>{});
所以,代码整合起来是这样的:
//babel库及文件模块导入
const fs = require('fs');
//babel库相关,解析,转换,构建,生产
const parser = require("@babel/parser");
//读取文件
//转换为ast树
let ast = parser.parse(jscode);
const visitor =
//TODO write your code here!
//some function code
//调用插件,处理源代码
traverse(ast,visitor);
//生成新的js code,并保存到文件中输出
大家以后按照这个框架去写代码即可。
文章来源: blog.csdn.net,作者:悦来客栈的老板,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/qq523176585/article/details/109507691
cloudbbs@huaweicloud.com
