Python小技巧|如何获取MP4格式的视频时长
悦来客栈的老板 发表于 2020/12/29 00:08:45 2020/12/29
【摘要】 如题,如何获取一个MP4文件格式的视频时长?嗯,对MP4格式的文件进行解析,如果有表示时长的字段,直接读取即可。而我对该格式又不熟悉该怎么办?当然是使用搜索引擎了。 果不其然,看到了这个字段: 看着解释就是 时长 =  duration / time scale,只需要知道这两个字段在文件中的位置即可,而且这两个是连续的字段。 通过阅读理解文章,位置即是 ...
果不其然,看到了这个字段:
通过阅读理解文章,位置即是 “mvhd”结构 的偏移,找出 “mvhd”结构即可。
下面是我在某音上下载的视频,用win 10 系统自带的播放器,显示时长22秒:
用  UltraEdit 软件将其打开,查看其二进制内容:
红色箭头处指向的是 “mvhd”结构,偏移13个字节为 time scale,其值为 0x000003E8,偏移17个字节为 duration,其值为 0x000056E0,根据解析,该视频时长结果:
0x000056E0 / 0x000003E8 = 22.240
结果是 22.240 秒,与播放软件的视频时长一致。通过对多个视频的对比发现,结果都是一致的,因此,可以写个程序来获取。
  1. import struct
  2. def get_video_duration(video_file):
  3. with open(video_file,'rb') as fp:
  4. data = fp.read(80)
  5. time_scale = struct.unpack('>I', data[4*16 - 4:4*16 + 0])
  6. durations = struct.unpack('>I', data[4*16 + 0:4*16 + 4])
  7. duration = durations[0] / time_scale[0]
  8.     return duration
上面的代码只是对该视频的获取有效,如果是另外的MP4文件,可能就失效了,因此需要一个通用的脚本:
  1. import struct
  4.         data = fp.read()
  5.     index = data.find(b'mvhd') + 4
  6. time_scale = struct.unpack('>I', data[index+13:index+13+4])
  7.     durations  = struct.unpack('>I', data[index+13+4:index+13+4+4])
  8. duration = durations[0] / time_scale[0]
  9. return duration
文章来源: blog.csdn.net,作者:悦来客栈的老板,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/qq523176585/article/details/109508008
