Python代码覆盖率分析工具----Coverage
Python爱好者 发表于 2020/12/29 00:30:07 2020/12/29
【摘要】 本文来自Tynam Yang投稿 简介 在测试中,为了度量产品质量,代码覆盖率被作为一种测试结果的评判依据,在Python代码中用来分析代码覆盖率的工具当属Coverage。代码覆盖率是由特定的测试套件覆盖被测源代码的程度来度量,Coverage是一种用于统计Python代码覆盖率的工具,通过它可以检测测试代码的有效性,即测试case对被测代码的覆盖率几何。Cove...
本文来自Tynam Yang投稿
简介
Coverage支不仅持分支覆盖率统计,还可以生成HTML/XML报告。并且XML报告可以结合Jenkins和Sonar集成工具一起使用。
Coverage官方文档:http://coverage.readthedocs.org/en/latest/
安装
Coverage作为Python的一个第三方库,使用时需要先安装,使用pip命令进行安装。
安装命令:pip install coverage
  1. C:\Users\TynamYang>pip install coverage
  2. Collecting coverage
  3. Downloading coverage-5.1-cp37-cp37m-win32.whl (204 kB)
  4. |████████████████████████████████| 204 kB 731 kB/s
  5. Installing collected packages: coverage
  6. Successfully installed coverage-5.1
安装完成后可以看到安装的版本:coverage-5.1
安装完成后使用coverage,coverage有两种使用方法,一种是在命令行中使用,一种是调用API使用。方便控制部分需要测试的代码。
命令行中使用
1、基本参数
命令行中使用文档:http://coverage.readthedocs.org/en/latest/cmd.html
命令行中使用时常用参数:
  • run – 运行Python程序并收集执行数据
  • report – 报告覆盖率结果
  • html – 生成HTML文件,内容含覆盖率结果列表
  • json – 生成JSON文件,内容含覆盖率结果
  • xml – 生成XML报告文件,内容含覆盖率结果
  • erase – 清除之前收集的覆盖率数据
  • combine – 合并多个数据文件
  • debug – 获取调试信息
可以使用help命令查看帮助:
coverage help
2、运行代码收集信息
在使用coverage时,基本需要两步运行,第一步运行源代码,收集被测试的源代码覆盖率的信息,第二步生成代码覆盖率的信息报告。
如下测试代码:
  1. import unittest
  2. def add_numb(a, b):
  3.     return a + b
  4. def division_numb(a, b):
  5.     return a / b
  6. class Test(unittest.TestCase):
  7.     def test_add_1(self):
  8.         self.assertEqual(add_numb(1,1), 2)
  9.     def test_add_2(self):
  10.         self.assertEqual(add_numb(2,0), 1)
  11.     def test_division_1(self):
  12.         self.assertEqual(division_numb(2,1), 2)
  13.     def test_division_2(self):
  14.         self.assertEqual(division_numb(2,0), 2)
  15. if __name__ == "__main__":
  16.     unittest.main(verbosity=2)
使用命令运行:
coverage run test.py
  1. C:\Users\TynamYang\Desktop> coverage run test.py
  2. test_add_1 (__main__.Test) ... ok
  3. test_add_2 (__main__.Test) ... FAIL
  4. test_division_1 (__main__.Test) ... ok
  5. test_division_2 (__main__.Test) ... ERROR
  6. ======================================================================
  7. ERROR: test_division_2 (__main__.Test)
  8. ----------------------------------------------------------------------
  9. Traceback (most recent call last):
  10. File "test.py", line 22, in test_division_2
  11. self.assertEqual(division_numb(2,0), 2)
  12. File "test.py", line 9, in division_numb
  13. return a / b
  14. ZeroDivisionError: division by zero
  15. ======================================================================
  16. FAIL: test_add_2 (__main__.Test)
  17. ----------------------------------------------------------------------
  18. Traceback (most recent call last):
  19. File "test.py", line 16, in test_add_2
  20. self.assertEqual(add_numb(2,0), 1)
  21. AssertionError: 2 != 1
  22. ----------------------------------------------------------------------
  23. Ran 4 tests in 0.003s
  24. FAILED (failures=1, errors=1)
代码执行完成后会生成一个覆盖率统计结果文件:.coverage。该文件名可通过设置COVERAGE_FILE环境变量进行修改。
3、生成报告
查看报告有两种方式,一种是在当前命令行模式下查看,一种是生成HTML报告文件查看。
命令行模式下查看
根据运行代码后生成的.coverage文件,使用report参数可在命令行模式下查看覆盖率统计结果。
使用命令:
coverage report
  1. PS C:\Users\TynamYang\Desktop> coverage report
  2. Name      Stmts   Miss  Cover
  3. -----------------------------
  4. test.py      16      0   100%
由结果可以得知,执行的test.py文件,代码覆盖率是100%
结果展示中的字段含义:
  • tmts:语句总数
  • Miss:未执行到的语句数
  • Cover:覆盖率,计算公式 Cover=(Stmts-Miss)/Stmts
生成HTML报告文件
使用命令生成HTML报告:
coverage html -d covhtml
其中参数-d是指定生成的html所在的文件夹名
命令执行完成后会生成一个covhtml文件。
文件中的index.html文件覆盖率数据统计。
也可以看一些示例:https://nedbatchelder.com/files/sample_coverage_html/
各字段说明:
  • Stmts 总的有效代码行数(不包含空行和注释行)
  • Miss 未执行的代码行数(不包含空行和注释行)
  • Branch 总分支数
  • BrMiss 未执行的分支数
  • Cover 代码覆盖率
  • Missing 未执行的代码部分在源文件中行号
以执行的测试原文件命名的文件,可以高亮显示覆盖和未覆盖的代码。如test_py.html。
也可以看一些示例,http://nedbatchelder.com/code/coverage/sample_html/
使用
调用API使用文档:http://coverage.readthedocs.org/en/latest/api.html
在python代码中通过调用coverage模块执行代码生成代码覆盖率的统计结果。使用方法也非常简单,如下示例:
  1. if __name__ == "__main__":
  2.     # 实例化对象
  3.     cov = coverage.coverage()
  4.     # 开始分析
  5.     cov.start()
  6.     suite = unittest.defaultTestLoader.discover(os.getcwd(), "test.py")
  7.     unittest.TextTestRunner().run(suite)
  8.     # 结束分析
  9.     cov.stop()
  10.     # 结果保存
  11.     cov.save()
  12.     # 命令行模式展示结果
  13.     cov.report()
  14.     # 生成HTML覆盖率报告
  15.     cov.html_report(directory='covhtml')
文章链接地址:
https://www.cnblogs.com/tynam/p/12788442.html
  1. 以上,便是今天的内容,希望大家喜欢,欢迎「转发」或者点击「在看」支持!
  2. “扫一扫,关注我吧”
文章来源: blog.csdn.net,作者:敲代码的灰太狼,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/tongtongjing1765/article/details/106700529
