力扣(LeetCode)刷题,简单题(第19期)
不脱发的程序猿 发表于 2020/12/27 23:32:02 2020/12/27
【摘要】 目录 第1题:两数之和2-输入有序数组 第2题:换酒问题 第3题:山脉数组的峰顶索引 第4题:矩阵中的幸运数 第5题:去掉最低工资和最高工资后的工资平均值 第6题:非递增顺序的最小子序列 第7题:独一无二的出现次数 第8题:反转字符串中的单词3 第9题:玩筹码 第10题:字母大小写全排列 力扣(LeetCode)定期刷题,每期10道题,业务繁重的同志可...
目录
第1题:两数之和2-输入有序数组
第2题:换酒问题
第3题:山脉数组的峰顶索引
第4题:矩阵中的幸运数
第6题:非递增顺序的最小子序列
第7题:独一无二的出现次数
第8题:反转字符串中的单词3
第9题:玩筹码
第10题:字母大小写全排列
力扣(LeetCode)定期刷题,每期10道题,业务繁重的同志可以看看我分享的思路,不是最高效解决方案,只求互相提升。
第1题:两数之和2-输入有序数组
试题要求如下:
回答(C语言):
  1. /**
  2. * Note: The returned array must be malloced, assume caller calls free().
  3. */
  4. int* twoSum(int* numbers, int numbersSize, int target, int* returnSize) {
  5. int* ret = (int*)malloc(sizeof(int) * 2);
  6. *returnSize = 2;
  7. for (int i = 0; i < numbersSize; ++i) {
  8. int low = i + 1, high = numbersSize - 1;
  9. while (low <= high) {
  10. int mid = (high - low) / 2 + low;
  11. if (numbers[mid] == target - numbers[i]) {
  12. ret[0] = i + 1, ret[1] = mid + 1;
  13. return ret;
  14. } else if (numbers[mid] > target - numbers[i]) {
  15. high = mid - 1;
  16. } else {
  17. low = mid + 1;
  18. }
  19. }
  20. }
  21. ret[0] = -1, ret[1] = -1;
  22. return ret;
  23. }
运行效率如下所示:
第2题:换酒问题
试题要求如下:
回答(C语言):
  1. int numWaterBottles(int numBottles, int numExchange){
  2. int temp_numBottles = numBottles;
  3. int temp_num = 0;
  4. int temp_data = numBottles;
  5. while(temp_numBottles >= numExchange){
  6. temp_num = temp_numBottles/numExchange;
  7. temp_data += temp_num;
  8. temp_numBottles %= numExchange;
  9. temp_numBottles += temp_num;
  10. }
  11. return temp_data;
  12. }
运行效率如下所示:
第3题:山脉数组的峰顶索引
试题要求如下:
回答(C语言):
  1. int peakIndexInMountainArray(int* A, int ASize){
  2. int i=0;
  3. while(A[i]<A[i+1]) i++;
  4. return i;
  5. }
运行效率如下所示:
第4题:矩阵中的幸运数
试题要求如下:
解答思路:
注意:题目有说数字都不同,那返回数组的size用行数或者列数都行。
第1次遍历:存下每行的最小值到数组;
第2次遍历:存下每列的最大值到数组;
第3次遍历:满足条件的加入要返回的结果数组。
回答(C语言):
  1. int* luckyNumbers (int** matrix, int matrixSize, int* matrixColSize, int* returnSize){
  2. int i, j;
  3. int *ret = (int*)malloc(sizeof(int) * matrixSize);
  4. int minRow[matrixSize], maxCol[*matrixColSize];
  5. for (i = 0; i < matrixSize; i++) {
  6. minRow[i] = INT_MAX;
  7. for (j = 0; j < *matrixColSize; j++) {
  8. if (matrix[i][j] <= minRow[i]) {
  9. minRow[i] = matrix[i][j];
  10. }
  11. }
  12. }
  13. for (i = 0; i < *matrixColSize; i++) {
  14. maxCol[i] = INT_MIN;
  15. for (j = 0; j < matrixSize; j++) {
  16. if (matrix[j][i] >= maxCol[i]) {
  17. maxCol[i] = matrix[j][i];
  18. }
  19. }
  20. }
  21. *returnSize = 0;
  22. for (i = 0; i < matrixSize; i++) {
  23. for (j = 0; j < *matrixColSize; j++) {
  24. if (matrix[i][j] == minRow[i] && matrix[i][j] == maxCol[j]) {
  25. ret[*returnSize] = matrix[i][j];
  26. (*returnSize)++;
  27. }
  28. }
  29. }
  30. return ret;
  31. }
运行效率如下所示:
试题要求如下:
解答思路:
一次遍历找出最大max、最小min和总和sum,平均值average = (sum - max - min) / (salarySize - 2),没有难度,只需要注意数据类型即可。
回答(C语言):
  1. double average(int* salary, int salarySize){
  2. int max = salary[0];
  3. int min = salary[0];
  4. int sum = 0;
  5. double average = 0;
  6. if(salarySize <= 2)
  7. return 0;
  8. for(int i = 0; i < salarySize; i++){
  9. if(max < salary[i])
  10. max = salary[i];
  11. else if(min > salary[i])
  12. min = salary[i];
  13. sum += salary[i];
  14. }
  15. average = (double)(sum - max - min) / (double)(salarySize - 2);
  16. return average;
  17. }
运行效率如下所示:
第6题:非递增顺序的最小子序列
试题要求如下:
回答(C语言):
  1. /**
  3. */
  4. int cmp(int *a,int *b)
  5. {
  6. return *b - *a;
  7. }
  8. int* minSubsequence(int* nums, int numsSize, int* returnSize)
  9. {
  10. qsort(nums,numsSize,sizeof(int),cmp);
  11. int left = 0,right = numsSize-1,leftsum = nums[left],rightsum = nums[right];
  12. while(left < right)
  13. {
  14. if(leftsum > rightsum)
  15. {
  16. right--;
  17. rightsum += nums[right];
  18. }
  19. else
  20. {
  21. left++;
  22. leftsum +=nums[left];
  23. }
  24. }
  25. *returnSize = left+1;
  26. return nums;
  27. }
运行效率如下所示:
第7题:独一无二的出现次数
试题要求如下:
回答(C语言):
  1. bool uniqueOccurrences(int* arr, int arrSize){
  2. int result[2001];
  3. int result_nums[2001];
  4. memset(result, 0, 2001 * sizeof(int));
  5. memset(result_nums, 0, 2001 * sizeof(int));
  6. for(int i=0; i < arrSize;++i){
  7. if(arr[i] < 0){
  8. result[arr[i]*(-1)+1000] += 1;
  9. }
  10. else{
  11. result[arr[i]] += 1;
  12. }
  13. }
  14. for(int j=0;j < 2001 ;++j){
  15. if(result[j]>0){
  16. result_nums[result[j]] += 1;
  17. }
  18. if(result_nums[result[j]]>1){
  19. return false;
  20. }
  21. }
  22. return true;
  23. }
运行效率如下所示:
第8题:反转字符串中的单词3
试题要求如下:
解答思路:
1、用i和j锁定单词的首尾;
2、用revers对s[i]到s[j]进行翻转;
3、反复执行1、2直到遍历完字符串结束。
回答(C语言):
  1. void revers(char *s,int i,int j){
  2. char temp;
  3. while(i<j){
  4. temp=s[i];
  5. s[i]=s[j];
  6. s[j]=temp;
  7. i++;j--;
  8. }
  9. }
  10. char * reverseWords(char * s){
  11. int i=0,j=0;int slen=strlen(s);
  12. for(int n=0;n<slen;n++){
  13. if(s[n]!=' '){
  14. i=n;n++;
  15. while(s[n]!='\0'&&s[n]!=' '){
  16. n++;
  17. }
  18. j=n-1;
  19. revers(s,i,j);
  20. }
  21. }
  22. return s;
  23. }
运行效率如下所示:
第9题:玩筹码
试题要求如下:
解答思路:
1、首先分析发现:偶数位置转移到任意偶数位置代价为0,同理奇数位置转移到任意奇数位置代价也为0;
2、其次,我们简化筹码位置,将所有偶数集中到2X位置,所有奇数集中到2X+1(或2X-1)位置;
3、要想代价最小,就是移动数量最小的集合。
4、综合分析,发现实际上就是统计奇数和偶数的个数,取小者。
回答(C语言):
  1. int minCostToMoveChips(int* chips, int chipsSize){
  2. int odd =0, even = 0;
  3. for(int i = 0; i < chipsSize; i++){
  4. if(chips[i]%2)
  5. odd++;
  6. else
  7. even++;
  8. }
  9. return (odd <= even)? odd: even;
  10. }
运行效率如下所示:
第10题:字母大小写全排列
试题要求如下:
回答(C语言):
  1. /**
  3. */
  4. char ** letterCasePermutation(char * S, int* returnSize){
  5. int len = strlen(S), size = 1;
  6. char **res = (char**)malloc(sizeof(char*)*pow(2, len));
  7. *res = (char*)calloc(len + 1, sizeof(char));
  8. strcpy(*res, S);
  9. for (int i = 0; i < len; i++){
  10. if (S[i]>'9'){
  11. int k = size;
  12. for (int j = 0; j < k; j++){
  13. res[k + j] = (char*)calloc(len + 1, sizeof(char));
  14. strcpy(res[k + j], res[j]);
  15. res[k + j][i] = S[i] < 'a' ? S[i] + 32 : S[i] - 32;
  16. size++;
  17. }
  18. }
  19. }
  20. *returnSize = size;
  21. return res;
  22. }
运行效率如下所示:
文章来源: blog.csdn.net,作者:不脱发的程序猿,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/m0_38106923/article/details/107456186
