力扣(LeetCode)刷题,简单+中等题(第28期)
不脱发的程序猿 发表于 2020/12/28 00:00:01 2020/12/28
【摘要】 目录 第1题:翻转单词顺序 第2题:顺时针打印矩阵 第3题:总持续时间可被 60 整除的歌曲 第4题:字符串的最大公因子 第5题:上升下降字符串 第6题:将数组分成和相等的三个部分 第7题:可被 5 整除的二进制前缀 第8题:去除重复字母 第9题:重构字符串 第10题:三角形的最大周长 力扣(LeetCode)定期刷题,每期10道题,业务繁重的同志可以...
目录
第1题:翻转单词顺序
第2题:顺时针打印矩阵
第4题:字符串的最大公因子
第5题:上升下降字符串
第6题:将数组分成和相等的三个部分
第7题:可被 5 整除的二进制前缀
第8题:去除重复字母
第9题:重构字符串
第10题:三角形的最大周长
力扣(LeetCode)定期刷题,每期10道题,业务繁重的同志可以看看我分享的思路,不是最高效解决方案,只求互相提升。
第1题:翻转单词顺序
试题要求如下:
回答(C语言):
  1. char* reverseWords(char* s){
  2. // 去掉尾部的空格。最终至少留下一个空格,除非本身长度就为0
  3. int n = strlen(s);
  4. while(n > 0 && s[n-1] == ' ')
  5. n--;
  6. // 去掉头部的空格
  7. int front = 0;
  8. if(n > 0){
  9. while(s[front] == ' ')
  10. front++;
  11. }
  12. // 如果为空,返回
  13. if( n - front == 0)
  14. return "";
  15. // 创建字符指针,长度大于等于实际长度
  16. char *p = (char *)calloc(n + 1 - front, sizeof(char));
  17. int index = 0; // 这是新字符串的下标
  18. for( int i = n-1 , j = n-1; i >= front ; i--){
  19. // 该写入单词了
  20. if(i == front || (s[i] == ' ' && i != j) ){
  21. int k = i + 1;
  22. // 如果到头了,那头也应该写入
  23. if(i == front)
  24. k--;
  25. for(; k <= j ; k++,index++){
  26. p[index] = s[k];
  27. }
  28. // 注意!单词后要加上空格
  29. if(i != front)
  30. p[index] = s[i];
  31. j = i - 1;
  32. index = index + 1;
  33. }
  34. // 中间空格多时要跳过
  35. else if(s[i] == ' '){
  36. j--;
  37. }
  38. }
  39. return p;
  40. }
运行效率如下所示:
第2题:顺时针打印矩阵
试题要求如下:
解题思路:
回答(C语言):
  1. /**
  2. * Note: The returned array must be malloced, assume caller calls free().
  3. */
  4. int* spiralOrder(int** matrix, int matrixSize, int* matrixColSize, int* returnSize){
  5. if(!matrixSize){
  6. *returnSize=0;
  7. return NULL;
  8. }
  9. int ColSize=*matrixColSize;
  10. *returnSize=matrixSize*ColSize;
  11. int num=*returnSize;
  12. int* val=(int*)malloc(sizeof(int)*num);
  13. int x=0,y=0;
  14. int count=0;
  15. int no;
  16. while(count<num){
  17. no=0;
  18. //左到右
  19. while(no++<ColSize&&count<num){
  20. val[count++]=matrix[y][x++];
  21. }
  22. y++,x--,matrixSize--,no=0;
  23. //上到下
  24. while(no++<matrixSize&&count<num){
  25. val[count++]=matrix[y++][x];
  26. }
  27. y--,x--,ColSize--,no=0;
  28. //右到左
  29. while(no++<ColSize&&count<num){
  30. val[count++]=matrix[y][x--];
  31. }
  32. x++,y--,matrixSize--,no=0;
  33. //下到上
  34. while(no++<matrixSize&&count<num){
  35. val[count++]=matrix[y--][x];
  36. }
  37. ColSize--,y++,x++;
  38. }
  39. return val;
  40. }
运行效率如下所示:
试题要求如下:
回答(C语言):
  1. int numPairsDivisibleBy60(int* time, int timeSize){
  2. int temp[61] = {0};
  3. int cnt = 0;
  4. //统计余数出现的次数,余数作为下标
  5. for(int i = 0;i < timeSize;i++)
  6. {
  7. temp[time[i]%60]++;
  8. }
  9. //余数为0和30的情况,对数为组合Cn2 = n*(n-1)/2
  10. cnt = temp[0]*(temp[0] - 1)/2 + temp[30]*(temp[30] - 1)/2;
  11. //余数为其他情况,每个余数i都能够与余数60-i配对,所以对数为temp[i]*temp[60-i]
  12. for(int i = 0;i < 30;i++)
  13. {
  14. cnt = cnt +temp[i]*temp[60-i];
  15. }
  16. return cnt;
  17. }
运行效率如下所示:
第4题:字符串的最大公因子
试题要求如下:
解题思路:
递归法。
1、保证当前str1长度大于等于str2(通过判断交换实现);
2、如果当前str1长度大于str2,且str1的前部与str2不一致,那么它们之间不存在公因字串;
3、如果当前str1长度大于str2,且str1的前部与str2一致,否则截取str1后面部分重新与str2比较;
4、如果当前str1与str2一致,则最大公因子就是本身。
回答(C语言):
  1. char * gcdOfStrings(char * str1, char * str2){
  2. int len1 = strlen(str1);
  3. int len2 = strlen(str2);
  4. if (len2 > len1) {
  5. char *tmp = str1;
  6. str1 = str2;
  7. str2 = tmp;
  8. len2 = len1;
  9. }
  10. if (memcmp(str1, str2, len2)) {
  11. return "";
  12. }
  13. else if (str1[len2] == '\0' && str2[len2] == '\0') {
  14. return str1;
  15. }
  16. return gcdOfStrings(str1 + len2, str2);
  17. }
运行效率如下所示:
第5题:上升下降字符串
试题要求如下:
回答(C语言):
  1. char* sortString(char* s) {
  2. int num[26];
  3. memset(num, 0, sizeof(num));
  4. int n = strlen(s);
  5. for (int i = 0; i < n; i++) {
  6. num[s[i] - 'a']++;
  7. }
  8. char* ret = malloc(sizeof(char) * (n + 1));
  9. int retSize = 0;
  10. while (retSize < n) {
  11. for (int i = 0; i < 26; i++) {
  12. if (num[i]) {
  13. ret[retSize++] = i + 'a';
  14. num[i]--;
  15. }
  16. }
  17. for (int i = 25; i >= 0; i--) {
  18. if (num[i]) {
  19. ret[retSize++] = i + 'a';
  20. num[i]--;
  21. }
  22. }
  23. }
  24. ret[retSize] = 0;
  25. return ret;
  26. }
运行效率如下所示:
第6题:将数组分成和相等的三个部分
试题要求如下:
解题思路:
1、求和,若和不是3的倍数,直接false;
2、求和的三分之一,从头开始遍历累加,遇到等于和三分之一,跳出循环,并指向下一个元素;
3、继续遍历求和,若等于和的三分之二,跳出循环;
4、判断此时的位置,如果是最后一位,则不符合条件,false,否则true。
回答(C语言):
  1. bool canThreePartsEqualSum(int* A, int ASize){
  2. int sum = 0,i,j,temp,sum1 = 0;
  3. //求和,若和不是3的倍数,直接false
  4. for(int i = 0;i < ASize;i++)
  5. {
  6. sum = sum + A[i];
  7. }
  8. if(sum%3 != 0) return false;
  9. //求和的三分之一
  10. temp = sum/3;
  11. //遍历累加,遇到等于和三分之一,跳出循环,并指向下一个元素
  12. for(i = 0;i < ASize;i++)
  13. {
  14. sum1 = sum1 + A[i];
  15. if(sum1 == temp) break;
  16. }
  17. //继续遍历求和,若等于和的三分之二,跳出循环
  18. for(j = i + 1;j < ASize;j++)
  19. {
  20. sum1 = sum1 + A[j];
  21. if(sum1 == temp*2) break;
  22. }
  23. //判断此时的位置,如果是最后一位,则不符合条件,false,否则true
  24. if(j > ASize - 2)
  25. return false;
  26. else
  27. return true;
  28. }
运行效率如下所示:
第7题:可被 5 整除的二进制前缀
试题要求如下:
回答(C语言):
  1. /**
  3. */
  4. bool* prefixesDivBy5(int* A, int ASize, int* returnSize)
  5. {
  6. int temp = 0;
  7. *returnSize = ASize;
  8. bool* ret = (bool*)malloc(ASize * sizeof(bool));
  9. for (int i = 0; i < ASize; i++) {
  10. temp = (temp << 1) + A[i];
  11. temp = temp % 5;
  12. if (temp == 0) {
  13. ret[i] = true;
  14. } else {
  15. ret[i] = false;
  16. }
  17. }
  18. return ret;
  19. }
运行效率如下所示:
第8题:去除重复字母
试题要求如下:
解题思路:
1、初始化一个数组recode[26];
2、遍历s记录每个字母出现的次数;
3、新建一个栈,遍历s进行入栈;
4、遍历栈,如果s[i]存在于栈中,则recode[s[i]-’a‘]--,并且继续下一次遍历;
5、否则比较栈顶字母和s[i]的大小,如果stack[top]>s[i]并且recode[stack[top]-'a']>1(说明stack[top]在后边还会出现)就出栈,并且recode[s[i]-’a‘]--;
6、入栈;
7、最后stack[++top]=’\0‘转成字符串。
回答(C语言):
  1. char * removeDuplicateLetters(char * s){
  2. if (s == NULL || strlen(s) == 0) {
  3. return "";
  4. }
  5. if (strlen(s) == 1) {
  6. return s;
  7. }
  8. int len = (int)strlen(s);
  9. //注意,这里需要初始化为0
  10. char recode[26] = {0};
  11. for (int i=0; i<len; i++) {
  12. recode[s[i] - 'a']++;
  13. }
  14. char * stack = (char *)malloc(sizeof(char) * (len+1));
  15. int top = -1;
  16. int isExist;
  17. for (int i=0; i<len; i++) {
  18. isExist = 0;
  19. for (int j=0; j<=top; j++) {
  20. if (s[i] == stack[j]) {
  21. isExist = 1;
  22. break;
  23. }
  24. }
  25. if (isExist) {
  26. recode[s[i] - 'a']--;
  27. }else{
  28. while(top>-1 && stack[top] > s[i] && recode[stack[top] - 'a'] > 1) {
  29. //如果栈顶字符比当前大,并且后边还会出现
  30. recode[stack[top] - 'a']--;
  31. //出栈
  32. top--;
  33. }
  34. //入栈
  35. stack[++top] = s[i];
  36. }
  37. }
  38. stack[++top] = '\0';
  39. return stack;
  40. }
运行效率如下所示:
第9题:重构字符串
试题要求如下:
回答(C语言):
  1. int cmp(const void* a , const void* b)
  2. {
  3. int *aa = (int*)a;
  4. int *bb = (int*)b;
  5. /* sort from big to small */
  6. return bb[0] - aa[0];
  7. }
  8. char * reorganizeString(char * S){
  9. int rcnt = 0;
  10. int len = strlen(S);
  11. char * ret = (char *)malloc(sizeof(char)*len+1);
  12. memset(ret, 0, sizeof(char)*len+1);
  13. int a[26][2] = {0};
  14. for (int i = 0; i < len; i++) {
  15. a[S[i] - 'a'][0]++;
  16. a[S[i] - 'a'][1] = S[i] - 'a';
  17. }
  18. int tmp = 0;
  19. while (rcnt < len) {
  20. tmp = 0;
  21. qsort(a, 26, sizeof(int)*2, cmp);
  22. for (int i = 0; i < 26 && tmp < 2; i++) {
  23. if (a[i][0] > 0) {
  24. ret[rcnt++] = 'a' + a[i][1];
  25. tmp++;
  26. a[i][0]--;
  27. }
  28. }
  29. }
  30. for (int i = 1; i < rcnt; i++) {
  31. if (ret[i] == ret[i-1]) {
  32. return "";
  33. }
  34. }
  35. return ret;
  36. }
运行效率如下所示:
第10题:三角形的最大周长
试题要求如下:
解题思路:
三角形两边之和,一定大于第三边。
回答(C语言):
  1. int cmp(void *_a, void *_b) {
  2. int a = *(int *)_a, b = *(int *)_b;
  3. return a - b;
  4. }
  5. int largestPerimeter(int *A, int ASize) {
  6. qsort(A, ASize, sizeof(int), cmp);
  7. for (int i = ASize - 1; i >= 2; --i) {
  8. if (A[i - 2] + A[i - 1] > A[i]) {
  9. return A[i - 2] + A[i - 1] + A[i];
  10. }
  11. }
  12. return 0;
  13. }
运行效率如下所示:
文章来源: blog.csdn.net,作者:不脱发的程序猿,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/m0_38106923/article/details/109735614
