树莓派/PC实现实时摄像头数据共享(Python—OpenCV)
不脱发的程序猿 发表于 2020/12/28 00:19:51 2020/12/28
【摘要】 使用Python和OpenCV实现树莓派/PC实时摄像头数据共享,主要分为服务器和客户端两部分。 服务器Demo如下: #服务器端 import socketimport threadingimport structimport timeimport cv2import numpy class Carame_Accept_Object: def __init__(self...
服务器Demo如下:
  1. #服务器端
  2. import socket
  3. import threading
  4. import struct
  5. import time
  6. import cv2
  7. import numpy
  8. class Carame_Accept_Object:
  9. def __init__(self,S_addr_port=("",8880)):
  10. self.resolution=(640,480) #分辨率
  11. self.img_fps=15 #每秒传输多少帧数
  12. self.addr_port=S_addr_port
  13. self.Set_Socket(self.addr_port)
  14. #设置套接字
  15. def Set_Socket(self,S_addr_port):
  16. self.server=socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_STREAM)
  17. self.server.setsockopt(socket.SOL_SOCKET,socket.SO_REUSEADDR,1) #端口可复用
  18. self.server.bind(S_addr_port)
  19. self.server.listen(5)
  20. #print("the process work in the port:%d" % S_addr_port[1])
  21. def check_option(object,client):
  22. #按格式解码,确定帧数和分辨率
  23. info=struct.unpack('lhh',client.recv(8))
  24. if info[0]>888:
  25. object.img_fps=int(info[0])-888 #获取帧数
  26. object.resolution=list(object.resolution)
  27. # 获取分辨率
  28. object.resolution[0]=info[1]
  29. object.resolution[1]=info[2]
  30. object.resolution = tuple(object.resolution)
  31. return 1
  32. else:
  33. return 0
  34. def RT_Image(object,client,D_addr):
  35. if(check_option(object,client)==0):
  36. return
  37. camera=cv2.VideoCapture(0) #从摄像头中获取视频
  38. img_param=[int(cv2.IMWRITE_JPEG_QUALITY),object.img_fps] #设置传送图像格式、帧数
  39. while(1):
  40. time.sleep(0.1) #推迟线程运行0.1s
  41. _,object.img=camera.read() #读取视频每一帧
  42. object.img=cv2.resize(object.img,object.resolution) #按要求调整图像大小(resolution必须为元组)
  43. _,img_encode=cv2.imencode('.jpg',object.img,img_param) #按格式生成图片
  44. img_code=numpy.array(img_encode) #转换成矩阵
  45. object.img_data=img_code.tostring() #生成相应的字符串
  46. try:
  47. #按照相应的格式进行打包发送图片
  48. client.send(struct.pack("lhh",len(object.img_data),object.resolution[0],object.resolution[1])+object.img_data)
  49. except:
  50. camera.release() #释放资源
  51. return
  52. if __name__ == '__main__':
  53. camera=Carame_Accept_Object()
  54. while(1):
  55. client,D_addr=camera.server.accept()
  56. clientThread=threading.Thread(None,target=RT_Image,args=(camera,client,D_addr,))
  57. clientThread.start()
 客户端Demo如下:
  1. #客户端
  2. import socket
  3. import cv2
  4. import threading
  5. import struct
  6. import numpy
  7. class Camera_Connect_Object:
  8. def __init__(self,D_addr_port=["",8880]):
  9. self.resolution=[640,480]
  10. self.addr_port=D_addr_port
  11. self.src=888+15 #双方确定传输帧数,(888)为校验值
  12. self.interval=0 #图片播放时间间隔
  13. self.img_fps=100 #每秒传输多少帧数
  14. def Set_socket(self):
  15. self.client=socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_STREAM)
  16. self.client.setsockopt(socket.SOL_SOCKET,socket.SO_REUSEADDR,1)
  17. def Socket_Connect(self):
  18. self.Set_socket()
  19. self.client.connect(self.addr_port)
  20. print("IP is %s:%d" % (self.addr_port[0],self.addr_port[1]))
  21. def RT_Image(self):
  22. #按照格式打包发送帧数和分辨率
  23. self.name=self.addr_port[0]+" Camera"
  24. self.client.send(struct.pack("lhh", self.src, self.resolution[0], self.resolution[1]))
  25. while(1):
  26. info=struct.unpack("lhh",self.client.recv(8))
  27. buf_size=info[0] #获取读的图片总长度
  28. if buf_size:
  29. try:
  30. self.buf=b"" #代表bytes类型
  31. temp_buf=self.buf
  32. while(buf_size): #读取每一张图片的长度
  33. temp_buf=self.client.recv(buf_size)
  34. buf_size-=len(temp_buf)
  35. self.buf+=temp_buf #获取图片
  36. data = numpy.fromstring(self.buf, dtype='uint8') #按uint8转换为图像矩阵
  37. self.image = cv2.imdecode(data, 1) #图像解码
  38. gray = cv2.cvtColor(self.image, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
  39. cv2.imshow(self.name, self.image) #展示图片
  40. except:
  41. pass;
  42. finally:
  43. if(cv2.waitKey(10)==27): #每10ms刷新一次图片,按‘ESC’(27)退出
  44. self.client.close()
  45. cv2.destroyAllWindows()
  46. break
  47. def Get_Data(self,interval):
  48. showThread=threading.Thread(target=self.RT_Image)
  49. showThread.start()
  50. if __name__ == '__main__':
  51. camera=Camera_Connect_Object()
  52. camera.addr_port[0]=input("Please input IP:")
  53. camera.addr_port=tuple(camera.addr_port)
  54. camera.Socket_Connect()
  55. camera.Get_Data(camera.interval)
运行效果还是比较流畅的,因为传输网络视频流,所以画质欠佳。
树莓派视频传输改进方式见:https://blog.csdn.net/m0_38106923/article/details/82628061
树莓派视频传输最优方法:https://blog.csdn.net/m0_38106923/article/details/86562451
文章来源: blog.csdn.net,作者:不脱发的程序猿,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/m0_38106923/article/details/81974373
